scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
ну нормально все, у меня весь узел впрыска с 1,6 был
тоже самое что теперь и у меня ,а скажи по оборотам у тебя что когда заводиш???
да не помню я уже, давно это было но примерно так как ты и писал. Ты сядь покатайся что бы прогреть машину нормально и уже потом смотри по оборотам. Может зажигание крутнуть надо будет
тоже так считаю... спасибо тебе огромное за помощь в подключении...  :beer:
Большие обороты похоже на то что чек горит или подсос воздуха.
так заводилсь без кастрюли ну фильтра... без лямды зонд,без подключеного датчика скорости... вот только непойму с выхлопной дым как у дизельного трахтора ...
Все это на обороты не влияет практически, разве что фильтр но там вообще не особо
на опель клубе сказали что РХХ (шаговой двигатель) он походу работате т.к наш термостат когда нагреваеться до опледеленной темперетуры обороты падают , то же мне и говорил и сасед у которого опель ... но а т.к как холодно на улице да и переходнаяпроставка 20-мм пока прогрееться так можна и ездить ...
Лампочку Cheka подключи, она на лямбду и датчик скорости ругаться не будет. А вот если в чем то другом косяк то покажет. Возьми любую лампочку, с мозгов идет минус, а плюс возьми с замка, привяжи ее куда нибудь на время и проверяй
лампочка проведена
негорит?
в гараж пока шо неполучилось пойти так что нескажу,но дымиться оно по черному как будто масло ....
я про лампочку чек?
я тебя понял непроверял в гараже небыл... буду завтар проверю и отпишусь... просто на карбе недымело ,двиг  тьфу тьфу новый пробег около 350 км. компресия 11 тосол масло неуходит ...
у меня есть варянт что это перелив , либо бензин бо он какой то жолтый
Перелив на холодную побороть почти невозможно. Ну всеравно на прогретом моторе должно работать в норме. На холодную чтоб непереливало прошивку нада править ито з такими извращениями.
А чё так мало компрессии ,если мотор новый?  :blink: Чи под 76-й?
да нет чего мало  под 93 и башка пилена на 1 мм кончно если верить компресометру китайскому ,мерял на холодную
я про лампочку чек?
кстати про обратку у меня она стокавая проложена с такого же москвича
ну и что, у меня тоже одна магистраль родная а вторая с ВАЗа
значить сброс давления отпадает... у меня ж ЭБН от 2110 погружной подключен через лампочку на 21вт. может многовато качает у тебя кажись опелевский же стоит
это нужно померять давление в магистрали. должно быть 0.7
померяю.. тут это вобщем поставил я лампочку (чек)и она горит при заведенном двс
выводи на самодиагностику-и считай вспышки лампы-потом по кодам опознаеш что не в порядке
эмс а вот это уже будет сложновато . т.к провода лишние с колодки повыдергиваные нада вделаыват ьпровод.. покурил опель форум пишут что может быть из за лямбды ... и еще как японял что у меня было гдето личтров 4-5 точно и их сожрало  за 40 минут гдето а то и меньше расход колосальный
на отключенную лямбду чек не горит
а обороты ровные? или прыгают вверх вниз как качели
