21412 Камри
Kondit
Знайшов якусь спінену хрінь на куренівці, приліпив на клей, стало краще.
Таке питання: хто засверлював задню пробку гбц- який штуцер туди вкручуватись і які свердло і мітчик треба?
  "В 26.09.2018 в 06:30, Kondit сказав:"
Expand
Если для запитки печки, то полдюйма хватит.
  "В 26.09.2018 в 15:21, Kondit сказав:"
А 3/8 мало буде?
Expand
Мало. 3/8 диаметр прохода 10мм, 1/2 диаметр прохода 15.
Питання не в купити нову, а в викрутити стару
  "В 28.09.2018 в 11:08, Kondit сказав:"
Expand
Пробку? чи штуцер? Если пробка не крутится - греть мини горелкой
  "В 26.09.2018 в 14:36, zaxar80 сказав:"
Expand
Внутренний диаметр штуцера минимум 16мм, лучше сразу у токаря и пробку просверлить,и штуцер выточить.
Все правильно. Але.
Пробку хрін відкрутиш. Гріти гбц ззовні не хочу.
А на практиці що вийшло :
Свердло на 18,5мм, метчик на 1/2дюйма і реально 10 хв часу.  Штуцер 1/2 хоч на 16, хоч на 18мм , по ціні 12 грн в строймазі. І гермет казанський. Все зробив швидко.
Для тих хто ще думає сверло треба чи ні- насправді нічого важкого нема.
  "В 28.09.2018 в 20:49, Kondit сказав:"
Все правильно. Але.
Expand
А метчик,а свело с проточкой хвоста на 10 или 12мм(зависит от возможности патрона),а проходные сверла,я ж не думаю что сразу резал 18.5 это же все надо иметь под рукой! и сверло,и метчик+станок для метчика денег стОят
Я не имел в виду греть голову,прогрев пробки и ключ Бокко(попка) №1 решили бы проблему.Хотя сверлить пробку прямо в голове наверно проще чем потом искать тиски) Ну и молоток что сам справился,правда расстояние до моторного щита от штуцера...сколько там получилось?
Expand
Я грел газовой горелкой саму пробку и алюминий, без фанатизма, рукой можно было держатся. И разводным ключом. Но нужно два человека. И так две пробки, правда с 412й головы греть не пришлось, а вот 331у грел.
До моторного щита ще 20 см, це ж 2141. У мене вже був забор з гбц.
Сверлив 4 +18,5 мм, на столі. Чугуній сверлиться добре.
Лещата не треба. Був помічник , який тримав шелєзяку
Якщо робити на станку то треба 19 свердло.
Купив та поставив гбц 412, наче добра.
Але їде не так, на моїй їхав краще, бо була пиляна під газ.
Підкажіть, де можна в Києві опресувати та пробіагностувати гбц?
І скільки воно може коштувати?
Возле Амурской площади http://motor-servis.com.ua/
Для проверки головы её надо разобрать, остаются только шпильки.Или ты сам разбераешь,или они за деньги
Звонив на промотор, там назвали якісь дитячі цифри. Зроблю- напишу що до чого.
Сьогодні в селі перекинув на шиномонтажі зимові колеса, бо з четверга кажуть, буде вже холодно. Слюсар гад колеса не дообжав ключем після пневмогайковерта, по звуку думав що всім резинкам в ходовій дупа. Вертатися і бити морду не став, бо спішив. А треба було.
Ще прикупив в епіцентрі антифриз червоний Ж12 за 295 грн 10 л, акція якась в них до 30 жовтня. Літр  такого в них же 83 грн. Побачим що воно таке.
А головку все таки треба пиляти, непиляне- не їде на газу зовсім ((
Колеса. В мене зима на окремих дисках. Відбалансував і поставив.
Дізнався про гбц, спілкувався з прийомщиком на ВМС промотор: опресувати і шліфонути -450грн. Головка має бути чиста і в розібраному стані, максимум- з клапанами.  В зібраному стані не беруть.
Питання: який має бути діаметр виколотки для осей коромисел?
Сьогодні вилізла нова хрінь.
Спочатку, при їзді по трасі, впала тяга на газу. На 5 їхати неможливо.
Далі як їхав з села, тяга і швидкість падала вже на четвертій поступово до 80 ,  далі 70... Нема тяги так ще й дьоргається. Перейшов на бензин. Так машина поїхала. Але не просто так, а з до середини витягнутим підсосом. Без підсоса дьоргається, але їде.  Після їзди на ьензі перейшов на газ - то вже і до 50 не розженеш.
На бензині після перегазовки оберти не стабільні.
Проводка ВВ нормальна, свічки свіжі. Вчора карбюратор пшикнув ззовні карбоклінером. На заведеному моторі це ніяк не відобразилося.
Куди корпати?
меряй компрессию
проверяй стробоскопом зажигание
чисти карб
проверь питание на катушке
походи вокруг машины с бубном
последовптельность действий - любая.
Не трамблер, його першим же покрутив.
Карбюратор чистий, на ьензі робить.
Катушка відпадає, бо на ьензі робить.
Був відкручений клапан холостого ходу на карбі. Поміняв його, бо був кривий. Тепер на бензі супер.
З бубном ходив, з жінкою ходив, з свічками грався, з лед ліхтариком лазив. Стала робити на бензі.
