scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
Всем привет. Перечитал вашу тему но конкретных выводов так и не сделал. Катаюсь на 1.5 с бзс на солексе задумался о моно но понял что много чего шить нужно. Со лекс не устраивает расходом или едет и жрет или экономит и крутится.... не подскажите как бы лучше собрать с минимальным росходом но и что бы на педаль хорошо реагировал. бсз полностью устраивает. Подскажите пожалуйста.
То есть в принципе особого смысла в замене солекса на моно и нет???
Главный вопрос как моно реагирует на спирт новый бензин??????
В смысле спиртовый
В смешаном цикле хотя бы в 8.5 влезает?
Ну почему нет, смотря что тебя больше интересует? Именно расход? То тут и полном инжекторе он не сильно падает. Мне лично нравилось как работал моноинжектор. Сел завел и поехал, за всеми показателями следят мозги. Прогревочные режимы, сколько бензина лить и т.д. Ничего плохого про моноинжектор не могу сказать, единственное это только нормально отредактировать прошивку. А если с БСЗ то там и лезть никуда не надо. Зажигание остается штатное, а впрыском управляет ЭБУ.
в смешаном думаю да
да нормально реагирует, я пол зимы и весну откатал на моноинжекторе и без проблем
То есть можно и без всех прошивок обойтись? А какой комплект посоветуете набрать мне что бы ничего нигде не менять? Это реально?
А есть возможность установки турбины?
можно, в этой теме все есть. мозги и проводка c14nz, моноинжектор  c16nz, форсунка c16nz (можно и c14nz)
А ты в днепре с какого района?
Ау! Отзовитесь!!!
С магдалиновского. В теме есть но не разобрался где и на какой обьем и все постоянно шьют мозг.. вот и спрашиваю. Ато еще говорили с гольфа что то ставят...
шьют мозг это если ставить дпкв и зажигание брать с эбу а не с трамблера
да, с денпра. а датчики хоть так хоть так нужны
лямбда не обязательно, датчик давления воздуха нужен, и датчик температуры. Мозги ставят от ланоса и шьют для того чтобы был модуль зажигания вместо трамблёра.
Значит два датчика хоть с 14 хоть с 16 мозг и проводка С 14 и агрегат с форсунки с 16 и комплект набран?
думаю так будет проще
1 мозг(эбу) opel c14nz - он не шьется. c18nz - шьется, мозг ланоса перепаяный - можно прошивать
2 сам моноинжектор или c14nz или c16nz
проводка ( смотря какой мозг) датчик температуры ож для мозгов
дад он же МАП сенсор он же датчик абсотного давления
дадчик положения коленвала (если мозги c18nz или ланос
электробензонасос
лямбда зонд по желанию
датчик скорости
датчики подбираются не по мотора а по мозгу который их читать будет
Оооооо то что нужно!!!! Куда везти могар??? Значит можно полный комплект с 1.4? Это астра или кадет? Насос волга?
да можно с 14нз, тогда остаётся родное зажигание, просто берётся сигнал с датчика холла на мозг
Огромное спасибо. Буду собирать)
Кстате вопросик а магистраль я так понял ее менять нужно с какой то машины или просто купить трубку на 8 на курчатнике?
у меня одна родная на подачу стоит вторая с ваза на рынке покупал
у меня насос был с моноинжектора с давлением на 1 бар, можно волговский через сопротивление печки 2101 тоже работало
