Илья узам Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Такая у меня ситуация : залил полный бак поставил в гараж. На след. день обнаружил, что в углублении бака , где установлен топливоприёмник <a href="http://s6.uploads.ru/s7nCi.jpg" скопилось немного бензина ( 0,5 см) . Протер. Потом проехал примерно 70 км, опять в гараж - через сутки - опять стоит там же лужица. Что делать ? Прокладку менял прошлым летом. И еще, при нажатии на бензобак рукой 0 слышно как немного гуляет воздух из под заливной горловины. Так должно быть, или должно быть герметично ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Возможно течёт из стыка шланга с приёмником или шланг лопнул если нет то меняй прокладку и про герметик не забудь дело то на 20 минут, зачем вообще создавать тему... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 5 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Возможно течёт из стыка шланга с приёмником или шланг лопнул если нет то меняй прокладку и про герметик не забудь дело то на 20 минут, зачем вообще создавать тему... шланг проверен - не течет. на стыке одето 2 хомута. прокладка новая герметик - какой ? казанский пойдет ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 шланг проверен - не течет. на стыке одето 2 хомута. прокладка новая герметик - какой ? казанский пойдет ? герметик казанский пойдёт. а лучше чёрный сажал на казанский он зараза через год стал как пластмаса, а рядом датчик сажал на какой то турецкий чёрный так тот был как резинка. Это ещё не чего у меня один раз в общее был писец, купил авто спустя месяц решил налить полный бак заправили мне, еду в салоне вонь стоит бензином аж ужас, на светофоре стоял думаю сейчас до гаража доеду 50 метров там посмотрю что случилось тут сзади милицейская машина включает мигалки и просит остоновится думаю боже чего я им плохого сделал, а они первом делом говорят у вас бензин вытекает на проезжую часть, я аж попутал у меня был полный богажник бензина и через щели вытекал на дорогу, перекрыли крайнею полосу, и даже уже пожарных вызвали. я аж попутал. я бегом побежал в гараж у меня там было несколько боклашек 5 литровых, принёс их слил 10 литров бензин стёк, потом ещё пол часа убеждал милиционеров а потом и пожарных которые так быстро приехали я аж попутал что всё в порядке и это лопнул шланг я его перекрыл всё нормально. На следующий день пошел на розборки и купил новый бак. Но если щас налью полный бак всё равно появляется бензин в двух точках одна возле горловины а вторая в углублении для запаски. мне понравилось как на разборках эти баки проверяли, закрывали все отверстия, и дули в шланг для бенз насоса. и сверху мыльной водой дырочки искали. так что вот как совет. проверять на дырки. сам вчера делал такой тест обноружил 3 дырки. К сожелению метал уже старый и сгнивает у всех, на разборках из 15 баков только один целый был тот который я и купил. ему уже два года и внём сейчас две дырки из которых идёт запах и в богажнике воняет и в салоне. Вот подумываю купить тазо бак, новый и поставить. но там столько возни с его установкой дырку в крыле делать и т.д. только это и сдерживает а так родной уже замучил. я уже 3 бака поменял все текут и изза них вонь стоит в багажнике и на задних сиденьях. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 шланг проверен - не течет. на стыке одето 2 хомута. прокладка новая герметик - какой ? казанский пойдет ? Чаще протекает через винты крепления. Они обычно с завода герметизируются шайбами из алюминия мягкого отожженного. Накрайняк подмотать на них под шляпку ленту - фум. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Трещина по шву трубки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Чаще протекает через винты крепления. Они обычно с завода герметизируются шайбами из алюминия мягкого отожженного. Накрайняк подмотать на них под шляпку ленту - фум. ах да про болты верно сказано, забыл про них. их надо хорошенько герметиком и ниткой или фум лентой. через них пропускать будет тоже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 5 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Трещина по шву трубки? трубка целая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Поменяй прокладку, якобы с волги годится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 5 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Поменяй прокладку, якобы с волги годится. прокладку сегодня снимал смотрел - оня мягкая целая. прошлым летом менял ее. попробую все собрать на герметике: герметик- прокладка- герметик- фланец приемника. болты с фумом +герметик. но это чуть позже, так как сегодня при снятии приемника бензина оказалось в ровень с краем отверстия - герметик в бензине не застынет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 6 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2014 прокладку сегодня снимал смотрел - оня мягкая целая. прошлым летом менял ее. попробую все собрать на герметике: герметик- прокладка- герметик- фланец приемника. болты с фумом +герметик. но это чуть позже, так как сегодня при снятии приемника бензина оказалось в ровень с краем отверстия - герметик в бензине не застынет. Да не просушиш, сейчас холодно и сыро. я тоже в такую погоду открывал, делал так всё промазал посушил минут 30 не меньше потом слегка закрутил, и оставил до вечера, вечером пришел подтянул и утром уже поехал, вроде просохло и держит хорошо. бензин был на 2 см ниже отверстия. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 24 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Вроде болты загерметизировал - не потело ничего. одел шланг и видимо когда шланг одевал - жиманул и в месте входа трубки во фланец - трещинка образовалась. Если на см фланец нажимать пальцем - то через трещинку - небольшой пузырик выходит. Чем лечить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 паять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 была такая же хрень. уплотнил, замазал сваркой все. оказалось, прохудился шов между верхней и нижней половиной бака. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 24 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 паять обычным паяльником и оловом? была такая же хрень. уплотнил, замазал сваркой все. оказалось, прохудился шов между верхней и нижней половиной бака. что не совсем тебя понял. что у тебя было , что ты сделал и что в итоге получилось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 обычным паяльником и оловом? Мощным паяльником, или греть паяльник и деталь горелкой. паять с кислотой и не забудь хорошо зашкурить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FightWolf Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Поменяй топливоприемник. деталь 20 грн. Заодно удивишся какой он внизу гнилой и почему в фильтрах столько мусора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 24 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Мощным паяльником, или греть паяльник и бак горелкой. паять с кислотой и не забудь хорошо зашкурить мощным паяльником - это каким? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 24 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 (змінено) Поменяй топливоприемник. деталь 20 грн. Заодно удивишся какой он внизу гнилой и почему в фильтрах столько мусора. ВО первых не 20, а 30. Во вторых форумчане не советуют его брать, т.к качество - г. Снимал свой, он абсолютно не гнилой Змінено 24 січня 2014 користувачем Илья узам Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 у меня 150ватт, если подогревать бак горелкой то хватает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 24 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 у меня 150ватт, если подогревать бак горелкой то хватает ооо, у меня по слабее. ватт 40. придется покупать новый топливоприемник Какой посоветуете приобрести? Родной не вариант? Или нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Лучше бу. Новое какое это стремное. Можно опять же с Волги. Но лучше бу + фильтр от ваза инжекторного. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 24 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Лучше бу. Новое какое это стремное. Можно опять же с Волги. Но лучше бу + фильтр от ваза инжекторного. новое стремное в каком плане? что стремного в новом ? б\у- на разборке заведома сложно определить, будет он потеть или нет. Если б у меня было б чем запаять свой старый... там той трещинки - глазом даже не видно. а от волги какой именно? подходить без доработки? ... цена у волги кусается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 я тоже бу смотрел всё уже гнилые были. взял новый. норм работал, потом бак потёк купил бак с сродным топливо приёмником ещё заводским. ятоже норм работает качество получше конечно, но особой разницы пойму не было. новый брать будеш тщательно смотри. У нас они проюдся по цене 1$ или около 9 гривен. Есть ещё советские из старых запасов, они по 7$. Поищите у вас может тоже есть такое из старых запасов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 а от волги какой именно? подходить без доработки? .. Была аналогичная проблема - трещина трубки по шву. Долго не мог разобраться, пока микротрещина не превратилась в трещину...Брал б/у - прослужило месяц. Притом на всех б/у нет фильтрации - сетка либо залоена, либо ее вообще нет. В результате использовал топливоприемник из Газели. Результатом доволен: http://moskvich.net/topic/4327-москвич-иж-2125-банан-77-1976/?p=233056 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
