Ruster_2141 Опубліковано: 21 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 "В 21.06.2014 в 06:39, Vadim41 сказав:" сильно толстая прокладка из ватмана надо гораздо тоньше. в прокладке и может таится загвоздка не качающего насоса. тогда из чего ее положить? из бумаги? в наборе ее не было. даже в расширенном. в ремке насоса тоже ее не было Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 21 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 "В 21.06.2014 в 06:42, Ruster_2141 сказав:" тогда из чего ее положить? из бумаги? в наборе ее не было. даже в расширенном. в ремке насоса тоже ее не было выше же писали из тонкого журнального листа ( Лиза, Отдохни и т.п) вырезаешь 2 прокладки, и собираешь масло насос используя одну прокладку, после сборки пробуешь провернуть двигатель если он не проворачивается то ставишь вторую прокладку если проворачивается, то ездишь и наслаждаешься Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Klim1 Опубліковано: 21 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 "В 21.06.2014 в 06:42, Ruster_2141 сказав:" тогда из чего ее положить? из бумаги? в наборе ее не было. даже в расширенном. в ремке насоса тоже ее не было не надо ее ставить!!!Либо еле заметный слой герметика,либо из пергаментной бумаги Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 21 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 "В 21.06.2014 в 06:57, Dimon_F сказав:" выше же писали из тонкого журнального листа ( Лиза, Отдохни и т.п) вырезаешь 2 прокладки, и собираешь масло насос используя одну прокладку, после сборки пробуешь провернуть двигатель если он не проворачивается то ставишь вторую прокладку если проворачивается, то ездишь и наслаждаешься он проворачивается. нормально. задиров и зацепов на крышке нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 21 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 лучше использовать прешпан его можно купить на раскладках рынка где продают всякую мелочь(сантехнику,инструменты и запчасти к ним) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 21 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 та обычный картон подойдет, можно вообще без прокладки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 21 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 "В 21.06.2014 в 07:00, Ruster_2141 сказав:" он проворачивается. нормально. задиров и зацепов на крышке нет я не говорю про задиры, просто у меня в практике были случаи когда при сборке маслонасоса и шлифовки его крышки одной прокладки было мало шестерни упирались в крышку и двиг не прокручивался заводной рукояткой приходилось ставить 2 прокладки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 21 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 Спасибо за советы! Залил в канал к маслонасосу с двух сторон — со стороны фильтра и со стороны маслоприемника (граненая пробка на лицевой крышке). Подождал пока заполнится камера масляного насоса, точнее пока масло не потекло из канала=) и тогда! https://www.youtube.com/watch?v=o0ls88Cmr1c&feature=player_embedded Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 21 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 Зажигание позднее ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 21 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 Вроде нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 22 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2014 У меня на холодном по штатному 6 давит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 22 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2014 "В 22.06.2014 в 07:35, MeanStreak сказав:" У меня на холодном по штатному 6 давит ну не знаю. не горит и хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 22 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2014 А ничего что слишком большое давление? Я бы сказал "6" это уже бить тревогу надо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 22 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2014 больше 6 - да, не есть хорошо.на 6 атм должен срабатывать редукционник и сбрасывать лишнее давление.это для нашего двигателя.наверное есть двигатели где давление допускается до 10атм, у меня на мехманометре шкала до 10атм например. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 22 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2014 У меня к примеру датчик на 6 (это потолок), если будет больше 6 я этого не узнаю. Как по мне нельзя допускать до такого уровня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 22 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2014 "В 22.06.2014 в 15:56, Nicholas сказав:" У меня к примеру датчик на 6 (это потолок), если будет больше 6 я этого не узнаю. Как по мне нельзя допускать до такого уровня. датчик родной? если да, то о точных измерениях не может быть и речи, он показывает погоду на луне. я через тройник подключил механический манометр давления масла (вывел в салон), и датчик аварийного давления(лампочка), при таком раскладе уже можно иметь представление о происходящем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 22 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2014 Датчик поменян, но спорить не буду что точность они не покажут. Но приблизительную картину все ровно можно представить 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 Вот: http://moskvich.net/topic/19087-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BC/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 23 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 Поборол! молодец! Я после капиталки отрегулировал на редукционном 5кг на холодную-с головой хватало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 25 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2014 "В 23.06.2014 в 21:10, NEPTUN сказав:" Поборол! молодец! Я после капиталки отрегулировал на редукционном 5кг на холодную-с головой хватало. это на гарячюю или на холодную? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2014 "В 25.06.2014 в 06:19, Ars сказав:" это на гарячюю или на холодную? Арсений читай внимательно пост Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 Товарищи...столкнулся с похожей проблемой: имеем классический МОсквич, при прокрутке старетером масло под клапанной крышкой не появляется, в фильтре тоже все сухо. Над попробовать залить масло в насос...но откуда это сделать? Фильтр стоит родной стакан, выход с маслонасоса там смотрит вниз-т.е. залить масло не получится...справа на двигателе возле масляного насоса есть заглушка-по идее через нее можно налить масло...но выкрутить ее не получается.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 Открути стакан фильтра и заливай туда масло, придерживая болт пальцами)) Прикрути на место, а затем залить масло с открытой клапанной крышкой в раоне звезды грм там где цепь... Ну а потом качай стартером. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 Спасибо, попробую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 "В 08.07.2014 в 10:24, MADCAT сказав:" Товарищи...столкнулся с похожей проблемой: имеем классический МОсквич, при прокрутке старетером масло под клапанной крышкой не появляется, в фильтре тоже все сухо. Над попробовать залить масло в насос...но откуда это сделать? Фильтр стоит родной стакан, выход с маслонасоса там смотрит вниз-т.е. залить масло не получится...справа на двигателе возле масляного насоса есть заглушка-по идее через нее можно налить масло...но выкрутить ее не получается.... Снимаешь полностью фильтр в сборе вместе датчиком давления масла,и увидишь канал которой идет прямо в насос,в него и вливаешь масло! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
