Выставление по меткам ВМТ, зажигания, если цепь перескочила
Nek
Суть проблемы такая при установки головы Я обнаружил что у меня при совмещении меток на распредвале, метка на шкиве коленвала стоит визуально так ( / . / <на ней) по часовой стрелке, а по мануалу должна стоять так (>/ . /) (если стоять спиной к радиатору машины) т.е. на моменте зажигания как можно переставить цепь на один зубец не снимая переднюю крышку двигателя что бы выставить по второй метке по часовой.
  • Відповіді 58
тебе нада снять переднюю крышечку головы где стоит натяжной плунжер, потом открутить звездочку и перекинуть на зуб
Вниманее! После собраного крутим заводной ручкой КВ раз 50 и смотрим не сместились ли метки!
Потом только заводим
Чет не вкурил. Зачем 50 раз маслать КВ кривым стартером? Какое смещение меток?
Я так понимаю Ну типа 7 раз отпей, один раз отешь. Потом меньше проблем будет.
ето для тех кто читать неумеет. :blush:
Это точно :D Единственно когда нужно провернуть КВ около пяти раз, так это тогда когда отпустил плунжер натяжения цепи. Больше ничего крутить не надо.
и первая метка по часовой - вмт, вторая - момент зажыгания,
Наоборот:первая момент зажигания,вторая ВМТ.
Спасибо за ответ, почему спрашивал поясню - не верно выставлена метка была на ИЖ станции по ул. Волынской где мне делали капиталку движка обнаружил это когда снимал голову (по причине разлома 3 коромысел, а по мануалу должна стоять на 2 по часовой. Там же мне меняли как то сальник хвостовика после чего через 370 км или 2 дня отвалился кардан. ПО СЕМУ РЕШИЛ ВПРЕДЬ ДЕЛАТЬ МАШИНУ САМ.
Нада было приехать и набить е... за такую работу
  • 3 місяці потому...
зачем снимать боковую крышечку и откручевать звезду можно снять клапанную крышку нажать длинной отверткой на натяжитель чтоб ослабить цепь и перекидываешь куда надо
Нажимать наоборот не надо, иначе как переставлять натянутую цепь??? Нужно ослабить натяжитель вытащив пружину, переставить, потом опять натянуть.
Что будет если выставить на первую метку а не на вторую машина работать будет я почему спрашиваю мне дядя выставлял на первую метку
Да все будет работать. Я тоже не знал и так ставил.
я имел ввиду нажать изнутри со стороны цепи пружину можно не трогать только ослабить болт натяжителя
Работать то оно будет, но неправильно, не будут совпдать фазы газораспределения с положением поршней. Не сильно, но на динамике мотора может ощутимо отразится. Например, поджиг семеси будет происходить раньше, чем закроются клапана.
А я и заметил что-то мой апарат не так работает и мотор вроде трясет и пальчики подстукуют наверное ето и есть причина завтра переставлю
Ёб... отето я прогнал хорошо что не заводили подопытный мотор, метки перепутал :) ну принципе оно работает тоже если метки путать местами  :D , На днях заметил что положение первого цилиндра в вмт может по факту не совпадать с меткой!!!!
Фазы будут не совпадать и двиг тормозить если сдвиг метки КВ-РВ будет на 1-2 зуба. Три, уже может достать до клапана. А та неточность в метках, о которой МЫ. говорим, компенсируется вращением трамблера. Вот когда его /трамблера/ хода не будет хватать, то это есть проблема. Ну и растянутая цепь, тоже может давать не совпадение и шо? и хода натяжителя не хватает.  Все работает, правда. Мне попадались двигателя /мож 1, мож 2/ которые работали нормально когда кидаешь на один зуб вперед. Да и такое было.
