Показатель бензина не работает
Подскажите из-за чего может не работать показатель бензина...? Поменял всю проводку и приборку собрал одну из трех.... датчик на ней зашкаливает когда включаеш зажигание... Попробовал другой подсоединить не разбирая приборки... он стоит на нуле...... думал мож он тож не рабочий седня купил новый таж самая история - на нуле..(( На верхнем контакте(розовом) есть 12В, с датчиком(поплавком) тож все нормально... Почему не работает х.з...  "umkin"
Датчик горючего, то что в бензобаке рабочий? Вся фишка в том, что эти самые датчики в бензобаке разные. Почему то на машинах заводов ИЖ и АЗЛК ставились датчики с разным электрическим сопротивлением. Соответсвено и в приборке показывать будет не правильно (либо зашкаливает при малом сопротивлении датчика, либо не не показывает - при большом). Точно утверждать не буду...
У меня лежит 3-4 датчика в бензобак и где то 5-6 элементов в приборку. Долго и муторно возился, пока подобрал, чтоб всё показывало более менее правильно.
snake, а ты минусовый провод приборки подключил? Там сзади такая штампованная пластинка на которую крепятся лампочки подсветки, вот её тоже надо на массу цеплять. Как то не подключил и тоже показометр бенза не показывал.
Там на приборке вообще-то "+" постоянный появляется от замка зажигания. "-" идет с поплавка. Если "+" есть при включении зажигания на одном контакте то на второй контакт подай "-" - стрелка должна отклонится. Если отклонилась, то копай провод от датчика.
"+" то на каждый из приборчиков подаётся о замка, а я говорю про штампованную полоску сзади приборки, в которую вставляются лампочки подсветки и если не ошибаюсь повторитель поворотов и дальнего света. Вот если на эту пластинку массу не подключить то работать показометр бенза ничего не покажет. Проверенно "umkin"
Маса есть все лампочки на приборке работают.... Пробовал подключать напрямую к аккумулятору, по идее он должен при таком показать полный бак..?? но тож  молчит...
Да не на "+". У тебя уже на одном контакте есть "+", на массу надо замыкать. Там же амперметр (указатель) и резистор (датчик) последовательно. Если на амперметр с двух сторон подать "+", то он показывать не будет. Схему посмотри внимательно.
я когда ставил тоже много штук перепробывал.купи новый волговский подходит по всем отверстиям + два контакта и лампочка будет показывать.
Была такая болячка!  :( Сними провода с датчика - и теми гайками каторыми он притягивается к пласмаске - затяни их СИИИЛЬНО и верни назад провода.  На 2-х машинах из 3-х - стрелка ожила! Ничо не спрашивай - просто сделай как сказал...
у меня стрелка бывает дергается, не знаю почему, на массу отдельный провод протянул, нужно посмотреть болт как сказал SashaWhite
  • 3 місяці потому...
Подвел меня вчера, сей полезный девайс. Доверился ему и на пол дороги кончился бензин, а показывает пол бака. Достал его, а он вродь как не разборный. Корпус цельный из него только рычаг поплавка выходит. Крутил-вертел, подгибал, плюнул поехал за 16гр, купил новый. Поставил, вроде показывет залитых 10 литров. Хз, будем посмотреть.
Возник вопрос. Существенно ли, каким боком ставить поплавок в бак? Поставил параллельно ходу машине. Бензин в баке болтается и стрелка гоняет по прибору. А если поставить перпендикулярно ходу машины, может меньше будет болтанка и рысканье поплавка в баке.
И можно ли, как то подпайкой сопротивлений или кондеров "успокоить"  стрелку покажчика, ну типа как на иномарках?
Сегодня опять подвел меня датчик топлива, новый. Завтра буду снимать бак, для промывки, может есть какие хитрости-ньюансы для калибровки датчика, типа подогнуть-разогнуть плавающий поплавок.
Видно у всех показчики бенза работают без проблем... это радует. Со своим вопрос решил положительно.
Привет! родной датчик бензина  бм - 134  вставляется поплавком вперед. НО если хочеш точных показаний бери датчик от газ 3110 (бак на 55л) и показчик от ваз 2106, и будет тебе счастье. Смотри мой гараж. http://moskvich.net/index.php/topic,73.25.html
на последней странице на фотках видно где показчик я всунул. Удачи
а масса на датчике(который в баке) есть?
при хреновой массе покзания бензомометра будут зависеть даже от окружающей
среды(влажность)
  сделай
Та же ситуация с датчиком , поменял показует пол бака , хотя бак полон . Не могу разобраться.
А ты проверял перед установкой его , чтоб поплавок поднять до упора что покажет указатель?
Раньше калибровали, а сейчас видимо нет. Я его лет 10 назад менял, а сейчас сново подстоил маловато показывал. Теперь полный есть полный,а у 0 еще километров на 30...40 запас.
  • 4 тижні потому...
колебал туда сюда попловок , нифига нету , до кузова дотрагивался , питался чтотопоказать , щас почти внизу лежит , бывает машинку заведеш показует полный прыгает иногда , потом падает опять ((((  ребята спасайте )))
Нужно проверить все соединения , чтоб был нормальный контакт, это как в задних стопах нет масы мигает поворот или наоборот ,  проверь круком :D соединье , это большая часть беды нажих лжепокозаний.
