Monia SRT Опубліковано: 29 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2010 А - образный рычаг ставится на задний мост, создавая сопротивление продольному перемещению моста, и сводит практически к 0 кручение моста при резких стартах. Такие рычаги с завода ставились на сузуки самурай и помоему на первые витары. вот делаю себе. У кого стоит данный девайс, каковы ощущения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 30 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2010 Вопрос боле развернуто можешь построить ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 30 серпня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2010 Данный рычаг описан http://moskvich.net/index.php/topic,6675.msg211221.html#msg211221 но каковы отзывы, на рессорной подвеске. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 30 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2010 если хотите победить скручевание этой тягой на 100% то у вас нечего не получится. Гораздо эффективней будет установка двух продольных тяг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 9 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2010 Спасибо. Это из практики или теоретически. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Seregabosh Опубліковано: 9 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2010 У меня установлен А-рычаг. Ощущения? В общем положительные, только проворачивание моста все равно присутствует из-за эластичности втулок реактивных штанг (ВАЗ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 10 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2010 Посмотрел фотки. Я делаю рычаг перевернутый на 180 гр, но это большой разницы не играет. А вот с чем я не согласен, что шаровая установлена вертикально, она должна стоять горизонтально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Seregabosh Опубліковано: 11 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2010 Насчет ШО, пока эта конструкция нареканий не вызывает. Основные нагрузки в поперечной плоскости (в повороте), а не в продольной (разгон-торможение). Поэтому особой разницы, в том как установлена ШО, не вижу. Рычаг у меня установлен вершиной к кузову по компоновочным соображениям. Все делалось в целях эксперимента и я могу в чем-то заблуждаться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 11 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2010 Фотки можешь сделать? Интересно посмотреть как оно на масике выглядит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Seregabosh Опубліковано: 11 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2010 Выглядит вот так. Рычаг сделан из того что было под рукой. В планах его переделка (из проф. трубы 50*25) для придания более оптимальных формы и размеров. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 12 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2010 Насчет ШО, пока эта конструкция нареканий не вызывает. Основные нагрузки в поперечной плоскости (в повороте), а не в продольной (разгон-торможение). Поэтому особой разницы, в том как установлена ШО, не вижу. Рычаг у меня установлен вершиной к кузову по компоновочным соображениям. Все делалось в целях эксперимента и я могу в чем-то заблуждаться. В таком варианте установки рычага он больше держит продольные нагрузки нежели поперечные(как дышло прицепа) и на рессорную подвеску он не идет. Вот фото интересного решения если использовать заместо нижних тяг рессоры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 12 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2010 решение прикольное. Сложность только с геометрией, в такой подвеске сложно расчитать длины средних тяг. Их нужно ставить регулируемые и подбирать размер, потому что их будет или вырывать или они будут мешатьнормальному движению моста. а вот еше решение вчера нашел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 12 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2010 кубик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 13 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2010 В таком варианте установки рычага он больше держит продольные нагрузки нежели поперечные(как дышло прицепа) и на рессорную подвеску он не идет. А нам вроде продольные очень важны, чтоб мост не вращался вокруг оси. А поперечные потом уже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 13 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2010 В таком варианте установки рычага он больше держит продольные нагрузки нежели поперечные(как дышло прицепа) и на рессорную подвеску он не идет. А нам вроде продольные очень важны, чтоб мост не вращался вокруг оси. А поперечные потом уже. У Seregabosh установлены нижние продольные тяги,а на рессорах при разности нагрузок на колесах балку будет уводить. а вот еше решение вчера нашел. Да конструкция интересная! С такой подвеской при резких стартах,зад авто будет приседать и еще больше смешать массы автомобиля на зад,тем самым увеличивать сцепление колес с покрытием. По такому принципу можно построить полувинтовую зависимую спортивную подвеску. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Monia SRT Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2010 это не кубик, а просто сузики Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 19 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2012 Выглядит вот так. Рычаг сделан из того что было под рукой. В планах его переделка (из проф. трубы 50*25) для придания более оптимальных формы и размеров. Кардан видимо конкретно бахает по месту крепления рычага. Нужно его (рычаг) разворачивать на 180 градусов и кардан будет спокойно ходить по своей траектории. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
