Изменение передаточного числа на маслонасос
Feanor
Интересный поворот. Не слышал. Несколькими постами выше я вспоминал о том, что видел готовые решения в виде универсальных электромаслонасосов, но этот вариант меня не особо привлекает,  хочется иметь решение на базе штатного насоса, так как он может больше)))
  • Відповіді 66
так . Автор. Самое простое решение в твоем случае это волго насос инжекторный для подачи бензина. Давит 6 очков. На турбо тазики ставят повально. После прогрева вкл автоматически
Любопытно. Насколько живуча конструкция? Все-таки масло горяченькое качать приходится. Может нарощенные шестерни не так уж плохи? Либо косозубые установить. Всяко проще чем задумка автора.
я НЕ говорю поднять, а говорю про ВОЗМОЖНОСТЬ!
Если не можешь читать, думать и понимать полученную инфу, то это твои половые проблемы.
Меня смущает разница густоты\вязкости бенза и масла при использовании эбн. В моей задумке ничего сложного, кроме реализации :)).
Я уже задумывался об электромаслонасосе:
Чайка, я вообще думал о внедрении в параллель штатному электронасоса, находил готовые решения в нете, плюс как два пальца об бетон реализовать предпусковое нагнетание давления.(сейчас будет холивар по этому поводу)
при гуманном воплощении недешево, не найдя альтернативы буду внедрять
Ruster_2141
Автор, крути редукционный клапан. Будет тебе счастье, на ХХ можно давление до 2.5 вместо 0.9-1.2.
Что же я такой непонятливый...
Упустил момент, когда мы перешли на "ТЫ"
Для полного счастья тут не хватает только мегагения СЕРЖА МАРТИНА
ХВАТИТ ФЛЕЙМА!!!
вернемся к баранам . К насосу топлива если кто не понял. Ищем на драйве любителей турбо тазиков . Пишем им . Пытаем. Узнаем . Но система живет, не смотря на горячее масло. На какой то ино помойке с завода насос эл. Стоит.
Сразу говорю что это просто альтернативная идея это не агитация ! со мной спорить не надо. Доказывать тоже. Просто мимо проходил прочитал предложил.
попробую спросить друга в Черкассах - организатора клуба "Lada FWD". Интересная альтернатива, может он в курсе.
Есть готовый такой мотор. От танка! Как раз именно для этих целей от там и расположен.
Да уже где-то по этому поводу танк вспоминали, Еще вариант на ТАЗе: http://hobby.nikolaev.com.ua/04/modules.php?name=Articles&file=view&articles_id=7
За границей есть готовые комплекты для турбо проектов, сейчас не могу найти ссылку. :(
Д-6 и Д12 много где стоят.
Вроде как на ней был сухой картер. Как там "маслоснабжение" было организовано.
http://www.youtube.com/watch?v=QdI_U4DORJU
Можна сделать так(для ПП 41-ых)
Если уже отказались от трамплёра то можна сварганить нехитрый кронштейн туда для насоса ГУРа (для 412-2140)
и накинуть на мотор один обводной ролик.
Для класического кузова всё то же самое только гена на стандартном месте а насос ГУРа вместо распределителя зажигания. Как найду схему росположения ремня - СКИНУ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Не совсем то но вышло даже лучше. Основные елементы подписал... Обводной ролик и так видно
Все фото взяты с инета
  • 4 тижні потому...
Та не вроде, а был. Из того что удалось пока раскопать про эту машину "800 кг,УЗАМ 412 1600 с сухим картером и горизонтальными weber-140 лс"
Где посмотреть?
Можно и совсем кардинально поступить)
Яндекс-картинки-маслянный насос
У иномарок достаточно насосов разной формы, в отдельном корпусе.
Просто поковыряться и выбрать.
Цена заменителей 150-200 баксов.
Шкода
Форд
Мерс
Выбрать есть из чего )
Макс, ну например, выбери насос, и как ты видишь реализацию его на узам?
Просто очень вижу - установка снаружи.
Чуть поколдовать аргоном, чтобы прикрутить жестко, привод можно зубчатым ремнем сделать с колена
И соеденить с штатными квнвлвми трубками
Родной можно или совсем выбросить, или паралельно-последовательно подключить - это уже в зависимости от того что хочешь в итоге.
Это я к чему?
Обычный выносной с дизеля будет дороже, а заморочки с подключением и приводом те-же
Мне кажется, что с установкой внутреннего насоса снаружи могут возникнуть проблемы, т.к. они все имеют некоторую утечку масла по валу привода. Извините, коль неправ, размышляю исходя из личного опыта.
