Заводские проставки. Опознание.
lex@
думал взять полуоси на рынке под проставочки и тут наткнулся на такой вот девайсик.
барыга говорит эт со ступици москвичёвской с передними тормозами на барабанах.
Толщина 25мм. Взял 2 себе, цена вопроса 20 грн.
Кто сталкивался, чё за девайс?
если это часом переход с нашей разболтовки на 5х120 - готов прикупить 4 шт по 50 грн  :claping:
по фото и из описания похоже на простую проставку, не требующую длинных шпилек, но которой необходимо удвоенное количество гаек.
Здается мне, что при помощи этой фигни одевали диски старого образца на ступицы с суппортами :good:
ну как вариант проставок они отлично катят  :) , ток это походу раритет...
to quentinksi разболтовка и 1я и 2я - москвич, и у барыги их было ток 2шт.
А барыге строгий выговор за пи...ж!
Гарри какой там выговор, они и так них незнают...
На фото диск похож вроде как на  408-й . Кажись на передки с дисковыми тормозами такие не станут такие без "этих" проставок..
 Roller диск на фото эт моя докатка от форда на 15" и она на перед стаёт аж со свистом  :D , просто я к ней примерял
Полность согласен!  Если я правильно понял, то барыга говорил что они сделаны из москвичёвской ступицы??? Если это так, то брехня! Нету там никаких 25 мм.
  • 1 рік потому...
Коль зашла речь о проставках подскажите какой толщины проставку можно поставить не удлиняя шпильки.
Поставил фордовские диски но при полном вывороте руля чиркает о верхний рычаг сбивая грузы балансировка ЕТ 38 так что сдвинуть надо немного в идеале 8 мм
