Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter (R.I.P)
Гість
Но ведь гидроручник на длительной стоянке может и не удержать?
а ему и ненадо долго держать, только кратковременно перед входом в поворот ;) на стоянке либо на передаче либо возьму парковочные суппорта.
Вчерашняя работа в гараже проходила под лозунгом "дрочерам назло". В чем собственно суть: один дрочер нажелал мне чтобы мои тормоза не влезли в диски R16 и я купил себе комплект других дисков. А хрен тебе, я сделаю! Взял тормозной диск Е36 М3, который 315х28 и суппорт Touareg. В принципе всё влезает и можно ставить, место есть, но по букварю суппорта расчитаны на диски толщиной 32мм, а эти 28мм. Как то не по фен шую это, поэтому диски Е36 М3 уедут корешу в Одессу, а себе найду другие. Можно было бы их использовать как задние, но увы диаметр больше чем надо, можно сточить, но нет желания. Пока занят поиском дисков, вариантов много, но подходящих нет, не направленные они :)
ну вот опять пошли плохие новости, ты ето, прекращай  :))
Только что практически полностью разобрал суппорта Touareg. Ох наипался с пальцами колодок из того что криворукие сервисмены леняться смазать их медной пастой. Один палец сидел очень крепко, его аж согнуло, ничего, разрезал его и через надставку выбил тяжелым молотком. Так же был секс с выкручиванием штуцеров для удаления воздуха, один сломался, падла. Теперь по состоянию, задний левый живой, задний правый на половину (один поршень закис), передний левый живой за исключением одного поршенька, передний правый труп (закисли все поршеньки). После выходных разберу их полностью и может сразу и отпескострую. Дальше по мере появления финансов будут покупаться ремкомплекты. А ещё насмотревшись разных интересных картинок посетила мысль переделать, хотя бы передние, под радиальное крепление. Что это значит: у суппорта срезаются крепёжные уши и сверлятся сквозные отвертия, и тогда намного проще их адаптировать на другое авто. Надо будет отнести суппорта на просветку рентгеном, только надо придумать что залить внутрь чтобы на снимке было видно где жидкость.
  • 5 тижнів потому...
Освежу тему. Решил раз и навсегда узнать влезет ли четырехпоршневой суппорт Touareg с 330мм тормозным диском в диск R16. Так как вариантов подходящих по размерам тормозных дисков много, но они без направления, а те которые с направлением уже от 330мм и больше, либо по толщине малы, или конский ценник. Вердикт: влезет! Но как всегда не без нюансов. Самое западло это монтажная полка колесного диска, при высоте тормозного диска менее 60мм суппорт достает до этой полки. Выходом есть проставки, теперь (в моём случае) нужны диски с ЕТ от 40 и больше и проставки. Это вообще не проблема, выбор дисков BMW большой. Теперь можно спокойно покупать тормозные диски от Cayenne или Touareg. А задние от М3 (315х28) всё таки оставлю, они по ширине полотна в притык под колодку и алюминиевый центр. И ещё, уши на суппорте останутся. На днях встретил знакомого рентгенолога, вобщем просвечивать металл гиблое дело. Как раз при сохранении ушей суппорта и установки диска 330х32 будет ступень для возможного следующего апгрейда.
Обновлю темку. Есть несколько новостей, какие то хорошие, какие то не очень. Начнем с плохого: сегодня мне сказали пренеприятнейшую новость, которая может положить крест на проект по данной машине. Долго объяснять, надо машину пробить по базе ГАИ. Для подтверждения или опровержения догадок. Кто может помочь?
Дальше о приятном, собрал таки свой хром пакет :) получил задний шильдик "1500" и алюминиевые окантовки на лобовое и заднее стекло, за всё благодарочка chaika. Посылка приехала уже давно, но сказать об этом решил только сейчас.
Дальше ещё одна хорошая новость: поскольку на улице уже нихрена не лето, соответственно в гараже холодно, решил сделать чтобы было тепло. Теперь будет котел длительного горения из газового баллона. Уже почти готов, осталось только сварить все части в кучу и будет тепло :)
А ещё кто поможет купить кругляк нержавейки диаметром 50мм и длиной около 500мм?
И ещё одно: кто сможет сделать хорошие шпильки на колеса? А то харят меня эти болты.
Жаль, очень жаль...
может поискать другую машину, с более-менее живым кузовом?
Жаль, очень жаль...
жаль не то слово. Искать другую машину, даже незнаю. Надо брать в хорошем состоянии, надоело уже пешком ходить. Так что я даже незнаю что теперь делать.
Этот кузов можно отдать для соревнований или на гонки для выживания.
Вова Чайка вроде бы искал?
да, дядя Вова искал. Но у него вроде другие заботы сейчас.
Гість
