AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
ответ - не получил!!!! Обязательно ли его таким способом подключать, чтото поменяется, или нет? new_smile.gif
Добавлено: Вт 12:43, 27 янв 2009
ответ - не получил!!!! Обязательно ли его таким способом подключать чтото поменяется, или нет?;)
по схеме есть разница, но в принципе работы никакой разницы,
главное чтоб работал.
protos писал(а):
anatoly писал(а):
про ад5 инфы полно а вот про 729 чет ничего не нашел...
Protos, Я знаю коммутатор Астро 951.3734 он двухканальный, знаю где купить можно, а вот про 729 ничего не слышал расскажи что он из себя представляет и чей он? Какова цена?
Добавлено: Вс 21:41, 01 фев 2009
Смотри здесь описалово.
anatoly писал(а):
Анатолий ты же купил 529 коммутатор зачем тебе 729 или тебе описание только необходимо. Я же написал он с защитой от перенапряжения до 5 минут держит если память не изменяет.
Есть у меня 2 шт. 729-х коммутатора двухканальных посмотрел загашники.
Добавлено: Вс 22:00, 01 фев 2009
та это mosalek ващето спрашивал о 729
а я то да уже купил 529
Анатолий сорри я невнимательно прочитал пост и предыдущий потом увидел после твоего.
Мой тебе совет, забей на ЭПХХ, особенно если у тебя карб не ОЗОН. Только лишнинй ненадежный блок в системе, ощутимо экономить он не будет, только если ты очень часто и много ездишь накатом на ОЗОНе new_smile.gif
Да, т.к. тебе предстоит БСЗ ставить, я перенес свою статью, которая почила вместе со станым форумом: http://www.moskvich.forumy.com.ua/как-это-делается,97/установка-бсз-для-чайников-с-картинками,591.html#9729''>http://www.moskvich.forumy.com.ua/как-это-делается,97/установка-бсз-для-чайников-с-картинками,591.html#9729'>http://www.moskvich.forumy.com.ua/ка
Добавлено: Вт 8:37, 03 фев 2009
Мой тебе совет забей на ЭПХХ, особенно если у тебя карб не ОЗОН. Только лишнинй ненадежный блок в системе, ощутимо экономить он не будет, только если ты очень часто и много ездишь накатом на ОЗОНе :)
Неа стоять он будет, а то скоко он экономит это уже второй вопрос.
Добавлено: Пт 7:36, 06 фев 2009
Вот еще подумалось установить вот такой байпас на печку...
Добавлено: Сб 14:53, 07 фев 2009
У меня отбор на печку из головы сзади, в раене 4 горшка,
обратка с печки на вход помпы как обычно.
Когда летом перекрывается печка, двиг начинает перегреватся.
Вот и подумалось летом исключить печку, но оставить отбор охл. жидкости от 4 цилиндра.
Посмотрим шо из этого получится.
Тебе надо было просто купить 3-х ходовой кран, вместо этой приблуды. Это такой краник как у тебя на фото, только с 3-мя входами, и там смотря как повернул краник и там получается либо входы 1-2 свободны вход 3 перекрыт, либо входв 1-3 свободны и 2 открыт. Вот и делаешь, чтобы вход 1 сливался в помпу, вход 2 напрямую из ГБЦ, вход 3 - "через" печку.
Добавлено: Сб 20:08, 07 фев 2009
Тебе надо было просто купить 3-х ходовой кран вместо этой приблуды.
Ну в принципе я согласен, но такую "приблуду" мне приобрести было проще. :)
И как ты ей собрался вкючать или печку или байпас позволь полюбопытсвовать?
Добавлено: Вс 16:45, 08 фев 2009
Уже установил завтра выложу фото если интересно.
Добавлено: Пн 11:50, 09 фев 2009
Ну вот так установилась моя приблуда
Если кран закрыт то охл.жидкость текет через печку,
если открыт то напрямую.
Добавлено: Пн 12:00, 09 фев 2009
Ну и двиг уже почти установлен,
осталось залить масло, поставить аккум и пробовать покрутить.
Посмотрим шо он запоет. :)
