Топливоприемник
Такая у меня ситуация : залил полный бак поставил в гараж. На след. день обнаружил, что в углублении бака , где установлен топливоприёмник <a href="http://s6.uploads.ru/s7nCi.jpg" скопилось немного бензина ( 0,5 см) . Протер. Потом проехал примерно 70 км, опять в гараж - через сутки - опять стоит там же лужица.
Что делать ? Прокладку менял прошлым летом.
И еще, при нажатии на бензобак рукой 0 слышно как немного гуляет воздух из под заливной горловины. Так должно быть, или должно быть герметично ?
Возможно течёт из стыка шланга с приёмником или шланг лопнул
если нет то меняй прокладку и про герметик не забудь
дело то на 20 минут, зачем вообще создавать тему... :))
шланг проверен - не течет.
на стыке одето 2 хомута.
прокладка новая
герметик - какой ? казанский пойдет ?
прокладка новая
герметик казанский пойдёт. а лучше чёрный сажал на казанский он зараза через год стал как пластмаса, а рядом датчик сажал на какой то турецкий чёрный так тот был как резинка.
Это ещё не чего у меня один раз в общее был писец, купил авто спустя месяц решил налить полный бак заправили мне, еду в салоне вонь стоит бензином аж ужас, на светофоре стоял думаю сейчас до гаража доеду 50 метров там посмотрю что случилось тут сзади милицейская машина включает мигалки и просит остоновится думаю боже чего я им плохого сделал, а они первом делом говорят у вас бензин вытекает на проезжую часть, я аж попутал у меня был полный богажник бензина и через щели вытекал на дорогу, перекрыли крайнею полосу, и даже уже пожарных вызвали. я аж попутал. я бегом побежал в гараж у меня там было несколько боклашек 5 литровых, принёс их слил 10 литров бензин стёк, потом ещё пол часа убеждал милиционеров а потом и пожарных которые так быстро приехали я аж попутал что всё в порядке и это лопнул шланг я его перекрыл всё нормально.
На следующий день пошел на розборки и купил новый бак.
Но если щас налью полный бак всё равно появляется бензин в двух точках одна возле горловины а вторая в углублении для запаски. мне понравилось как на разборках эти баки проверяли, закрывали все отверстия, и дули в шланг для бенз насоса. и сверху мыльной водой дырочки искали.
так что вот как совет.  проверять на дырки.
сам вчера делал такой тест обноружил 3 дырки. К сожелению метал уже старый и сгнивает у всех, на разборках из 15 баков только один целый был тот который я и купил. ему уже два года и внём сейчас две дырки из которых идёт запах и в богажнике воняет и в салоне.
Вот подумываю купить тазо бак, новый и поставить. но там столько возни с его установкой дырку в крыле делать и т.д. только это и сдерживает а так родной уже замучил. я уже 3 бака поменял все текут и изза них вонь стоит в багажнике и на задних сиденьях.
прокладка новая
Чаще протекает через винты крепления. Они обычно с завода герметизируются шайбами из алюминия мягкого отожженного. Накрайняк подмотать на них под шляпку ленту - фум.
ах да про болты верно сказано, забыл про них. их надо хорошенько герметиком и ниткой или фум лентой. через них пропускать будет тоже.
Поменяй прокладку, якобы с волги годится.
прокладку сегодня снимал смотрел - оня мягкая целая. прошлым летом менял ее.
попробую все собрать на герметике: герметик- прокладка- герметик- фланец приемника. болты с фумом +герметик.
но это чуть позже, так как сегодня при снятии приемника бензина оказалось в ровень с краем отверстия - герметик в бензине не застынет.
Да не просушиш, сейчас холодно и сыро. я тоже в такую погоду открывал, делал так всё промазал посушил минут 30 не меньше потом слегка закрутил, и оставил до вечера, вечером пришел подтянул и утром уже поехал, вроде просохло и держит хорошо. бензин был на 2 см ниже отверстия.
Вроде болты загерметизировал - не потело ничего. одел шланг и видимо когда шланг одевал - жиманул и в месте входа трубки во фланец - трещинка образовалась.
Если на см фланец нажимать пальцем - то через трещинку - небольшой пузырик выходит.
Чем лечить?
была такая же хрень. уплотнил, замазал сваркой все. оказалось, прохудился шов между верхней и нижней половиной бака.
паять
обычным паяльником и оловом?
что не совсем тебя понял. что у тебя было , что ты сделал и что в итоге получилось
Мощным паяльником, или греть паяльник и деталь горелкой. паять с кислотой и не забудь хорошо зашкурить
Поменяй топливоприемник. деталь 20 грн. Заодно удивишся какой он внизу гнилой и почему в фильтрах столько мусора.
Мощным паяльником, или греть паяльник и бак горелкой. паять с кислотой и не забудь хорошо зашкурить
мощным паяльником - это каким?
ВО первых не 20, а 30.
Во вторых  форумчане не советуют его брать, т.к качество - г.
Снимал свой, он абсолютно не гнилой
Змінено користувачем Илья узам
у меня 150ватт, если подогревать бак горелкой то хватает
ооо, у меня по слабее. ватт 40.
придется покупать новый топливоприемник
Какой посоветуете приобрести? Родной не вариант? Или нет?
Лучше бу. Новое какое это стремное. Можно опять же с Волги. Но лучше бу + фильтр от ваза инжекторного.
новое стремное в каком плане? что стремного в новом ?
б\у- на разборке заведома сложно определить, будет он потеть или нет.
 Если б у меня было б чем запаять свой старый... там той трещинки - глазом даже не видно.
а от волги какой именно? подходить без доработки? ... цена у волги кусается
я тоже бу смотрел всё уже гнилые были. взял новый. норм работал, потом бак потёк купил бак с сродным топливо приёмником ещё заводским. ятоже норм работает качество получше  конечно, но особой разницы пойму не было. новый брать будеш тщательно смотри.
У нас они проюдся по цене 1$  или около 9 гривен. Есть ещё советские из старых запасов, они по 7$. Поищите у вас может тоже есть такое из старых запасов.
Была аналогичная проблема - трещина трубки по шву. Долго не мог разобраться, пока микротрещина не превратилась в трещину...Брал б/у - прослужило месяц. Притом на всех б/у нет фильтрации - сетка либо залоена, либо ее вообще нет. В результате использовал топливоприемник из Газели. Результатом доволен:
http://moskvich.net/topic/4327-москвич-иж-2125-банан-77-1976/?p=233056
