21412 Камри
Kondit
Для начала в суботу заехал к карбюраторщику Ахмэту на Куреневке - давно уж просился солех на переборку.
Подровняли плоскости, заменили 2 мембраны, отремонтировали привод второй камеры, холостые загнали в 850-900 оборотов.
Знаете, авто поехало! теперь не надо тошнить на горку на 3-2 передаче, шустрость выросла, посмотрю на расход.
И сколько он взял за работу?
Мне его тоже советовали в 2011 году. Он мне как сказал 300 грн за разобрать/собрать, а там будем посмотреть, так я его чуть не послал!
катаюсь уже на новособранном движке, старый ушел в "музейкапиталшоуполечудес".
при снятии поддона на 331 оказался гуляющий на третей шейке коленвала шатун ((
компрессия на нем была 10-8-10-9.
Сорокпервоводы, выручайте.
выехал с работы, заметил при проезде неровностей появился отчетливый скрип впереди слева, повадки авто не поменялись. Но скрипит отчетливо, даже при покачивании путем нажатия на крыло.
Что может быть и как лечить?
2примерно в раене передней стойки, по высоте еще не понял
 У меня когда то скрип был из-за подкрылков. С завода стояли люминиевые и в какой то момент стали по пружине тереть.
Что гадать: нужно искать причину скрипа - один давит на крыло, а второй лазит и смотрит (слушает) откуда скрип.
ребята, ни у кого нет заглушки пластиковой на поводок дворников?
который гайку прикрывает?
я понял. если не найду родную - буду такие брать, спасибо.
От Таврии подходит
Это проверенная информация, или из интернетов? Насколько подходит? Точная копия нашей, или немного другая?
у меня стояли.
Но новодел быстро стал серым. Поставил взамен орыгинал
Больше на самотык с сексшопа похожа))))
О ))))))да тут у нас есть и специалисты широкого профиля :)):good:
шютка!
не вы тут сами определитесь, что для чего использовать, у меня закрывает поводок дворников, а другим...
И что не гниет металл под этими "чехлами"?
ТОгда какой КПД от этих цяцек? штатные колпачки прикрывают гайку и усё а пружинку раз в год прыськать ВДшкой и раскручивать гайку что бы не прихватывало к оське трапеции,и можно раз в год дляя профилактики снимать держатель с шлицев,хотя если разок мазнуть шлицы и гайку нигролом,то нефиг туда и лазить, ну разве что для снятия жабо!
ну так штатного колпачка если нет, потерялся или просто нет, вот этот чехол я и поставил.
ребята, у кого есть концы на вагоских разборках?
Ищу регулятор тормозных усилий бу такой как в этой теме, а то заметил, что зад начал перетормаживать сильнее переда.
https://forum.azlk-t...p?topic=65706.0
помогите купить !!!
и еще вопрос: заглючил замок задней двери - ключ проворачивается, а замок не открывается.
что смотреть и как сделать, чтоб полдвери не разбирать?
