Давление масла = 0
Ruster_2141
сильно толстая прокладка из ватмана надо гораздо тоньше. в прокладке и может таится загвоздка не качающего насоса.
тогда из чего ее положить? из бумаги?
в наборе ее не было. даже в расширенном. в ремке насоса тоже ее не было
 выше же писали из  тонкого журнального листа  ( Лиза, Отдохни и т.п) вырезаешь  2 прокладки, и собираешь  масло насос используя  одну прокладку, после сборки  пробуешь провернуть двигатель  если он не проворачивается то ставишь вторую прокладку если проворачивается, то ездишь и наслаждаешься
не надо ее ставить!!!Либо еле заметный слой герметика,либо из пергаментной бумаги
он проворачивается. нормально. задиров и зацепов на крышке нет
лучше использовать прешпан его можно купить на раскладках рынка где продают всякую мелочь(сантехнику,инструменты и запчасти к ним)
та обычный картон подойдет, можно вообще без прокладки
я не говорю  про задиры, просто у меня в практике были случаи когда при сборке маслонасоса  и шлифовки его крышки одной прокладки было мало  шестерни упирались в крышку и двиг не прокручивался  заводной рукояткой приходилось ставить 2 прокладки
Спасибо за советы!
Залил в канал к маслонасосу с двух сторон — со стороны фильтра и со стороны маслоприемника (граненая пробка на лицевой крышке). Подождал пока заполнится камера масляного насоса, точнее пока масло не потекло из канала=) и тогда!
https://www.youtube.com/watch?v=o0ls88Cmr1c&feature=player_embedded
У меня на холодном по штатному 6 давит
ну не знаю. не горит и хорошо.
больше 6 - да, не есть хорошо.
на 6 атм должен срабатывать редукционник и сбрасывать лишнее давление.
это для нашего двигателя.
наверное есть двигатели где давление допускается до 10атм, у меня на мехманометре шкала до 10атм например.
У меня к примеру датчик на 6 (это потолок), если будет больше 6 я этого не узнаю. Как по мне нельзя допускать до такого уровня.
датчик родной? если да, то о точных измерениях не может быть и речи, он показывает погоду на луне.
я через тройник подключил механический манометр давления масла (вывел в салон), и датчик аварийного давления(лампочка), при таком раскладе уже можно иметь представление о происходящем.
Датчик поменян, но спорить не буду что точность они не покажут. Но приблизительную картину все ровно можно представить
Поборол! молодец! Я после капиталки отрегулировал на редукционном 5кг на холодную-с головой хватало.
это на гарячюю или на холодную?
Товарищи...столкнулся с похожей проблемой: имеем классический МОсквич, при прокрутке старетером масло под клапанной крышкой не появляется, в фильтре тоже все сухо.
Над попробовать залить масло в насос...но откуда это сделать? Фильтр стоит родной стакан, выход с маслонасоса там смотрит вниз-т.е. залить масло не получится...справа на двигателе возле масляного насоса есть заглушка-по идее через нее можно налить масло...но выкрутить ее не получается....
Открути стакан фильтра и заливай туда масло, придерживая болт пальцами)) Прикрути на место, а затем залить масло с открытой клапанной крышкой в раоне звезды грм там где цепь... Ну а потом качай стартером.
Снимаешь полностью фильтр в сборе вместе датчиком давления масла,и увидишь канал которой идет прямо в насос,в него и вливаешь масло!
