Электро бензонасос за и против !
Доброго времени суток москвичеводы"!" Мой москвич неперестает меня радовать день за днем и выкачивает деньги до копейки на днях замерз бенз ,а сегодня сдох электро-бензонасос  :( и 200 грн на ветер покупал вот такой вот . совет всем небрать !!! моторчтик гудит но невсасывает варятн есть что он замерз
Отдашь для экспериментов?
попробую его я отогреть если ничего то за пиво забирай
и где он у теб стоял? под капотом? тогда и не странно, он должен возле бака жить.
просто я свой под капотом угробил.
он у меня стоял возле бака !
подключил другой эбн точно такой же работает но нотакт подгрел пришол домой перепаиваю а тот лежит на батарее отогреваеться но толку покамисть 0-ль
Вот это ересь! Вот один сказал и все повторяют.... Даже объяснять ничего не буду!
ЭБН низкого давления должни стоять около бака ! т.к они созданы не на всасывание а на проталкивание бензина через себя непутай с инжекторными....
- А я вот реально протупил нада было ставить бошевский погружной он и высокого давления просто сделать спец. реле чтоб меньше давало напряжения и он качал соответвенно меньше обратка в бак есть
Народ! а существует правило установки электробензонасосов?,допустим с погружными все понятно,они прямо в топливе находяться и качают в магистраль через акуумулятор-регулятор давления.А с внешними как быть? я замечал,что на некоторых иномарках их ставят на днище поближе к баку,возможно для того,что-бы легче было смоктать топливо? И одно знаю точно,все электробензонасосы бояться отсутствия топлива,т.к. охлаждаються за счет бенза.Так всетаки где лучше ставиль ,на днище, или под капотом?
у Мося моего, ЭБН-карбовый установлен под капотом и второй год полет нормальный.
А у твоего причина отказа другая, и не связана с местом его установки.
СОклубник летом поставил такой насос, где-то за две-три недели перед поездкой в Запорожье
Выеживаться он начал в районе Никополя когда мы туда ехали, на обратном пути умер совсем...
ууу как я понял насос говно ....
хех есть такой же еще один эбн новый но рабочий проверил 100 % вот пойду поставлю если уж и этот полетит то поставлю эбн для инжекторов выс. давления погружные через реле и все родной мех. нехочю.....
- я а этом насосе только обкатывалсь пару раз в гараже т.к машина в стадии реставрацыи... невыежал вобще я думаю что его морозы убили
Тоже хотел електро ставить,но видимо придется дальше на пекаре ездить,хотя второй работает без проблем!
у меня тоже бл пекар новый работал радовалсьб ненарадовалсь потом позалегали мембраны и все вот перешол на эбн низкого дажвеничя тоже радовалсь но вот  в мороз очень образовалсь ....
я сегодня свечи выкручивал ткоа зря менял но новый совецкие зазор сделав 0.5 мм тоже незаводиться потом бац в фильтре бенз на одном месте стоит ! и все стало ясно ... компресия в движке 11 атм на стадии прикатки все . че еще удивило что свечи кгда выкрутил все в инее . БСЗ стоит
Свечи в инее! Вот это жа-ра!!!
в гараже -17 . так оно и заводилось прост оиз того что было в карбе кару рывков и все а все из за того что эбн коньки отбросил вот щас сижу допаял новый эбн и пойду заводить
У меня стоит насос от хонда аккорд, неоигинальный, работает прекрасно, но шумноват ....
