fiks 1 Опубліковано: 8 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2017 4 часа назад, Де Даас сказал: Появилась новая болячка.... поворачиваю ключ в замке зажигания, стартер крутит.... но, если двигатель не завелся мгновенно, слышу как втягивающее отходит и крутит в пустую.... после нескольких попыток такого онанизма удается завестись. Новый бендик, канешно, хотя....у мну на предыдущем машине спасла обычная промывка бендика в двух бензинах, а в этом машине не спасла, и был поставлен новый бендик. В бендиках проблема не только в замасливании , а ещё и в набитии роликами ямок в валу якоря и в корпусе бендика , и ролики не фиксируют ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 9 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2017 Поменял я бендикс.... крутит супер. Но.... четыре раза завел и потом такое ощущение, что его клинить начинает.... Ключ на старт, а он еле еле куртин, и не заводит. Потом вообще тишина. Включу, замкну слегка отверкой, потом ключ на старт, он снова пытается завести, но не раскручивает... Вобщем мне кажется, что новый бендикс подклинивает. такое может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 9 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2017 Нет,Видно щетка подвисла при сборке, или еще чего,смотреть надо,надо снимать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 9 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2017 Блин... я об этом не подумал. Опять разбирать )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 9 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2017 13 часа назад, Де Даас сказал: Вобщем мне кажется, что новый бендикс подклинивает. такое может быть? Нет, конечно. Или, по - другому, бендик, собсна, и предназначен для заклинивания... Ну, что сказать...Кроме проверки корректности сборки ( щётки ) нужно обратить внимание на переднюю втулку, если изношена ( выработка в одну сторону ), то смотреть внимательно якорь на предмет сдвига пластин об статор , и замыкания ими витков обмотки. У мну ( и еще у нескольких товарищей) когда-то было такое: - на оси втягивающего реле висит на пластмассовой втулке замыкающая пластина , или круглый диск, пластмасса разрушается , и есть замыкание на массу...Напрмер, в доставшемся мне СТ 117 был тупо гнутый вал якоря, новый бендикс и новая втулка не помогли....Все нужно проверять. В конце концов, есть вульгарное возрастание потребления тока при исправном бендиксе ( стартере ), и акум просто не справляется с множественными заводками без подзарядки - опять же, это проверяется 13 часа назад, Де Даас сказал: Но.... четыре раза завел и потом такое ощущение, что его клинить начинает.... Ключ на старт, а он еле еле куртин, и не заводит. Потом вообще тишина. Если бы подвисла щетка, так ни разу бы не завелся? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 19 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2017 Вобщем снял заднюю крышку.... посмотрел на щетки. Все нормально. Поставил на место и неделю ездил без проблем. Потом таже песня... ключ на старт и все тихо... вышел замкнул втягивающее. Снова ключ на старт и снова неделю катаюсь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 19 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2017 Значит одна из щеток подвисает,необходимо снять крышку и проверить без пружин свободное перемещение щеток в гнездах отсутствия нагара и корозии в гнездах щеткодержателя,проверить на контакт между крышкой и минусовыми гнездами щеток( в зависимости от конструкции стартера). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 19 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2017 В том то и дело, что именно эта болячка появилось, сразу после замены втягивающего. Первый раз я стартер вообще не разбирал, просто сменил втягивающее и все. Ключ на старт и тишина... Щетки проверял, все нормально все в гнездах легко двигаются. Я вот думаю, может нужно было смазать сердечник втягивающего? я так маслом его слегка мазнул да и все... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 19 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2017 35 минут назад, Де Даас сказал: В том то и дело, что именно эта болячка появилось, сразу после замены втягивающего.Потом таже песня... ключ на старт и все тихо... вышел замкнул втягивающее. Ключ на старт - и совсем тихо, или щелчёк втягивающего все-таки слышно? Если всё-таки щелчёк есть, то имеет место вульгарное недозамыкание контактов в вт. реле, лечится регулировкой оного вывинчиванием оси, или подкладкой шайб под медные болты - контакты ( что неправильно ). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 19 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2017 Сиазывать шток втягивающего категорически нельзя,а теперь вопрос про принудительный пуск,что Вы замыкаете отверткой после чего он начинает нормально работать?,современные втягивающие-намотки намотаны таким образом что бы при отсутствии контакта через якорь стартера на массу не дотягивать сердечник до срабатывания пятака,чтобы не испортить ламели якоря остатками жгутов щеток при их максимальном износе.Ответте пожалуйста на вопрос,что бы понимать причину.Вывинчивание оси сердечника втягивающего имело место быть на старых стартерах годов 19...затертых. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 19 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2017 37 минут назад, fiks 1 сказал: Ключ на старт - и совсем тихо, или щелчёк втягивающего все-таки слышно? Если всё-таки щелчёк есть, то имеет место вульгарное недозамыкание контактов в вт. реле, лечится регулировкой оного вывинчиванием оси, или подкладкой шайб под медные болты - контакты ( что неправильно ). Тишина, и напряжение просаживается. Стартер в норме. Втулки меняли, профилактику делали. Именно эта болячка появилась после установки новго втягивающего. 5 минут назад, ^SERGIK^ сказал: Сиазывать шток втягивающего категорически нельзя,а теперь вопрос про принудительный пуск,что Вы замыкаете отверткой после чего он начинает нормально работать?,современные втягивающие-намотки намотаны таким образом что бы при отсутствии контакта через якорь стартера на массу не дотягивать сердечник до срабатывания пятака,чтобы не испортить ламели якоря остатками жгутов щеток при их максимальном износе.Ответте пожалуйста на вопрос,что бы понимать причину.Вывинчивание оси сердечника втягивающего имело место быть на старых стартерах годов 19...затертых. После глюка, я беру ключ и замыкаю резьбу с малой гайкой, с резьбой верхней большой. (я не электрик )) ) Оно щелкает, но я не даю ему заводиться, иду в салон, и спокойно завожу с ключа. Такое ощущение, что втягивающее словно залипает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 19 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2017 Ну тогда надо попробовать вариант с реле,т.е. подключаете провод управления на катушку реле.а с плюса основного через контакты реле подать на управление втягивающим,реализовывается прямо стартере.И обязательно протрите шток и гнездо штока насухо. Еще можно подключить контрольную лампу к большому болту от которого уходит жгут в стартер и посмотреть есть ли напряжение в момент когда стартер не вращается,благо место установки позволяет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 19 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2017 23 минуты назад, Де Даас сказал: Тишина, и напряжение просаживается. Стартер в норме. Втулки меняли, профилактику делали. Именно эта болячка появилась после установки новго втягивающего. Проверять втягивающее? - если оно новое? - дас ист фанастик, но...Проверить вт.реле не составляет труда, но необходим какой - то опыт электрика. Если такового нет, то нужно заменить реле на заведомо исправное, и потом, при выявлении неисправности нового, принимать меры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 19 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2017 если при замыкании отверткой реле работает то не в нем дело. просадка напряжения -замок зажигания, контакты в цепи втягивающего. и еще бы проверил клеммы на акб. кузове и стартере. думаю дело в этом. я бы для этого использовал бы обычный китайский вольтметр. есть и другие способы. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 20 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2017 А может это глючить отключатель массы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 21 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2017 А, ну да, неплохо бы проверить... У мну два, спаренные, т.к., каждый расчитан на ток 50 А, а стартер потребляет в 5 раз больше. Ещё, прямо от выключателей, идёт к шпильке стартера медный жгут. Только у Вас ведь начались проблемы после установки нового вт.реле? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 26 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2017 После установки нового втягивающего. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 28 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2017 Пока стартер работает.... вопросов к нему нет. Хотя я ничего с ним так и не делал. Пы.Сы. Здох окончательно тахометр РАР180.... если у кого то есть, готов купить. И куплю 2 внутренние ручки открывания дверей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 22 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2018 Авто в продаже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 22 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2018 51 минуту назад, Де Даас сказал: Авто в продаже. наигрался? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 22 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2018 Нет. Просто деньги нужны срочно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 22 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2018 9 минут назад, Де Даас сказал: Нет. Просто деньги нужны срочно. москвич срочно продать практически не реально, разве, что по дешовке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 22 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2018 5 часов назад, dimasldo сказал: москвич срочно продать практически не реально, разве, что по дешовке. Знаю.... выставил на продажу, а там уж как получится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 22 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2018 Коля, ссылка есть? ПС: брат, а чего случилось??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 24 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2018 В 22.09.2018 в 23:15, trotssergey сказал: Коля, ссылка есть? ПС: брат, а чего случилось??? Пока выставил здесь и на Драйве. С недели кину обьявление на автосайтах. Просто хотелось бы что бы машина отсалась на форуме. А на счет случилось... развод.... )) Не та женщина рядом оказалась... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
