Хочу зделать боевой нож
hitman47
Форма ножа - это как картина,или произведение ...её нужно искать во снах ,или ждать когда прийдет Муза и...  :)
 А вот материал ручки это тоже не решается сразу,но я могу как один из вариантов предложить материал "Эбонит" ,правда он хрупкий,но выглядит прилично-черным . Можно поискать старые акумуляторы,а в них корпус именно из эбонита.Толщина приличная,а заклепки действительно лучше или медные или алюминиевые .
  • Відповіді 63
вот примерно чертеж будущего ножа, что скажите? длина 375мм
Скажу, что непрактично ни разу! Рембо конечно нервно покурит в углу, а ты станешь владельцем никуда не нужного ножа! Вот скажи под какую задачу ты его делать будешь? Для примера - парился когда возил в багажнике топор и хотел нож, который бы его заменил, именно какую то слегу срубить, дровишек на костерок. И в результате придумал мачете для своих задач! Вот и спланируй ряд задач для этого боуи и ты поймешь его нефункциональность! Удачи, с уважением!
Roller этот для показухи, отполированный будет  :)
Эбонит дествительно хрупкий, ручку буду делать скорее всего из дуба
Сегодня нашол заготовку из 65Г(СССР) размером 300х40х3, это на второй нож  :)
Сделай рукоять из мокарты - любая плотная ткань набирается слоями, пропитывается эпоксой, прижимается на 72 часа и готово! Крепость у материала бомбовская!
У меня в гараже отвёртка времен сталина, я ею иногда пользуюсь как зубилом! неубиваемая :beer: снеё бы мессер сделать!
  • 2 місяці потому...
вообще то есть нож, есть проблема! у моего товарища был ствол! так он им воспользовался в подъезде, а потом имел геморой разгребая за это а сало порезать зубцы и кровостек не нужен! :)
  • 3 місяці потому...
Есть мнение что не ХО, как бы ни смешно было))) Агрессивный хозбыт - возможно. Но - подробнее размеры бы, в частности толщину клинка в самом толстом месте и глубины выточки под руку что перед самой гардой)
4мм  :) , чтото уже передумал делать из 65Г, вырубил такойже из 40х13 только без овального окна
Главное проверить после того как закончишь. Смотрится неплохо. Посмотри как ручка в руке и как лезвие реагирует при нагрузке.
Проверишь сразу увидишь что не так.
40х13 сталь для кухонников! Там ее место! При закалке на высокую твердость она крошится в районе РК, а обычные 55-57 единиц по Роквеллу для такого клинка мало! Опять ты бок порешь  :) "umkin"
