2 024 сообщения в этой теме
7 часов назад, Де Даас сказал:
Еле нарыл схему Вольво. Этот провод приходит на какой то квадрат и на нем написано С1  121 1680
Покажи схему, я тебе расскажу, что где
Я себе двойное питание часов Е34 сделал, плюс от бортовой сети и плюс от батарейки. Два диода Шоттки с малым падением напряжения на 3 А (можно на бортовую сеть взять двухамперный FR207), и все. Подсветка отдельно
Подсветка будет работать, если крону прицепить на плюс самих часов
У меня вот лежат часики от сиерры электромеханические, @chaika все никак не заберет, там плюс подсветки сразу на патроне лампы, а плюс часов отдельно
1
27 минут назад, D.Vader сказал:
Да я уже разобрался. Да подсветку можно и с кроны запитать, но как ее потом отключать?  Да и с бортовой сети она горит ярче. )
Только что, Де Даас сказал:
Питание схемы часов с бортсети и с кроны через два диода, подсветка от габаритов
У вольво много интересных плюшек таких
9 часов назад, D.Vader сказал:
Нееее...я и электрика, вещи не совместимые. ))) Потому сделаю все штатно.
3 часа назад, Де Даас сказал:
электрика
на самом деле сложного ничего нет. Есть просто иногда неочевидные вещи, связанные с электроникой и уровнями входных сигналов, и все
Вобщем установил я часы. Все работает, все светится. Я доволен. )))
Установка простая, до безобразия. Наша штатная рамка, подрезается внутри до размера часов от Вольво. Вставляются и защелкиваются часы. С обратной стороны имеем четыре провода. Красный идет на постоянный плюс. Коричневый на массу. Коричневый с зеленым - габариты. Четвертый нам не нужен, он идет на диммер подсветки приборов. Соединяем, вставляем и радуемся. )) Фото ниже.
2
2 часа назад, Де Даас сказал:
ага, так же, как в бмв
Резистор подсветки управляет яркостью через шунтирование на массу
часы огонь :good:подскажи их размеры?
11 час назад, dimasldo сказал:
Вот фото с размерами.
1
Проходил случайно под днищем авто, и обнаружил порваный пыльник шаровой. Начал снимать шаровую, увидел умерший сайлент рычага, начал снимать рычаг ....
Вобщем заказал на Экзисте Опелевские сайленты и ромашки от Ауди. Стандартный набор на рычаги тотти.
И понесли же тебя черти пройтись под дничем...)) вот и стал нищим))
1 час назад, Де Даас сказал:
ну..ну...дальше))
1
11 минуту назад, NEPTUN сказал:
ну..ну...дальше))
А что дальше то )) за два года стояния в сыром гараже. ромашки так приржавели к стабилизатору, что при попытке их снять, я их просто разорвал нафиг ))) Но.... они были в рабочем состоянии. Тоесть даже смысла нету ставить полиуретан. От ауди ходят на ура. Единственное, так это сайлент от опеля в рычаг тотти, как на мое мнение тонковат. Слишком маленький преднатяг. Потому заказал еще на всякий случай от ауди А4 MEYLE 100 505 0008, он 44 мм толщиной. ХЗ, может получится его запрессовать ))
1
А чем рычаг тотти отличается от стандартного?
3 минуты назад, RSbars сказал:
Посадочным местом под сайлентблок. У стандарта 39мм, у святогоровского 32мм, а у тотти 35мм.
То есть эти сайленты от ауди а4 в родной рычаг можно попробовать запрессовать, а не подскажите номер "ромашек" от ауди?
47 минут назад, RSbars сказал:
Ромашки Meyle 100 407 0001
Сайленты Meyle 100 505 0008 они чуть шире, нужно будет сточить по 2.5мм с двух сторон.
1
Не надо Ауди ромашки. Я вот снял и поставил втулки от газ 53.
Ауди на св рычаг можно. Если на 41, то когда пишите под наш конус, то там мало остаётся тела и она начинает люфтить со временем.
6 часов назад, x6tance сказал:
У меня ауди ромашки отходили около 40 000 в жестком режиме. И если бы не приржавели втулки самих ромашек к стабилизатору, и я не порвал ромашки, когда снимал их, то в принципе они стояли бы и дальше. В рычаг Тотти они становятся идеально.
1
59 минут назад, Де Даас сказал:
В том то и дело, чтобы рычаг Тоти ставяться хорошо, в 41 рычаге конус другой, речь шла о обычном рычаге.
2 часа назад, dimasldo сказал:
Я понял. ) у меня лежат и обычные рычаги. Есть мысль собрать их на полиуретане и пусть лежат в запасе.
Я бы ПУ поставил в рычаг тотти
Цена не кошерная. )  А пробеги у меня сейчас уже не такие как раньше, потому ауди ромашки меня устроят. Тем более, что я таки планирую где то купить святовские рычаги и уйти полностью от рычагов тотти.
ромашки к кузову крепятся. а между стабом и рычагом стоят грибки.
ботаники блин....
зы. ромашки они ибо на трехсоставных заводских сайлентах на ушах была текстура отдаленно напоминающая лепестки ромашек...
1
29 минут назад, scor.p сказал:
ботаники блин....
))) это у москвича. У ВАЗа ромашки это совсем другое. Я привык как на вазе 2110.
