scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
Да, еще раздобыл подвесной топливный насос под моник, оказывается бывают такие. :) BOSCH 0 580 453 940.
сомнительное знание...
на новый по инету цены 1600-2500грн...
Приехал ко мне комплект моноинжектора от двигателя Opel X16SZR. Загвоздка в том что в этой системе зажигание корректируется от датчика детонации. Насколько хорошо ДД будет работать на УЗАМ-е пока неясно, но в доке пишется что если ДД неисправен/отсутствует то мозг переключается на карту зажигания для бензина RON-91. Кроме нее в прошивке еще должны быть карты под 95-й и 98-й бензин.
FullHD, есть просьбочка разобрать по полочкам фирмварю для X16SZR. :) Мозг Delco 16183049, BJRY. Со своего блока еще прошивку не сливал, но в интернетах нашлась похожая (в аттаче).
Что смог то сделал , держи
Bjry.zip
Ну а что поделаешь? :D
FullHD, мегаспасибки! :beer: В долгу перед тобой, респект! :good: Теперь шкивы и фланец дождаться и можно пробовать! :)
Да, смотрю вот на график под 92-й бенз из новоиспеченного драйвера - весьма напоминает заводские характеристики трамблёра для мотора 412Э, не так ли? :)
Тема полностю чеготот заглохла. Опишите как у кого работает? Сколько кто наездил? Какие наработки производил?
По поводу насоса.
Правильный и проверенный подвесной насос с давлением 1 Бар для моноинжектора :
Pierburg (уже, к сожалению, пренадлежит Польской компании ATS) 7.21440.78.0 (цена более 100 USD)
Заказать можно на Exist или в любом магазине запчастей для иномарок со столом заказа.
А какое давление выдает насос BOSCH 0 580 453 940 ?
Ну вот уже 4500 км проехал на двушке с моноинжем , работает отлично . Как в последний раз прошивку в мае отредактировал так и оставил , просто уже нечего настраивать на опель блоке , карт там мало (открытых) .Все траблы с плаваньем оборотов хх убрались с помощью карты датчика температуры .
Было в плах поставить ланос блок , так там выход под форсунки с другим сопротивлением , и нашу форсунку он не откроет (кстати и январь наверно тоже не откроет моноинжекторную форсунку )
Я вот тока немогу понять почему некто нехочит избавится от трамплера и установить катушку со статической искрой. Ведь на моно от 1,8 намного легче сделать чем на 1,6. Достаточно купить катушку и спаять или заказать плату устройства на опель клубе. я уже на 80 процентов сделал все, осталось шкив выточить.
Насос от Пыжа. Судя по литературе тут два варианта: либо 0.7-0.8 бар (впрыск Magnetti-Marelli G5/G6 или Solex Fenix 1B), либо 1.0±0.1бар (BOSCH Monotronic MA3.0).
К какой конкретно системе относится насос 0 580 453 940 сейчас сказать не могу, в интернетах сплошной бред по этому поводу, а донор уже распродан и ушел в утиль. :( Но по идее должны подойти оба варианта :)
Я хочу! Соответственно и взял комплект с бестрамблёркой. Но вот все никак не поставим. Самому негде да и опыт нужен, а человек сейчас занят. :(
Прикупил еще интересній девайс. Меряет расход топлива за суточній пробег. Подключается к форсунке. Фото чуть попоже.
сегодня поставил моник 1,6 кадет --------хорошего мало ХХ 500 оборотов свечи черные ,но двиг запустился с полоборота и первый запуск после капиталки. Вчем проблема ХХ , а свечи НЖК №23 Б/У. Сопрягал наш трамплер БСЗ через приблуду с опель клуба, а самое главное бенз а-76
С какого мотора моник, есть ли лямбда и какой стоит топливный насос? :mellow:
Надо диагностику врубить , во время диагностики регулятор ХХ центруеться , и обороты нормализуються .
Диагностика включаеться замыкание контакта D8 на массу ну и надо подождать немного чтобы настроился PХХ .
моник 1,6 кадет трамплер лямда есть насос родной опель. Заводил , грел обороты 500 и все. Интересно почему при включении зажигания шток клапана РХХ выезжает скорпуса а не втягивается чтоб открить канал подачи воздуха при етом на средних оборотах тоже проблема при выходенана заданые обороти все как-бы нормуль но потом начинается падение оборотов имоности. Приоткрутив немножко РХХ подав таким образом воздух все отлично?????
Немного победил сняв заглушку с маленького штуцера где на монике в опеле идед трубка на какую-то ерунду с двумя штуцерками. Как вы говорили врубить диагностику - поучил 15,22,33,35,42 ошибки. После обнуления осталась только 42. Сильно не грел двиг после капиталки. Но в приделах 70 градусов есть небольшие колебания ХХ по вакууму видно стрелка плавает между нормой и в сторону увеличения .
42 ошибка плохо очень. У меня вообще неехала, дергалась сильно. Возьми вакуум трубку мап сенсора и втяни на себя, и проверь контакты на самом мап сенсоре. Эта ошибка связана имено из зажиганием. Незнаю почему ну у меня лечилось так.
Вроди как проблемы низкого ХХ еще могут быть из-за датчика скорости. :huh: Моник от Кадета 1,6 - я так понял это двиг C16NZ с трамблёром на индуктивном датчике?
победил 42 ошибку в приблуде с кадетовского форума небыло контакта на реле, теперь ошибка не горит опережение есть НО В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ на запаздывание вплоть до остановки двигателя. :help: ЧТО ДЕЛАТЬ помогите
Але гараж помогите или никто с таким не сталкивался
Я немогу понять что за дифект. У меня такой же моноинжектор от c16nz работает исправно. Трамблер самодельный, выточиная шторка и датчик холла., грузики зафиксированы проволокой., дурилка с опель клуба. Двигатель Узам 1,8, только немного карту зажигания поправил и все, работает замечательно. Можеш видео заснять работы? Может тогда чемто поможем.
Да у него наверно прошивка с очень низкими углами , вот и не не работает . Ему поможет только поднятие углов в карте .
Я вот лично видел по диагностике как в родной прошивке углы даже в минус уходили .
Непонятно какого обема двигатель. Мой узам 1.8 работает с опель углами отлично, тока дергается на низах. Конечно если двигатель 1.5 то тогда полюбому править.
да 1,5 со степенью сжатия 11,4
  • 5 тижнів потому...
Добрый день, помогите разобраться: поставил на ВАЗ моноинжектор от (1993-1995)
Opel Astra-F 1.6 52 kW / 71 PS и мозги 16198329 RE / BJMC
Не знаю куда подать питание.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Скинь схеиу своего моноинежектора, и я тебе скажу. Двиг там стоял c16nz с трамблером?
