Продам шкивы поликлин, моноклин 60-2 (размеры ремней в первом сообщении)
есть из из чего сделать? какая получится минимальная толщина что б спрятались родные гайки? чем меньше тем лучше
Нужно для изменения разболтовки? Я бы не советовал, там миллиметров 30 нужно, минимум 28. Вес проставки просто убойный получается, а это все неподрессоренная масса.
получил шкивы, качество изготовления порадовало очень! спасибо ребятам за быстрое и качественное изготовление.
Переход под фильтр есть в наличии? Какова стоимость?
Конечно, навалом  :crazy:  Вы вообще о чем?
простите, у меня на другой вкладке была открыта тема пользователя Chaika, где и были переходники под вазофильтр. Но из множества открытых вкладок, случайно написал в вашей теме )))
Понял  :)  Непроизвольный АП получился  :))
Привет. Сколько стоит одинарный шкив 6РК на коленвал без венца ДПКВ + уменьшеный на помпу?
400грн.
Шкивы получил., доволен шО сЛоН, качество на высоте Спасибо!!! :)  буду мастырить :crazy:
Igorek
Доброго Здоровья!
Интересует для УЗАМ на 2141:
1. стоимость шкива поликлин, с венцом 60-2 для ДПКВ?
2. стоимость шкива помпы поликлин уменшенный?
3. поскольку ещё начинающий юзверь с данным мотором (и вообще с Москвичём), хочу уточнить, данный поликлин под ремни стандарта на 6 рёбер шириной 21,4 мм?
4. можно ссылку на детальный фотомануал замены (если не затруднит)? Я так понял шкив мотора входит в сальник и садится на шпонку?
5. на драйве видел отзыв о большом весе шкива. Возможно ли его облегчения Вашими или моими силами? Опыт облегчения на конкретно этих шкивах есть?
Комплект двух шкивов 500грн. Ремень стандарта 6РК. Фотоотчета по замене как такового нет, все становится на стандартные места - старый снял, новый поставил. По снятию и установке можно почитать в руководстве по ремонту вашего авто. По весу однозначно тяжелее родной штамповки. Облегчением мы не занимаемся, можете сами на свой страх и риск.
Igorek
Какая толщина вертикальной стенки у шкива коленвала и его вес?
Змінено користувачем OGON
Точно не скажу, миллиметров пять.
Такого рода облегчение он примет или разлетится?
Люди мизинцами уже даже в ушах не колупаются так что, облегчить и там?  :))
Мой тебе совет - не страдай лишними мороками
Нужно же расти над собой, ведь нет предела совершенству :)
Ставь ино мотор и будет совершенство или пересесть на ино.
Не перебивай покупателей :)) На иномотор мои шкивы могут не подойти. Так что только УЗАМ! По делу - так, как на картинке, мой шкив КВ искромсать не получится, другая конструкция. Можно в один ряд забабахать при желании, но стенка сделана с наклоном, так что это к фрезеровщику надо, причем с руками. Сверловщик аккуратно вряд ли сделает.
Угу, и иномтор будет совершенно стоять в гараже)))
З.Ы. Хватит флудить.
Забаню на пару недель,потом будеш знать!
По теме — шкивы заказал, детали уточню после взгляда на чертежи
На 21412 пересел с Daewoo Nubira-II Wagon 1,6 л 106 л. с. 2003 г.в.
Иномотор или иномарка, конечно, в сумме проще, дешевле, выгоднее и целесообразнее, чем 21412. Но раз жизнь вынудила меня пересесть на AZLK, значит будем жить на нём и делать из него человека. Будет для меня развитие. На нубире мало места для этого — поставил климат-контроль, внедрил пару подушек безопасности, почти поставил АБС с трекш-контролем — на этом творчество и закончилось. А в AZLK можно менять, совершенствовать, выдумывать и переделывать очень многое, пока сделаю «под себя» :)
Гість
