Rasp Опубліковано: 8 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2010 4-я на что на Москвичевской классике, что на Вазовской - прямая, так что 4-я будет как 4-я. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 8 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2010 Цитата Самая скоросная 2106..... Цитата А самая скоростная 2106. Расскажите мне, не грамотному, чем четвертая передача 06 КПП, "скоростнее" четвертой передачи 01 КПП? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 8 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2010 Цитата <Есесно слабее станет, зато максималка вірастет и передачи длинее будут. Передачи - да. Ездить будет спокойней и комфортней Максималка не вырастет. На моторе средней убитости при замене 4,22 на 3,9 максималка упала Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 8 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2010 Стояла 05я, потом 06я (ну не совсем 06, 1R но к первым 4м передачам это не относится) По субъективным ощущениям 06я ровнее в разгоне, у 05й 2я передача вниз провалена. При динамичном разгоне на переключении 2-3 надо на второй больше обычного мотор выкручивать. На 06 такого нет, на всех передачах мотор раскручивается в один уровень, с плавным спадом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 8 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2010 Да но под 6ю все таки ГП надо 4,22 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 9 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2010 garri-g, 1.8 мотор. Вполне хватает. Даже с пятой 0,75. Конечно есть иногда мысли о двушке, но .... потом когданьть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Вадим 85 Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста.Можно ли поставить на мой 408 1965 г.в с 408 двигателем жигулёвскую коробку но при этом сохранив переключатель передач на руле функциональным? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Нет, нельзя. Разве что переключатель на руле будет выполнять функции отличные от переключения передач. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 16 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2011 У меня стоит КПП ВАЗ но с какого ВАЗа не знаю, интересно спидометр например от ВАЗ 2106 , а КПП к примеру 2101 или 2105, показания будут верны. Или с чего коропка с того и спедометр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 16 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2011 Спидометр 2106 рассчитан во-первых на ГП 3,9, вов-торых на привод спидометра КПП 2106, при других КПП и ГП будет врать. У Макса стоит полонезовксая КПП и спидак от 2106, ГП 4,22 Спидак врет на 10 км/ч по ЖПС проверяли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 16 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2011 А где на коробке посмотреть модель, и как узнать ГП? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 16 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2011 Цитата А где на коробке посмотреть модель, и как узнать ГП? Самый правильный ответ - разобрать и посчитать. Но есть также вариант определения по косвенным признакам и того и другого. Если у тебя 4-ст. ВАЗ КПП и передачи быстро перетыкаешь то это 01, если как при стоковой примерно - то это 06, если 5-ст то это 05-я. Еще они отличаются приводами спидометра, можно выкрутить и посчитать сколько зубьев (вот тут уже не скажу сколько-где). ГП можно примерно определить по соотношению оборотов кардана к вывешенному заднему колесу, на ТКМе где-то был описан этот народный способ. Но он ненадежный, потому как некоторые эксперты после разбора вдруг обнаруживали совсем другие цифры ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 16 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2011 Цитата Цитата А где на коробке посмотреть модель, и как узнать ГП? Самый правильный ответ - разобрать и посчитать. Но есть также вариант определения по косвенным признакам и того и другого. Если у тебя 4-ст. ВАЗ КПП и передачи быстро перетыкаешь то это 01, если как при стоковой примерно - то это 06, если 5-ст то это 05-я. Еще они отличаются приводами спидометра, можно выкрутить и посчитать сколько зубьев (вот тут уже не скажу сколько-где). ГП можно примерно определить по соотношению оборотов кардана к вывешенному заднему колесу, на ТКМе где-то был описан этот народный способ. Но он ненадежный, потому как некоторые эксперты после разбора вдруг обнаруживали совсем другие цифры ) Вобщем сделать ревизию крробке и посчитать, А если коробка 2101 а привод спидометра втулить 2106? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 16 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2011 Вот шо гугл говорит : Приводы спидометров и соответствующие им ведущие шестерни вторичного вала применяются только комплектами – иные комбинации исключены: а – привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой – для КП “жигулей” с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора – 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания; б – привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП “жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1); в – привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками – для “жигулей” с мостом 2106 (редуктор – 3,9). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_BC Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 Привет, я столкнулся с некой проблемкой, по ходу редуктор спидометра(тот что на коробке) сломался, не крутит тросик, можно это как то исправить ВАЗовскими запчастями(ВАЗовский редуктор спид.), если у меня Полонез? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 Цитата Привет, я столкнулся с некой проблемкой, по ходу редуктор спидометра(тот что на коробке) сломался, не крутит тросик, можно это как то исправить ВАЗовскими запчастями(ВАЗовский редуктор спид.), если у меня Полонез? Там свой привод, спроси у продавца Полонезовских КПП в барахолке. Он вроде цену до 100 грн называл. Цитата Спидометр 2106 рассчитан во-первых на ГП 3,9, вов-торых на привод спидометра КПП 2106, при других КПП и ГП будет врать. Забыл вчера написать. А ничего, что все жиговские спидометры 1:1000? ) Дело не в спидометре, а в приводе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 И что с этого? Мы полдключаем ЖИГО КПП к ЖИГО спидометру, в чем проблемы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_BC Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 А ЖЫГО привод втулить нельзя? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 Цитата А ЖЫГО привод втулить нельзя? Гдето было в нете что нельзя, но шестерню от ваза ставили перевернув ее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 Цитата И что с этого? Мы полдключаем ЖИГО КПП к ЖИГО спидометру, в чем проблемы? Да ни в чем, физически спидометры ничем не отличаются и показывают одинаково. Отличаются приводы и ты сам это знаешь, но написал выше муру Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 Ну если спидометры не отличаются, а КПП 2101 то ставлю спидометр 2106 и все верно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 Абсолютно. Можно хоть от Ауди или БєеМВє главное чтоб он был 1000:1. Ну и тросик чтоб прикрутить можно было. Сразу скажу - бери трос от 01 его впритык хватает, остальные короткие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 Цитата Абсолютно. Можно хоть от Ауди или БєеМВє главное чтоб он был 1000:1. Ну и тросик чтоб прикрутить можно было. Сразу скажу - бери трос от 01 его впритык хватает, остальные короткие. Кпп 2101 спидометр 2106 тросик 2101 и все работает без погрешности? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 Цитата Цитата Абсолютно. Можно хоть от Ауди или БєеМВє главное чтоб он был 1000:1. Ну и тросик чтоб прикрутить можно было. Сразу скажу - бери трос от 01 его впритык хватает, остальные короткие. Кпп 2101 спидометр 2106 тросик 2101 и все работает без погрешности? Ну как же без погрешности - ГП и колеса то у тебя не такие как у копейки. Сам спидометр по отношению к приводу брехать не будет, потому что он СТАНДАРТНЫЙ На 175Х70 с редуктором 4.22 вроде более-менее правдоподобно должно получится. У копья - 4.3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 27 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2011 чем отличаются вазокоробки с приводом спидометра 9 и 12 зубьев, кроме самих приводов??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
