Новый АКБ это классно, но блин у нас в городе я нашол место где можно сдать акб по 5 грн за 1 Ач, а так принимают по 4,5 грн, 60 и 300 грн не стоит, короче нужно ехать к вам и менять АКБ :)
Заедь на металопремки.
Я там и сдавал.
Вечером очконул немного.
Что то меня дёрнуло открыть масло заливную крышку на заведеном моторе. А оттуда брызги масла.
Думаю ну всё... колечки залегли..
А потом мозг заработал что там же сразу вал под крышкой)
11 час назад, Тимоха сказал:
У меня другая тема есть. Есть фазорегулятор на впускном валу. Он приводится в действие с помощью давления масла. Масло подается внутрь фазорегулятора с помощью спец. клапана-форсунки. Так вот я как-то снимал катушки, снял этот клапан, сальник под ним поменял, потом че-то затуркали меня, быстро собирал все, клапан поставить забыл, завел, подхожу капот закрыть, а оно во все стороны хлещет!))))) Я стою, думаю, какого фига я начинаю покрываться черными точками???))))
Утром добрым не бывает...
Коробка стала издавать посторонние звуки. Она и до этого издавала, но это было в разумных пределах.
Сейчас слышно что что-то или отпало в ней или открутилось. Слышно отчётливый хруст на любой передаче. Пропадает под нагрузкой.
Даже на нейтралке не пропадает, слышно когда катишься.
Хорошо что я купил коробку. Не писал об этом, так как хотел все вместе написать когда сделаю. Коробку купил 1999года рождения у Сашы fen,
она под переборку, так что в около срочном порядке займусь.
Я читал не один раз, что с рено мотором коробка становится расходником. Думал, меня это не коснется, типа момента в моем моторе меньше, чем в ф3р, ну и типа наваливать я не собираюсь... Как же я ошибался) Я не могу доехать с работы домой, чтоб раза три минимум не наступать на тапку) И я уже два раза делал коробку... Хотя, в моем случае оба раза выходила из строя 5 передача. Первый раз я ее тупо сжог. А второй раз масло походу оказалось подделкой. Слилась вода какая-то, а не масло...
Мою коробку.
Шеф согласился что это печаль и отпустил. Сказал занимайся)
Загнал машину в гараж. Пусть стоит чтоб там ничего не рассыпалось в кпп и не заклинило.
норм получилось отмыть :)
мне показалось, что жабка задней передачи рассчитана под разьем?
6 минут назад, dimasldo сказал:
Армяне мыли)))
Так у всех же там разъём, не?
Армяни красавцы :)))
х\з, у меня стоит от 8, а там вроде разъема нет :)
:D а то что спереди раньше прикручивалось к этой коробке лежит у меня на СТО)))
ссылочку на мегатефлон давай
ну тогда точно потеряется.
от спасибочки. щас поищем)
а там пишут что он без пружины? и про тефлон ниде не нашёл))) зато на мерседес подходит))) и цены разные везде))
Кпп перебрана.
Установлен заводской поздний сапун взамен того что в первичке.
Также установлен сальник в заднюю крышку. Крышка с моей кпп поэтому грязная. Перед установкой отмою. С этой кпп немного хуже, поэтому взяли мою.
Причиной шума в моей кпп стала развалившияся пружина синхронизатора 3/4 передачи.
Ну и начал готовить к установке.
Отмыл/поставил крышки шрусов.
И снял кулису для переборки.
Снял для профилактики, но оказалось не зря. Порван один пыльник. Ну и шар сухой дальше некуда..
Также скинул сцепу с маховиком.
Показалось мне что из под сальника кв течь. Но нет. Мне похоже на то что с кпп так натекло. Ибо сверху все сухо. И слой мазуты не очень свежий. И судя по тому как руки не отмылись нормально то масло с кпп.
Корпус кпп кстати универсальный с полноприводной оказался)
Узнаю знакомые места.  И моя КПП была там же и с таким же дефектом сломалась пружина синхрона. )) А сальник к задней крышке, где нашел? Ссылку дай.
я бы посоветовал задний бугель на моторе начисто вычухрать и обильно обмазать его герметиком по краям.чтоб не снимать кпп еще раз когда масло сильнее течь будет. больное место франков)
Я б не сказал что бугель течёт.  Основная масса масла и грязи значительно ниже.
