2141 серый Колхозник
fen
Это как альтернатива?
Какая цена на них считается адекватной?
Ну меня на ренохе мог стоять такой но у него крепление не под наш кронштейн. Я его подарил Леону. Врой насос который стоит это тоже древнющий вариант от рено то ли Ф3П то ли Ф7Н. Работоспосбность великолепная. В чугунном корпусе ему все пофик.
Цена раньше была адекватной такая. 150 грн кронштейн и 200-300 насос. Сейчас сам понимаеш хз. Кстати кронштейн тебе не нужен дорогущий алюминиевый универсальный, который и под кондей и под гур. Надо искать обычный простой чугунный чисто под гур.
Кстати рейку уже купил? Себе тоже ищу ибо моя умирает.
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
;) . Есть рейка,но продадут ли - вопрос. А так всё 50/50 пока.
А ведь насос гур любой можно брать с лагуны с мотором f3r?
Это оригинальная? Когда умрет что будешь делать? Если продавать - дай знать пожалуйста.
Фима отремонтирует рейку и после того, может и продаст, либо оставит в запас, а может бате перейдёт.
Я все понимаю... Но сначала надо купить что нибудь ненужное, что бы продать что нибудь ненужное.
Поэтому когда умрет буду ремонтировать. Если не куплю новую или под ремонт.
Простоквашино :)
Понятно.
Коллеги, кто знает рейка под гур от ауди 100 (сигара 86 г.в) такая же как 100 С4? Т.е нам подойдет для установки гура? :book:
нада на нее посмотреть
сам жду фото :ph34r:
насосы ГУРа в старых сотках Ауди до 91г - мозготрах.С 82 по 91гг были 2 варианта  гидрореек,отличие в принципе прижима гирошланга к насосу и рейке, следовательно отличие было в шлангах,и болт-штуцерах,
На драйве какой то чувак ставил такую рейку изрядно переварив аргоном  левое крепление. Как раз наша рейка на ауди ставновится изящно с переходником. А вот обратно это сложно...
Это такая как у меня? http://moskvich.net/topic/2575-весельчак-у/page-123
Этот с драйва ? http://www.drive2.ru/l/288230376152854077/
один чел, со Сландо, продавал такую, говорил что ставил на 41-й сам - все работает...
Ставили и головку с БМВ и все работает... КОроче там еще и шланги от гура входят со стороны короба печки. Места там катастрофически мало... ВОбщем поставит можно. Но колохоз будет грандиозным. Порезать окно под золотниковый механизм надо капитально.
С соседнем гараже сделал как раз под установку рейкиГУР ауди.
https://www.drive2.ru/l/382520/
А с нашей рейкой тоже ведь ДЫРУ вырезают, которая поглощает даже отверстие троса газа. Да и разница установки ауди только в креплении под ВУТом и все как я понял.
Ну если делат аккуратно то отверствие под трос остается. Если резать квадрат то тогда нет.
Где-то была инфа, что данное отв под тросик газа, переносили немного выше и нормально все работало.
Вот я как начну Дракону ставить и вспомню все.
Я же ссылку с драйва дал - там подробнейший отчет о установке ГУРа :phil::secret:
Итак: иногда по ямам что то стучало, клацало справой стороны в подвеске. Иногда и не по всем ямам. Психанул, заменил всю сторону + под шумок поставил поворотный кулак Н/О (подшипник мой уже под замену просился,но не шумел). После поехал на сход-развал:
:dance:  Всё чётко подрегулировали.
Свято наближается: :heat:  Пришла первая посылка
А там...
Всё тут же было осмотрено и помыто
Всё целое кроме шланга подачи. Блин, сколько лет этому а оно в идеале. Умеют же делать вещи:
Ждемс вторую посылку и будем ставить :phil::dance2:
З.ы. эта стоила посылка 550 грн :laie::D :D :D
С какого Рено? Бачек советую не ставить. Ставь волговский с фильтром. 52 гривны на деталях. за.юа
рено-19
Я его буду ставить, в этом бачке тоже есть фильтр ;) но не бумажный как на волге. И новодел волговский не охота брать за 52 грн (я смотрел на него. з.ы. я уже прошерстил всё) т.к мне хватило купленого расширительного дешевого которого даже рука не поднялась поставить - качество :wacko: . На волгу наверное хорош металлический, но цена 230 грн.
Этот бьётся по экзисту как с "трафика" с 2009 г.в и стоит 910 грн
Не наговаривай. Этот фильтр реношный до сраки когда пошла стружка как у меня. Поставил волговский и масло стало сразу чистое. Просто их менять надо чаще.
Гість
