Москвич 21412 "Coder" (1994 г.в.)
soomker
У меня в букваре к машине для УЗАМа 4.8л масла и для ВАЗа 3.75л масла. Проверяй не по щупу а по кол-ву залитого в картер из канистры.
А какое масло лучше залить в УЗАМ? Минералку или полусинтетику? Склоняюсь к полусинтетике, но деды склоняют к минералке, я в растеряности :)
  • Відповіді 2,8k
Деды привыкли что если москвич, лить можно все что попало, но если до этого в моторе была минералка и долго была, то полусинь менять с промывкой и то надо осторожно, т
.к. у полусинь моющие свойства лучше, и начнет оно вымывать вековые отложения. А вот если мотор чистенький к примеру с ремонта, то и полусинь ему самое то что надо. 10в40.
Если в двигателе использовалась минералка долгое время, то уже минералку, так как полусинтетика начнет отмывать двиг, в итоге можно капитально забить маслозаборник, он у 41х очень маленький. Если лилась полусинтетика, то лить полусинтетику.
с минералкой давление немного выше, зато зимой фиг запустишь. мотор не проворачивается. полусинь самое оно. а редукционник лечить надо.
Всем здрасте :) . Вчера был у моториста, выявили течь масла из-под прокладки блока, а также раздолбаны некоторые коромысла (стук двигателя провоцировали они) . Так же выявили куда девается холостой ход, оказывается торба карбюратору, вернее его части, которая прилегает к впускному коллектору (горбом пошла) . На замену будет ставится карб с 2140 по-ходу озон, вживую его еще не видел. Ремонт будет производиться примерно через недельку, фото будет прилагаться :) . Пока что фото из-под крышки клапанов  :
На первый взгляд чистый мотор, а давление масла проверяли?
Давление не меряли, когда едешь лампочка не горит, а на холостых иногда (почти всегда) загорается. Правда там масла осталось почти на МИН.
Еще повторюсь, в моторе мало масла узам такого не любит, и не допускай уровень на мин. Проверили мы в своем моторе, залил 4.5л из канистры и на щупе сдвигать пришлось упор. Почему. Так не знаю, но в моем моторе так и по щупу неправильно было, 300 грамм оставил на масляный фильтр.
Всем привет.  Прикупил копмлект сальников полуоси :
А вот карбюратор на замену моему 83-му Солексу:
пока не ставил, т.к. шпильки оказались коротковаты, в субботу заинсталю. Может кто знает как этот карб будет вести себя на машине?
Между делом решил немного доработать "дождеотвод" , чтобы он сливал воду куда я захочу. Итак, берем пробку из-под шампанского и обрезаем вот так:
подгоняем под отверствие:
Тщательно промазуем герметиком (навсякий случай промазал с двух сторон), получается вот так:
Теперь на конец пробки надеваем шлангу и выводим ее куда нужно. Фото пока нет, т.к. сохнет герметик :)
норм карб, пневмопривод второй камеры  меня лично всегда смущал. а так норм. ремкомплект я бы сразу подкинул туда, чтоб мембраны моск не парили
Карб почищенный, мембраны все меняные.
А чё так? Обычно все уходят от "Озона" к "Солексу", а вы - наоборот...
Солекс воздух подсасует - нижнюю площадку повело. А карб 2140 достался бесплатно, вот и ставлю :)
Солекс надо подравнять, только не наждачкой, лучше нагреть и под пресс, давим аккуратно и не сильно.
Озон хорошо настроенный экономичный, но кто же это сделает? Очень нужно постараться :).
А сколько масла надо? Просто в одних источниках пишут что 4.8 л., в других 4,0.
Специально езжу без накладки, находу все дергаю - не реагирует, только бахнул обороты показует пока не сбросишь, потом опять бахнуть надо чтоб показал обороты.
у мня была история (правда не пробовал баХкать по нему) вообще не показывал а стрелка со временем сама поднималась не заметно до 3 и там и жила. Тоже думал на провода,  и то что прибор сгорел- окалось проще. как разберешь сам прибор в месте установки непосредственно стрелки(она на оське) есть направляющая, или опора-держатель этой стрелки, на ней резьба наружная -может выкрутилась энта самая опора и из нее "выпрыгивает" стрелка.
Знать бы где этот пресс взять и кто это может сделать, ибо "аккуратно" это не про меня :)
я делал в АТП на вулканизаторе
Они сами могут сделать или просто на их оборудовании?? И сколько это стоит?
Я там работал, и сам такое придумал. Как у других незнаю, ну а цена то такое, если они про такую тему и не слышали никогда, что им рассказывать. Ищи как из подручных средств соорудить, к примеру есть старая Эл.плитка, утюг ими нагревать, а пресс мощный не нужен П-образная скоба надо и чем-то нажимать типа домкрата винтового или просто винт и опора.
Всем привет. Подскажите пожалуйста насчет ШРУСА. Выворачиваю колеса вправо до упора, трогаюсь и справа слышу хруст, потом поворачиваю колеса до упора влево, трогаюсь - хруст там же. Получается правый наружный ШРУС приказал долго жить?  Чем это чревато? И как проверить состояние внутрених ШРУСов ?
наружный шрус на замену.
Всем привет. В субботу занесло меня по такому морозу в гараж, чтоб таки поставить карбюратор, поставил, заводить, а в ответ тишина, аккома приказала долго жить. Притащил его домой (2 км. тащил, удовольствие еще то) поставил на зарядку. На следующий день притащил его обратно (уже на саночках :) ) , пробую заводить - чпок и все :( , включаю габариты, а они загораются по нарастающей (тускло потом ярче, ярче,ярче) , притащил его обратно домой, выставил зарядное на 1А и надеюсь что пациент жив  :cray:  . Также на выходных прикупил сей полезный девайс :
решил перекинуть колеса с задка на передок (там резина на много поживее будет). Успешно уронил тачку с донкрата без переднего колеса, сколько раз мне талдычили "ставь подпорки под колеса епрст!" , а яж как всегда  :dash1:  . Хорошо хоть без последствий, только бампером шакафчик подвинул  :blush:  :
Подскажите зачем эти щели возле ляды в отливе воды:
По-мойму их надо замазать, а то вода через них будет попадать в багажник, что думаете?
И еще один вопросик - что это за дырочка в карбе? что в нее тыкать?
Всем спасибо за внимание :)
Подскажите пожалуйста как реанимировать аккомулятор после мороза? Аккома у меня 60ач, ставил заряжаться током 1а на двое суток не кипит, все норм, потом, почему-то, аккома стала кушать 3а, через пробки видно небольшие бульбашки, но если прислушаться, то слышно как там внутри бурлит, при этом температура аккомы не изменилась.. Так должно быть или это пришел ему пипец??
Гість
