AkaDEMik Опубліковано: 2 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2013 Я например брал фильт MAHLE OC 100! У меня в салоне тоже все мокро было под шумкой!Вода никак не попадала! Разьем на двигателе тоже такой есть и тоже не подключен! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 2 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2013 Я например брал фильт MAHLE OC 100! У меня в салоне тоже все мокро было под шумкой!Вода никак не попадала! Разьем на двигателе тоже такой есть и тоже не подключен! Я родную шумку выбросил, пускай чуток шумнее будет в салоне, но зато полы не сгниют...а по весне закатаю STPшкой. Ну в одном месте у меня точно бежит вода, в ногах у водителя и пасажира...возможно из под резинки лобового, ну а точнее в понедельник узнаю когда буду мыть машину. И еще...Мастика битумная как антикор не выдерживает никакой критики...по днищу снаружи отслаивается, внутри тоже...в общем не фонтан! Хотя брал не дешевую,а BODY. Да еще горе мастера положили ее на голый метал... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2013 Это разьем на клапан адсорбера. Забудь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 2 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2013 Это разьем на клапан адсорбера. Забудь. Понял. Забыл!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 3 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2013 на сколько занизил сидушки и как поступил с задними креплениями, а то на фото не видно.? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 3 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2013 на сколько занизил сидушки и как поступил с задними креплениями, а то на фото не видно.? Сидушки опускал на 7-8см.Задние крепления остались на тех же местах, только были модифицированы при помощи болгарки и сварочного. Завтра буду в гараже пофоткаю крепления ближе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 5 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2013 на сколько занизил сидушки и как поступил с задними креплениями, а то на фото не видно.? Вот обещаные фоты заднего крепления сидушек. И поближе переднее, что бы приблизительно было видно насколько опускать пришлось, рулетку не нашел...по этому точную высоту сказать не могу. Ну а приблизительно около 7см. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 12 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2013 Давно собирался заменить прокладку впускного/выпускного коллектора, так как шум от пробивающегося выхлопа под капотом стал надоедать(где то сечет)Но ни в одном магазине не было шпилек крепления коллекторов в нужном мне колличестве, а без наличия шпилек не хотел начинать разборку( так как по опыту друзей и знакомых, знаю что они имеют свойство обрываться) И тут они появились! Заказал не раздумывая. Оригинал не рискнул брать, так как 40гр за шпильку дороговато...Взял заменитель по 1.9гр. Так же взял прокладку Corteco При рассматривании прокладки, увидел выштамповки...Мож кто подскажет, они для герметика? Если да то какой герметик туда закладывать? Я купил вот такой, для выхлопных систем. Он подойдет? Или мож нужен другой какой? Заказал на всяк случай еще и прокладку от штанов в систему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 12 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2013 У меня такой герметик хорошо себя показал на соединении трубы с коллектором (перед лямбдой) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 12 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2013 Знач буду им мазать, а то я сомневался между этим герметиком и Витей Рейнцом Но боюсь что Витя не выдержит температуры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 13 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2013 Еще назрел вопрос...Прокладку под впуск.коллектор ставить металлом к голове, а паронитом к коллектору или наоборот? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 13 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2013 По идее металлом к коллектору, паронитом к голове. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 По идее металлом к коллектору, паронитом к голове. Я тоже так думал...но один "советчик" начал вводить меня в заблуждение, говорит, герметик не нужен там и ставить нужно паронитом к коллектору. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 14 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 Ну обычно паранитовые прокладки или в Вашем случае ту сторону где паранит смазывают графиткой,а потом недень хотябы,а лутше на сутки подвешивают где нибудь в сарайчике на гвоздик и устанавлевают и выходит такой результат что лутше идет прелягание так как прокладка становитца мягкой и секти небудет смазка выгорит после того как заведете машину за пару минут и будит Бенч,а Ваш выше описаный герметик еще должен пол дня высыхать,ато если сразу заведете машину кина небудет. В общем графитка старый дедовский недежный и провереный метод. Ну,а решать вам-моя точка зрения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 Ну обычно паранитовые прокладки или в Вашем случае ту сторону где паранит смазывают графиткой,а потом недень хотябы,а лутше на сутки подвешивают где нибудь в сарайчике на гвоздик и устанавлевают и выходит такой результат что лутше идет прелягание так как прокладка становитца мягкой и секти небудет смазка выгорит после того как заведете машину за пару минут и будит Бенч,а Ваш выше описаный герметик еще должен пол дня высыхать,ато если сразу заведете машину кина небудет. В общем графитка старый дедовский недежный и провереный метод. Ну,а решать вам-моя точка зрения. Ну по поводу графитки, я такого не знал, ну можно совместить и герметик(со стороны металла), и графитку (со стороны паронита)...Я думаю они не покусаются)) Меня больше все же волнует вопрос, в какую сторону металлом ставить...Хотя склоняюсь к варианту, металлом к коллектору. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 14 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 герметик для выхлопных ето реальный бенчь ) а прокладку не маж герметиком он там не нужен будет и так хорошо ! герметиком мазал стык где к выпускному колектору приёмная труба прикручивается там у меня постоянно секло и прокладка прогорала теперь очень всё хорошо герметик ликви моли Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 14 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 К головке ставте паранитом и мажте графиткой,а там где металл герметиком немажте он там и нефиг ненадо-главное обжать все правильно и будет сказка венского леса Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 герметик для выхлопных ето реальный бенчь ) а прокладку не маж герметиком он там не нужен будет и так хорошо ! герметиком мазал стык где к выпускному колектору приёмная труба прикручивается там у меня постоянно секло и прокладка прогорала теперь очень всё хорошо герметик ликви моли Не совсем понимаю что такое "бенчь")) но по тексту понял что это не есть хорошо...Интересно бы узнать почему он так плох то? Что за герметик то такой от Ликви? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 14 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 герметик для выхлопных ето реальный бенчь ) а прокладку не маж герметиком он там не нужен будет и так хорошо ! герметиком мазал стык где к выпускному колектору приёмная труба прикручивается там у меня постоянно секло и прокладка прогорала теперь очень всё хорошо герметик ликви моли +100500 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 К головке ставте паранитом и мажте графиткой,а там где металл герметиком немажте он там и нефиг ненадо-главное обжать все правильно и будет сказка венского леса А в каком порядке обжимать?Может есть какие то нюансы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 14 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 Не совсем понимаю что такое "бенчь")) но по тексту понял что это не есть хорошо...Интересно бы узнать почему он так плох то? Что за герметик то такой от Ликви? Бенчь))-значит что все будит хорошо или называйте как хотите. А в каком порядке обжимать?Может есть какие то нюансы? Ну к примеру как головку,клапанную крышку,в общем из средины по краям в разные боки чтобы равномерно прилягало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 Ну к примеру как головку,клапанную крышку,в общем из средины по краям в разные боки чтобы равномерно прилягало. Понял. Премного благодарен!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 14 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 Понял. Премного благодарен!) Да не зачто. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 14 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 обычный красный силиконовый герметик, очень вонючий, тоже не выгорает и держит. проверено годами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 14 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 Привет. Как после замены катушек+ ВВ машина не подтраивает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
