Санек ХХХ Опубліковано: 18 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2015 Возьми на эту гайку навари обычную гайку на 17,19 и не надо ничего покупать и искать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 19 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2015 Вообщем взял пробку поддона от ВАЗ 2109, размер промерял полностью идентичен но закручивалась чуть туже чем родная. Хочу взять прокладку для датчика бензобака и бензоприемника, они там одинаковые, в продаже есть резиновые ВРТ и картонные... Кто нибудь новодел покупал как они по качеству? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2015 Герметиком промаж,и ненадо никаких прокладок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 19 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2015 Каким именно? Слышал что бенз на герметик не очень хорошо влияет, если в наличии красный ABRO... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2015 Самое оно,мазни,соедени,разьедени,дай мин.10подсохнуть,и соеденяй Только постарайся на резьбы не мазать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2015 Я резьбы винтиков мазал нигролом,а то бывает они ржавеют и потом при раскрутке шлиц в шляпках слизывается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 19 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2015 Родные болтики нужно выкинуть очень далеко чтоб улетели. Кипиьь вместо них 10 болтиков под внутренний шестигранник и забыть о этом вообще! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 19 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2015 Ну вот запасной бак готов! Погрунтован, покрашен, нижняя часть обработана Велкор бронза, внутри он в идеале, через отверстия виден чистый металл. Установлен новый датчик бензина сделано в СССР 1978 года, вообщем пускай теперь хранится про запас на будущее, если что есть где взять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2015 закинь туда пару пачек силикагеля я думаю в городе полно разбитых стеклопакетов там между стеклами профиль в нем маленькие шарики пошей пару мешечков размером с пачку сигарет туда эти шарики и в бак иначе будет ржаветь,или разведи масло с бензом залей и встряхни хорошо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 19 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2015 А ясно попробую сделать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 24 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2015 Подскажите, что это у меня за форсунки омывателя лобового стекла такие, на Москвичах таких не встречал сколько не смотрел...и если это все же не родные то от чего они? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 24 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2015 У меня на газели такие стоят,новодел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2015 Решил покрасить в подкапотном пространстве, пошел с образцом оригинального цвета выбирать похожий, наиболее подходил оттенок белого 233, взял пошел красить, но тут оказалась незадача, на практике этот белый цвет 233 сильно отличается от родного, этикетка где было написано от руки неверная. Вот как теперь выяснить что за цвет? Погуглил смотрел поздние ИЖИ говорят что это цвет лотос, но он вроде как светло песочный или это не так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2015 это модный цвет айвори - (ivory) )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 1 жовтня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2017 На днях обнаружил течь тосола в достаточно не обычном месте, сделал фото для наглядности, пытаюсь понять от куда точно может бежать? Проверены все патрубки, краники все сухо, в районе головке на блоке нигде нету подтеков, облазил что можно, область помпы сухая, ее район тоже. Получается что как бы течет с углового болта нижней крышки двигателя спереди, там он под отвертку, дальше на поддон и от туда на землю. На фото правее тот самый болтик на нем даже повисла капля тосола. Кто то думает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 1 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2017 9 часов назад, paraloid сказал: Получается что как бы течет с углового болта нижней крышки двигателя спереди То заглушка масляного канала Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 1 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2017 10 часов назад, paraloid сказал: нижней крышки двигателя спереди не понял о чем речь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 1 жовтня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2017 1 минуту назад, chaika сказал: не понял о чем речь Течь тосола как бы с болтика крышки поддона на фото видно? Блок двигателя выше этой линии везде сухой, все патрубки сухие, завтра будут дальше искать причину... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
