ИЖ 2715-014-01
ИЖ 2715
и скока им отроду, просто их нада менять раз в пятилетку хотябы....
я так думаю, что это еще те что в 2007 ставил... помню что в 2006м автогеном грели...не раскручивалось.
Оплетка на них в хлам уже давно пошла
 Совсем от рук отбился
за 70 км вымучил меня, сдох бензонасос
 Пробег 165154 км
Да, ладно пекар же, темболее фокусы начались через 4 км  какой нагрев, я думаю это клапана пластиковые
Я избавился от МБН установил выносной ЭБН мне так требуется с ГБО, чтобы он работал и только когда нужно.
Цена вопроса была, немного дороже, чем новый пекар.
Значит недостаточно выбесил, раз ещё пользуешся им :)))
Я второй не могу найти куда пропал, был в сейфе, а теперь его там нет, мистика...
Ремкомплект ПЕКАР
Может и не стоило менять, жара спала он закачал… еще бензин не супер судя по запаху и тяге… вообщем закрываем эту неделю… всем бобра Кота
 Пробег 165209 км
Япона мать
Я так и не понял с чего стало богатить, всего лишь поставил раньше зажигание и поменял клапана в насосе…надо будет выехать посмотреть, после чистки карба эконометр стал ходить нормально
Поставил ЦЗ на пассажирскую дверь…еще пару кнопочек нужно будет врезать… фото потом
Смотрел, уровень может с легонца высок но не более.
Кнопка запирания двери и замок ЭСП
Чем аргументировано , что зря?
аргументировано тем что такой же "ремгомно" проработал, неповериш, два(три) дня и около 170 кеме
  • 4 тижні потому...
Никогда не говори что ты ее продашь-обидится
  Никогда не обманывай ее-накажет
Ну вот и наказала, у штуцера слизаны два нижних витка почему то этого хватило что бы тормоза опять стали ватными... устранено...будем смотреть дальше... сразу подумал на главный ибо в вакууме оказалось три шприца тормозухи(не поливайте вакуум не поможет, хотя иногда наступает такой момент, что именно это и нужно сделать)
Поменял контакты прерывателя, ура УЗСК стал 52 а не 43, почему то на контакте кооперативном не удалось настроить зажигание, в бардачке был АТ, я уже знаю что он много не ходит но...
Убрал огромный ход поплавка  где то с 25 до 11 по книге 8 Порошин в видео говорил 14?
мотор ожил, но плохо реагирует на винт качества, ваши соображения? я пока думаю что бензин спиртовой скис потому происходят странные вещи, вонь хуже 80го.
80w90 gl 4
Прошу ТАД17 дают 80w90 тм5, отказываюсь от такого ТАД17… беру подороже
sapsan.in.ua/
Цена вопроса: 174 грн
Ооо, маннол. Надо себе в дедомобиля купить в трансмиссию везде, и кстати, чтоб совсем по православному, с минералкой в мотор, Манноловская минералка недорогая на сайтах, около 300 грн, а это даже дешевле чем Лотос, хм...
Это масло куда? Жл 4 только в КПП. Для моста жл 5
Хотел менять КПП
Пока эстакада был занята, подкрутил датчик топлива, больше не показывает пол бака ибо там нет столько, а всего литров 10-15.
Перенастроил тяги, чуть убрал люфты, теперь горят фонари ЗХ
конечно если сильно газовать выбивает, но в целом еще поездит.
Пробег 165214 км
