Алексеевич. Опубліковано: 4 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2013 Тут можно опять воз копий сломать, но моё мнение, сигнальное должно присутствовать и работать, а поплавок в бачёк, дополнительная мера предосторожности. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 4 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2013 Господа, что вы флуд очередной развели о полезности, вы читали вопрос топикстартера? Доброго дня коллеги! Разбирая свой москвич добрался до сигнального устройства, т.к. долго оно мне мозг выносило. Манжеты на поршнях в нем подраны. Ремкомплектов не удалось найти. Там кольца как на клапанах, только внутренний диаметр меньше. Там манжет плоский, есть круглые у меня, но я не уверен, можно ли их ставить. чего мне посоветуете? Манжеты там должны быть стойкие к тормозной жидкости, посему, если твои круглые по размеру подходят - кинь их на пару-тройку дней в крышечку с тормозной жидкостью и потом посмотри на их состояние. Если они размякнут и/или набухнут, то ставить их нельзя, если останутся в изначальном состоянии то ставь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2013 Манжеты с судового забугорного набора. масло/кислостойкие. но про ТЖ я не знаю, завтра/послезавтра узнаю. 5 часов пролежала, изменений не было. буду еще ждать. А ремкомплекта не нашел. Кольца с клапанов больше по диаметру. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 10 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2013 Пролежало кольцо 5 дней в ТЖ. Отпер на заводе в лабораторию, сказали изменений в структуре нет. Если кому нужно, есть еще 6 шт таких колец. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2013 теперь при сборке поршеньков не допусти ошибку - при проталкивании через корпус и особенно через отверстия для трубок придавливай резиновое колечко тупым предметом, тогда колечко останется целым и будет выполнять свои функции. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 9 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2017 В 04.09.2013 в 08:28, Razvalshik сказал: да она тушиться на раз двап три и четко работает, нужно только не полениться и почитать книгу 10 минут можно поподробней? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2017 30 минут назад, dimasldo сказал: можно поподробней? Откручиваешь на уже прокачанном контуре выпускной клапан с любого РТЦ и медленно давишь педаль, пока лампа не погаснет. Если не погасла - закручиваешь клапан при нажатой педали, чтобы воздух не попал, и проделываешь то же самое с другим контуром Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 10 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2017 9 часов назад, D.Vader сказал: Откручиваешь на уже прокачанном контуре выпускной клапан с любого РТЦ и медленно давишь педаль, пока лампа не погаснет. Если не погасла - закручиваешь клапан при нажатой педали, чтобы воздух не попал, и проделываешь то же самое с другим контуром Если такие манипуляции не помагают, что тогда делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 10 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2017 Заменить выключатель в СУ 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 10 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2017 1 час назад, D.Vader сказал: Заменить выключатель в СУ где его можно купить кроме разборки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 10 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2017 Нигде Новые СУ продаются для газель-арбы, на уазеки они в сборе с ГТЦ идут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 11 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2017 Не сочтите за рекламу, но вот: http://moskvichavtozapchast.com.ua/elektrooborudovanie/vklyuchatel-kontrolnoy-lampy-tormozov-signalnogo-ustroystva-moskvich Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2017 так самого корпуса нет а там поломкой вроде является когда оно между контурами перепускать начинает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
