NAPASYAN Опубліковано: 26 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2014 ну так оно и получает,ся ... на пустой машине не касается, а в обычном режиме полуоткрыто... но левое все равно лучше тормозит... ну поездим поглядим... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 27 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 токо не газуй сильно!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SamikQ Опубліковано: 27 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 ну так оно и получает,ся ... на пустой машине не касается, а в обычном режиме полуоткрыто... но левое все равно лучше тормозит... ну поездим поглядим... Ставь турбированный мотор ;-) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 27 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 Ставь турбированный мотор ;-) зачем?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 27 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 зачем?? чтоб он убился нафиг, со своими тормозами. Другого смысла не вижу.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SamikQ Опубліковано: 27 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 чтоб он убился нафиг, со своими тормозами. Другого смысла не вижу.. Вместе с тормозами хорошими Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 27 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 Вместе с тормозами хорошими и короткой рейкой, и переделаной ходовой, и усиленым кузовом..... дешевле взять другую машину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 27 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 да ну ладно вам. хАрошАя машинко!) для людей понимающих так сказать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 27 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 Пеннасол хорошее маслецо для мотора,а пиносол хорошие капли для "хобота" У меня тоже не равномерно схватывают задние колеса надо чуть крутнуть регулеровку распорки ручника Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 27 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 а при чем тут рцчник? от них вроде не зависит основное торможение... магистрали промыть, ртц новые одинаковые поставить,и будет гут... ну и колодки конечно новые подкинуть... какие вот только взять ? начало вроде хорошие, но я б для надежности в двух местах просверлил и заклепочки поставил...даже если и сорвет клеевой слой, то на двух заклепках будет держаться.. был уже такой опыт ремонта... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 27 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 ну ты парень рукастый) может тебе накладок с заклепками подогнать?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 27 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 Я не знаю причем тут ручник,но проверял на ЭСКИМОСЕ.Ремонтировал задний левый цилиндрик,сменил манжеты,все собрал,поднял жопу пару раз нажал на тормоз-не отпускает левое колесо,чуть крутнул регулеровку распорки,пару раз качнул-уже лучше,еще чуть крутнул,еще отпустило,и так добился одинакового наката колес.Теперь при работе задка или блокируются 2 колеса,или не блокируються,но нет такого,что хватает какое-то одно! Конечно перед выполнением таких работ надо ручник отпускать,но у меня небыло возможности такое сделать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 27 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 Хе, распоркой регулируемой регулируется изначальный зазор между колодкой и барабаном. Если справа зазор будет больше, а слева меньше, то естественно левое колесо будет хватать быстрее, потому что ход колодок до барабана там будет меньше и быстрее колодка дойдет до барабана, потому и будет кидать влево на скользкой дороге. Думал эта элементарщина и так понятна. Кроме того, большой зазор в задних тормозных механизмах влияет и на всю тормозную систему, с большим зазором и холостой ход педали тормоза большой, пока колодка не упрется в барабан остальное томозить не будет, вернее будет тормозить только один из передних контуров , но обычно его работа не ощущается. Поэтому всегда при смене колес с летних на зимние и наоборот, и иногда когда уже чувствую что надо посреди сезона, я подтягиваю распорку до того состояния когда барабан не налазит, потом трошки отпускаю чтоб налазил и немнго цеплялся, но крутился свободно, и так на втором колесе. После этого ручник опять берет на 2м щелчке, и свободный ход педали стает очень сильно меньше чем до этого. Начало гавно, его б ставил только от безысходности, если ничо другого нет. У меня счас на каждом колесе стоит по 2 разные колодки, одна хз какая из старых запасов, просто была пара, а вторая самонаклепаная. Клепаные колодки ничем не хуже клееных, и много дешевле. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 27 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 По поводу задних тормозову меня колодки, щиты, барабаны одинаковые но вот если ох поставить с стандартными планками ручника то одна станет нормально а вторая либо будет болтатся либо зажимать барабан. Я на такие мелочи не обращаю внимания - просто так бывает. Вот раньше я кипишевал а щас нет. На одной стороне идеально стоит стандартная планка а на второй - регулируемая, окуратно подогнана под идеалПарни, не ищите дыма без огня, голова оборотом пойдёт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Нашел странное обьявление.. передние пара по 7.5 же брбет а, а задние Тимохины алуетты но по ходу на 9.5 же))) Тимоха, думай))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Нашел странное обьявление.. передние пара по 7.5 же брбет а, а задние Тимохины алуетты но по ходу на 9.5 же))) Тимоха, думай)))Скинь в личку шопочем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Скинь в личку шопочем Так там жежж ссылка есть ?? комплект 4000 стоит((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Так там жежж ссылка есть ?? комплект 4000 стоит(((Позже с компа зайду гляну.Так похожи очень. Но 9.5j овер дох*я Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 та нее, самое оно... резинку туда поуже, и как раз она в арку войдет...))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 та нее, самое оно... резинку туда поуже, и как раз она в арку войдет...))) можешь себе купить задние, я тебе передние продам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 5 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 http://www.drive2.ru/l/5160188/ а почему бы и нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 http://www.drive2.ru/l/5160188/ а почему бы и нет? ой ты чо , нее))) расход и так не радует, а еще дуть, а в краб дуть так вообще заплюют)) надо инж ставить... а сейчас некогда, да и холодно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 5 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 ты ж грил мне на днях что уже хочеш чтото собрать толковое))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SamikQ Опубліковано: 5 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 ой ты чо , нее))) расход и так не радует, а еще дуть, а в краб дуть так вообще заплюют)) надо инж ставить... а сейчас некогда, да и холодно... Ставь 1.8T AUQ двиг! Валит шо дурной Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2014 Я хочу чтото моментное на низах собрать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
