коробка 2101-2106
Гість Kelvin
4-я на что на Москвичевской классике, что на Вазовской - прямая, так что 4-я будет как 4-я.
  • Відповіді 54
Самая скоросная 2106.....
А самая скоростная 2106.
Расскажите мне, не грамотному, чем четвертая передача 06 КПП, "скоростнее" четвертой передачи 01 КПП?
<Есесно слабее станет, зато максималка вірастет и передачи длинее будут.
Передачи - да.
Ездить будет спокойней и комфортней
Максималка не вырастет.
На моторе средней убитости при замене 4,22 на 3,9 максималка упала :D
Стояла 05я, потом 06я (ну не совсем 06, 1R но к первым 4м передачам это не относится)
По субъективным ощущениям 06я ровнее в разгоне, у 05й 2я передача вниз провалена.
При динамичном разгоне на переключении 2-3 надо на второй больше обычного мотор выкручивать.
На 06 такого нет, на всех передачах мотор раскручивается в один уровень, с плавным спадом
garri-g, 1.8 мотор.
Вполне хватает. Даже с пятой 0,75.
Конечно есть иногда мысли о двушке, но .... потом когданьть
  • 4 тижні потому...
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста.Можно ли поставить на мой 408 1965 г.в с 408 двигателем жигулёвскую коробку но при этом сохранив переключатель передач на руле функциональным?
Нет, нельзя. Разве что переключатель на руле будет выполнять функции отличные от переключения передач.
  • 3 місяці потому...
У меня стоит КПП ВАЗ но с какого ВАЗа не знаю, интересно спидометр например от ВАЗ 2106 , а КПП к примеру 2101 или 2105, показания будут верны. Или с чего коропка с того и спедометр.
Спидометр 2106 рассчитан во-первых на ГП 3,9, вов-торых на привод спидометра КПП 2106, при других КПП и ГП будет врать.
У Макса стоит полонезовксая КПП и спидак от 2106, ГП 4,22  Спидак врет на 10 км/ч по ЖПС проверяли.
А где на коробке посмотреть модель, и как узнать ГП?
Самый правильный ответ - разобрать и посчитать. Но есть также вариант определения по косвенным признакам и того и другого. Если у тебя 4-ст. ВАЗ КПП и передачи быстро перетыкаешь то это 01, если как при стоковой примерно - то это 06, если 5-ст то это 05-я. Еще они отличаются приводами спидометра, можно выкрутить и посчитать сколько зубьев (вот тут уже не скажу сколько-где). ГП можно примерно определить по соотношению оборотов кардана к вывешенному заднему колесу, на ТКМе где-то был описан этот народный способ. Но он ненадежный, потому как некоторые эксперты после разбора вдруг обнаруживали совсем другие цифры :beer:)
Вобщем сделать ревизию крробке и посчитать, А если коробка 2101 а привод спидометра втулить 2106?
Вот шо гугл говорит :
Приводы спидометров и соответствующие им ведущие шестерни вторичного  вала применяются только комплектами – иные комбинации исключены:
  а – привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и  ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной  кольцевой проточкой – для КП “жигулей” с задними мостами 2101  (передаточное число редуктора – 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем  случае спидометр несколько завышает показания;
  б – привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и  шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП  “жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1);
  в – привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и  ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная  двумя кольцевыми проточками – для “жигулей” с мостом 2106 (редуктор –  3,9).
Привет, я :bye: столкнулся с некой проблемкой, по ходу редуктор спидометра(тот что на коробке) сломался, не крутит тросик, можно это как то исправить ВАЗовскими запчастями(ВАЗовский редуктор спид.), если у меня Полонез?
Привет, я :D  столкнулся с некой проблемкой, по ходу редуктор спидометра(тот что на  коробке) сломался, не крутит тросик, можно это как то исправить  ВАЗовскими запчастями(ВАЗовский редуктор спид.), если у меня Полонез?
  Там свой привод, спроси у продавца Полонезовских КПП в барахолке. Он вроде цену до 100 грн называл.
Забыл вчера написать. А ничего, что все жиговские спидометры 1:1000? :D) Дело не в спидометре, а в приводе.
И что с этого? Мы полдключаем ЖИГО КПП к ЖИГО спидометру, в чем проблемы?
А ЖЫГО привод втулить нельзя?
Гдето было в нете что нельзя, но шестерню от ваза ставили перевернув ее.
Да ни в чем, физически спидометры ничем не отличаются и показывают одинаково. Отличаются приводы и ты сам это знаешь, но написал выше муру :cray:
Абсолютно. Можно хоть от Ауди или БєеМВє :good: главное чтоб он был 1000:1. Ну и тросик чтоб прикрутить можно было. Сразу скажу - бери трос от 01 его впритык хватает, остальные короткие.
Кпп 2101 спидометр 2106 тросик 2101 и все работает без погрешности?
Ну как же без погрешности - ГП и колеса то у тебя не такие как у копейки. Сам спидометр по отношению к приводу брехать не будет, потому что он СТАНДАРТНЫЙ :)
На 175Х70 с редуктором 4.22 вроде более-менее правдоподобно должно получится. У копья - 4.3
