Andrey_Dnepr Опубліковано: 10 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2014 Последнее время начал вырос расход топлива заметил что плюет бензином и очень даже много из дырок что выделены на фото! Что делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 10 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2014 у меня такаяже проблема. подзатягивал болти. потом вовсе менял. ничего не помагало рано или позно брискало всеравно и довльно большой струйкой. Лечил заменой бензонасоса. когда поменял их шутки 3. купил совецкий москвичевский новейший у д.Чайки. посоветую найти пару старих бензонасосов перебрать собрать один. и поставить. ну или купить електробензонасос Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 10 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2014 Пробило мембраны. Ремкомплект и замена. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey_Dnepr Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 А просто заглушить можно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 11 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 "В 11.05.2014 в 06:49, Andrey_Dnepr сказав:" А просто заглушить можно? тоесть просто без бензонасоса? можно токо если канистру с бензином повише поднять и бенз самотеком будет попадать в карбюратор - сарказм Можна заглушить если поставиш електронасос. А просто снять и ничего не поставить - нельзя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 11 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 А что проблема поменять диафрагму ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Феникс Опубліковано: 11 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 Отверстия на фото предназначены для определения пробоя диафрагм.Для того что бы бензин при пробитии диафрагмы не пошёл в блок и не было гидроудара.Диафрагмы под замену.СРОЧНО! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 11 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 Эти отверствия специально сделаны, когда рвется диафрагма из них сочится бензин тем самым говорит водителю, что надо срочно менять ее или бензонасос в сборе, народном насосе Моси такого отверствия нет и при повреждениии диафрагмы бен спокойно уходит через ГБЦ в масло- увеличывается расход, повышается уровень самого масла, масло разбавляется бензом ну а дальше чем заканчмывется ты знаешь. Если не т возможности поставить электробензонасос, купи ремкомплект и поменяй его и будет тебе счастье . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 11 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 ого спасибо. и я незнал о таком Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Феникс Опубліковано: 11 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 Жесть! А мануалы почитать перед установкой какой то фичи в нете не? Бензонасос это безопасность от пожара! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 11 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 Если БН китайский топа ЛСА или АТ - замена ремкомплекта не поможет. Срочно менять БН. Материал не то что пластилин, ну как бы это сказать, плавающее говно, искривляется в течении нескольких месяцев, даже если машина не ездит. Пробовал полировать и притирать плоскости, менял винты, пластины удерживающие лепил, и резинки дополнительные вставлял к диафрагме - результат на неделю, максимум месяц. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AquaLine Опубліковано: 11 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 У меня тоже такое недавно приключилось, БН типа Показати вміст , поменял диафрагму, отполировал верхнюю крышку, затянул болты и только тогда помогло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey_Dnepr Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 Заменил диафрагму все хорошо! Всем спасибо) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shkiper Опубліковано: 16 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 Не стал создавать еще одну тему, прошу помощи здесь. Тоже протекает бензин но в месте указаном на фото. Там подвижное соединение. На насосе выбито 2140-1106011. Что делать бензонасос под замену или можно обойтись ремонтом с заменой ремкомплекта? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 16 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 Можно нарезать резьбу и новый штуцер вкрутить. Но я это место холодной сваркой заделал, почти 2 года полёт нормальный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ded1948 Опубліковано: 16 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 У меня такое было на Газели.Поступил так. Вынул этот штуцер .Развальцевал его подходящим конусом и забил обратно. все стало ок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ar_rn2001 Опубліковано: 16 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 Я в дороге этот штуцер варварским, но действенным методом вставлял. Пару ударов молотком (не сильных), потом начал его забивать аккуратно в б/н, гдето на 1/3 обмазал резьбовым герметиком и дальше с натягом забил. Через час после полимеризации гермета и намека на течь не было Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 16 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 Shkiper можно поставить ЭБН и не мучатся ... изза этого "гениального" узла можно сгореть(( (тьфу 3 раза) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 17 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2014 Только чтобы поставить ЭБН надо тоже помучиться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 "В 17.10.2014 в 07:50, GreenMile сказав:" Только чтобы поставить ЭБН надо тоже помучиться но оно того стоит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Француз Опубліковано: 26 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2016 У меня тоже этот штуцер отпал так я его на металбанд посадил, пока полет нормальный, сидит крепко зараза. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
