Хочу зделать боевой нож
hitman47
Есть материал сталь 4х13 (40х13)  размеры 475х40х3
из чего лучше всего зделать ручку?
с макетом ножа еще не определился
  • Відповіді 63
Лезвие лучше всего делать из обоймы подшипника  :)
но надо знакомый кузнец ...
ручку из дуба или лиственницы, вобщим из тяжелого дерева
Я еще калить буду
спустя минуту, поржавеет, тогда я бы взял 65г
Я еще калить буду
из обычной стали клинок черный, а из подшипника белый ....
Я ж сверху написал что 4х13, я ее полирну будит блестеть как ...
Если нож метательный, то ручка должна быть лёгкой. Я себе делал из ленточной пилы с пилорамы.
та не понимаю я что такое "4х13"
просто попробуй напильником свою сталь попилить и подшипник и, думаю, все станет понятно ...
По поводу стали-молодец такая и надо, перед калкой обязательно просверли отверстия под крепления половинок ручки,потом даже победит не возьмёт, ручка только дерево  и клёпки с алюминия, трёх хватит, потом в масло машинное замочи ручку,чтобы дерево не трескалось от времени!
На подшибнике сталь ШХ 15, на ножи она не идёт, на нож надо 40х13,95х18, и мясники пользуются только 65Г, но он темнет,но лезвие держит идеально!
У меня ручки сделаны из текстолита на тесаке, на метательном из наборной бересты, а на охотничем из канадского клёна.
та я ж не спорю по поводу "надо 40х13,95х18"  :)
а из подшипников ножики что надо  :blush:
да, токо надо чтоб масло горячее было
заклепки из нержавейки будим искать или делать  :)
Ты нержавейку устанешь расклёпывать, пруток алюминия 3ка мм или 5ка мм, в самый раз!
Тоже говорят и об ножиках из клапанов, хорошие они для людей которые не понимают всех требований к ножу-будь то кухонный или охотничий!
У меня вопрос по материалу ножа, вам что ним гвозди рубить, или вы мясо тонами режите?  у меня ножи из пилы которыми режут рельсы,  а ручка ..... ручка из кожи.
Качественный нож охотничий свободно и без последствий может перерубить гвоздь!
        Серёга а представляешь, ковыряешься в зубах и нож обламывается. Поэтому сталь нужна хорошая.
Глядя на картинку - нож явно не метательный. Да и по-моему несколько попсоват. Рекомендую изучить дизайн "практических" ножей - армейских. В нете картинок валом. Можно купить дешевый китайский, снять с него фурнитуру и ручки (дерево обычно весьма сносное) и сделать свой клинок.
А я бы ручку из рога оленя или косули, цельного (подогнанного под руку) или наборного сделал - дед только такие ручки делал, а задник ручки или как там его - бобушка из люменя. Ножу 40-50 лет как новый. Еще стружки с немецких ножей пускал, чем немало удивлял немцев (дед был геолог). Постали не знаю. Да и деда уже нет.
Почти все свои ножи я сделал из 65г. Сталь для нормального ножа идеальная.  Хорошо держит лезвие, легко точится и правится , нормально обрабатывается.  Правда ржавеет, если не следить. Но если хорошо отполировать, полируеться тоже хорошо, то ржавеет очень медленно т.к. на полированный клинок очено плахо пристает всякая гадость. Ручку обычно делаю -накладную из твердого дерева, наборную из дерева или кожи. :blush:
дизайн чуть другой будет, вобщем сейчас ломаю голову над ним, может ручку зделаю из металла  :blush:
