...Мой Moscow...
masya
  • Відповіді 181
посмотри втулки еще шатунов. У меня были разбитые втулки и поршня играли как хотели. Но слава Богу у меня все нормально. а, с телефона не рассмотрел что не с той стороны потерло поршень. тогда это не втулки
я ще больше огорчен.
На всех остальных маленькие полосочки-царапинки.. по сравнению з 4м небо и земля..
буду смотреть теперь кольца..
будет совсем нехарашо если и их порубало.
Полосочки - царапинки тоже не хорошо!
Что то там болело...
а более конкретно в какую сторону смотреть?
типа если втулки в шатунах больше по диаметру допустимого зазора, то тоже такое могло быть..?
Вечером полностью повытаскиваю пальцы с поршней и попробую как они будут заходить в шатун.
не хочется думать что двигатель так без ответственно ремонтировали...
Буду надеяться что так поцарапало 4 поршень от перегрева.. вроде бы все логично получается, 4 цылиндр греется сильнее остальных и его соответственно и прихватило сильнее. А 1-2-3 еле еле.. потом сделаю фото или видео даже..
Пришли мне поршеньки, как раз на днюху подарочек)
Только смотрю отличаются вытеснителем немного.. У тех что были он какой то выше и острей, а у новых ниже и шире.
Такое ощущение что старые стояли поршня 3317... немогу понять чето
  • 5 місяців потому...
Обьем вытеснителя одинаковый. Кто производитель?
честно не мерял еще.. Производитель по моему воронеж..
Добрый вечер. Хочу поменять торпеду на 412 москвиче. Что посоветуете.
2140, вкрутить туда тахометр, заменить манометр и амперметр на лампы давления и генератора
http://moskvich.net/uploads/monthly_03_2015/post-17361-0-13270200-1427284440.jpg
http://moskvich.net/uploads/monthly_03_2015/post-17361-0-31295200-1427284454.jpg
как вариант.. но то геморно. Хоч сведу с человеком кто ето себе делал..
По форме ланос напоминает, а так вроде самопал
Но блин. В тачку с формами из 70-х биодизайн вообще не алло
классная торпеда. от чего это?
да, то действительно торпеда с ланоса. Она там немножко по бокам обрезаная, крепление переделывалось ну и под обдув стекла тоже подрезалось..
я уже не помню точно, но что то там помоему даже паялось. потом я все это дело доводил до ума.. шпаклевал и потом задувал флоком..
торпеда класная получилась вобщем, но много гемора. я б себе такую не ставил.. мне и наша нравится) я себе ее тоже задул в черный цвет, но не ставил еще, и поставлю приборы #атшахи)) и будет агонь.. кстати приборка давно уже валяется, но как всегда руки не дойдут.
мне вообще не понравилось
  • 4 місяці потому...
Добрался я наконец то к зажиганию. Заменил датчик холла. Старий отказался работать.. почти 2 года работы и примерно тис 30 пробега.
Перепаял все за час.. но можно было и быстрей если б руки не дрожали))
Завелся норм. Можна опять ганять)
А чего ты не хочешь собрать двиг 1,8? Это же ты продаешь его?
так а где шторка, или то что управляет ?
то что это датчик это понятно
Та оно и хочется собрать его, но деньги нужны сейчас.. жалко конечно но что поделаеш..
не понял что за датчик, оптопара ?
датчик холла с кулера блока питания   post-17361-0-63195400-1459626772_thumb.jpg
управляет то что и в автомобильном. Советую погуглить , уделить время минут 10-15 на почитать что такое датчик Холла, для общего развития
  • Downvote 1
Я знаю что такое датчик холла. Не подумал что можно от кулера установить.
Чтива и так хватает, и без колхозников.
ДХ, это все фигня, если конечно их на шару не подогнали жменю :)
рекомендую оптический датчик, использую подобный на своем Мотоцикле, уже наверное лет 5 работает,
http://olx.ua/obyavlenie/optodatchik-opticheskiy-datchik-dlya-bsz-mpsz-fuoz-sarumana-IDgYuTE.html#5e1ba8407c
и
http://olx.ua/obyavlenie/optodatchik-bsz-fuoz-zaz-vaz-yava-izh-mt-ural-k-750-muravey-IDcRhMh.html#5e1ba8407c
