Тюнинг тормозной системы
Гість Стах
не ну а не электрический а механические. слышал както делают из калдуна 2107
Поиск тебе помодет найти как из колдуная 2101 делают регулятор, но не отсекатель...
  • Відповіді 89
  • 2 місяці потому...
Хочется мне сделать отсекание заднего контура тормозов для отжига резины и всяких там выкрутасов)) специальный регулятор тормозгного усилия типо *ПРОШПОРТ* стоит около 100$ что если внедрить в разрез заднего контура простой игольчатый кран?
и ещё нашол такой синий краник вроде как шаровый.
Что об этом думаете?
Плохо думаем... Простой клапан не канает!
Стрёмно это понимаешь...
шутки шутите господа, а с тормозами шутки плохи.
у меня без вакумного гтц,но у меня возник вопрос такого вот плана)) :к вакумнику идет выход из 4-го цилиндра в коллекторе , а что если на каждый цилиндр врезать по такому выходу и все их ввести в один ну и в сам вакумник будут ли томоза мягче работать ?
Не не будут, потому что оно и так всасывает со всего коллектора в цылиндры
тоже самое что я выкладывал в разделе как Это делается
с таким тазовским тюненым колдуном можно отсеч зад для отжига?
И ещё один снаряд вдогонку. Вот вы разогнались, и аварийно тормознули на своём Москвиче, а друг смотрит Ваш тормозной путь. Передние дисковые заблокировались сразу. С незначительным запозданием, как и положено, заблокировались задние. Ну и что вам надо? Чтобы они заблокировались раньше? Вот если бы у тормозов не хватало сил для блокировки, имело бы смысл их менять. А так? Как они могут быть эффективнее, если они и так заблокированы? Другое дело - АБС. Ну так тряси ногой, вот тебе и вся АБС. Глупости, дорогие моськаводы!
барабаны по воде запаздывают а дисковые вентелируемые -реакция моментом
  • 1 рік потому...
Я конечно понимаю молодёжь, да и то через раз. Но простым мирным "москвичеводам-не_сракерам" нахрена что-то тулить, мостырить или колхозить в тормозной системе? Ну добились вы бешеных тормозов, а дальше что? Я ездил на 412-м кента, на отцовских 2140 и 2137 - нормально тормозят. Это при спокойной езде если возникает необходимость резкой остановки. При том, что сорвать в юз колёса проще простого, но разве это нам нужно? Тормоза с Мерса и Омеги - окда, но они же на другую массу машины рассчитаны. При экстренном торможении вы на своём 1000-килограммовом мосике работаете тормозами, рассчитанными на двухтонную машину, машинка срывается влёгкую и пошла крутиться по дороге. Вот после мосика сел на копейку покататься - мать моя женщина, вот там тормоза, для труЪ-камикадзе.
  • 9 місяців потому...
мужики памагите!!
такая ситуация с тормозилками,
стоит гтц 2108, поставил здт на основе супортов 2108, гидроручник и кран на задний контур.. схема на рисунке.
сейчас немогу прокачать тормоза.
у меня 2 варианта.
- воздух в системе который немогу выгнать. решение, пытаться удалить воздух в разных точках системы, выкручивая трубки и спуская жидкость с воздухом.
- нехватает объёма гтц для прокачки заднего контура. решение, подключить каждое колесо на отдельный вывод гтц.
кто ещё какие варианты подскажет? как побороть тормозилки? спасибо.
гтц начал глючить, я ето прошел, надо менять на более производительный гтц.
более 21 мм в диаметре,
SERGEYVFS
немогу прокачать после установки здт и гидроручника, до этого всё было гуд.
как думаешь, влияет ли то что на одном выходе гтц висит весь задний контур и один цилиндр переднего что и пагубно влияет?
Лёха, золотники для стравливания воздуха стоят в самой верхней точке? я про задние тормоза.
да в верхней точке.
переделал схему подключения контуров, сейчас выходы гтц 1.задние цилиндры 2.большой правый цилиндрик 3.большой левый цилиндрик. 4.правый и левый малые цилиндры. ситуация не поменялась, не прокачивается. причём не прокачивается задний контур, когда задний контур перекрываю педаль твердеет и тормоза становятся лучше.
В гидроручнике воздушная пробка. Такойже гемор был когда был гидроручник.
Прокачивал так. Когда держу уже педаль тормоза, напарник откручивает чуть-чуть клапан, чтоб капля появилась - и ручником "резко" полный ход, педаль держим. Затягиваем клпан, отпускаем и опускаем.
Саша, какой клапан? чёт невъехал. на заднем цилиндре или трубку от цилиндра ручника? где стравливать?
Тогда полная поледвоательность. Все собрали, прокачали ГТЦ и погнали:
Прокачиваем передний контур. (У меня сейчас такаяже схема)
Теперь прокачка заднего.
1. Накачиваем педаль как можно. И стравливаем воздух на входе в ручник. (отпускаем трубочку). Повоторять с большими паузами! Пока не пойдет чистая жижа без пузырьков.
2. Теперь тоже самое делаем на одном из клапанов на ЗДТ, только полсе накачки педалей чуть отпускаем клапан на супорте - и догоняем ручником. Фишка в том чтоб вытолкнуть воздух из ручника. Мучаемся до чистой жижи.
3. Докачивавем второй ЗДТ по старинке.
Напишу и я о своих начинаниях :)
Себе делаю такие тормоза:
1) передняя ось
-суппорт Brembo четырехпоршневой
-диск 310х28
2) задняя ось
-суппорт Аtе двухпоршневой
-диск 300х20
Все это "безобразие" влезает в диски R15.
Одному нашему клубню (имя называть не буду, он потом сам все расскажет и покажет) делаю такой комплект:
1) передняя ось
-суппорт наш с проставками под вентилируемый диск
-диск 280х25
2) задняя ось
-пока не придумали :)
А это "безобразие" уже под диски R14.
  • 1 рік потому...
Про ЗДТ на классику ниче не нашел пишу тут.
Поставил ЗДТ. Суппорта Audi A6 C5 с механическим ручником, тормозной диск Mazda Xedos 6 с проточенным наружным диаметром до 245 мм, и ЦО расточено до 75,2 мм. Система прокачана все работает. Трос ручника ваз классика немного доработанный путем отпиливания ушей для крепления троса к заднему щитку барабана. Тормозит весело но маленько перетормаживает т.к. ни колдуна ни клапанов нету.
post-15986-0-37438200-1440501556_thumb.jpost-15986-0-53713200-1440501568_thumb.jpost-15986-0-50008300-1440501529_thumb.jpost-15986-0-45101000-1440501544_thumb.jpost-15986-0-15468800-1440501515_thumb.j
