2141 серый Колхозник
fen
По теме - лучше не искать от барабанов счастья, а переходить на диски, благо на 41-м это делается легче легкого.
в анонсе среднебюджетные колодки от опеля... но всё нет настроения их поставить.
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
Опель колодки щас шибко дорого, ЗДТ - минимум будешь постоянно кланяться и "листать" гаерам или пока нахрен авто не заберут на штраф стоянку вполне законно. Не вариант.
Но зато есть выбор и при том осознанный.
Это да.   Ну так 41 это сборная солянка... Чтото да приспособить можно
Туда никто не заглядывает.
В рф да, взуть могут. Но мы не там)
Если выходить с авто и кланяться им то - да, никто не посмотрит (может быть). А если вести себя как положено, то они сука пытаются за все зацепиться :))   и будут только счастливы такой находке.
Ещё прокатит если ездить на железках+закрытые колпаки. Через мои будет всё глаз мозолить
ну я думаю в мрео можно было это всё порешать... через институт.
благо дорога уже протоптана.
зы. можно фальшщиток поставить, из внешнего куска барабана. типа проставко :)
+ 100500 дешевле
+ 100500 дешевле
но всегда есть шанс при аварии остаться виноватым. даже если ты вообще не виноват.
$ по 25 :crazy:  Гип-гип, мать его, УРА! Тормозные диски подорожали на 100 грн/шт, дальше смотреть не стал :wacko:
та одни фильтра-масло посчитай и охренеть можна с обычного рядового ТО.
я бы сказал по 26)
Замерил зарядку на акоме китайским мультиметром 15,4В.
Хотя бк показывает 13,9В в борт сети. Жесть подумал я и начал искать РР, похожего нет, на экзист цена от 1 000 грн, Выгоднее купить новый генератор от 2110 и поставить. Или переделать ЩУ под другое РР. Потом поехал на СТО и замерил норм прибором - 14,5В на хх :goodd:
Отдать мультиметр дядькам электронщикам, они где надо сопротивление перепаивают! После чего все точно показывает.! Я как то спалил мультиметр такой, отдал на работе мужикам, они поколдовали, поверили перенастроили. И сейчас показывает ГУД)))
ну и норм. 0.6 вольт на нагрев ЧЯ и прочих контактов :crazy:
зы. а ваще кетайцы совсем офонарели. у мя этих мультиметров штуки 3-4. все показывают одинаково.
Учитывая возраст проводки авто беспокоиться стоит такой потери?
учитывая возраст проводки авто ей надо уделять повышенное внимание ;)
а беспокоиться или нет...яб хотяб выяснил где так случается. может быть там пара лёгких движений рукой - и лампочки будут светиться ярче :)
а вообще я против кардинальных переделок проводки. хотя и всё что навешиваю на машину, пускаю мимо ЧЯ. отчего неадеко от аккума появилась здоровенная грядка релюх и предохранителей.
на прошлой неделе при включении обогрева, печки и освещения - появлялся характерный запах, сначал грешил на реле подогрева. также падало напряжение на вольтметре в панели приборов на 1 В
потом стала вырубаться бортсеть в положении "стартер".
вскрыл замок, увидел подгоревшие контакты и надпись 15А на нем.
перебрал, сейчас 14.0-14.5 (стоит РР с +0,5 В для кальциевых АКБ).
Буду ставить разрузочное реле, есть с мощными контактами на 50А от опеля.
плохой контакт -сопротивление (недостаточное сечение проводов или контактов) -падение напряжения -нагрев - увеличение сопротивления - еще больший нагрев - и.....
АИ-92 19,2 грн/л
АИ-92 19,2 грн/л
та обсуждали уже в гараже у космича. печальбеда.... и огорчение....
Притерлись задние колодки (проехал более 600 км). Тормоза стали информативные, овала на барабанах нет - колодки шорхают по нему равномерно - от этого ручник всегда 2-3 щелчка и мёртвый. Снимал один смотрел на предмет наличия грязи с закрытыми отверстиями в барабане: воды нету можно сказать, но пыль с колодок "Начало" жуткая :wacko:  и липнет на колодки + торм цилиндр
Друзья, будьте готовы к резкому подорожанию АИ92 до 30 грн в начале марта. Сегодня беседовал с работниками этой отрасли - цена на заводе сегодня уже 23 грн/л и это сами понимаете какой опт. Розницу стоит ждать от 30 грн.
Да будет писец всем и сразу,настали чорные дни,чо оно будет хрен его знает...
Посмотрел цены для замены масла:
- масло elf 10В40 5л = 570 грн, а ежу на 5в40 - 780 грн;
- фильтр масло = 100 грн;
+доставка
- фильтр воздух 120 грн + доставка
Машину в гараж, велик из гаража :ninzya:
Гість
