Не работает цилиндр
Huski12
Ну скажи тогда какое зажигание стоит и какие свечи. КСЗ или другое? При слабой искре да и еще подношеной поршневой на четвертом цилиндре часто забрасывает свечу. Для определения меняй местами свечи, чисть их.
Свечи ставил разные, новые купил Бриск. Зажигание КЗС.
Даааа! когда тормозиш в спинку упераешся? Без вакумника тяжело. Ну ладно не о этом.. Зделай зазор на кулачках больше, возможно они имеют износ и поэтому один цилиндр вылетает У меня так с третим было не на одной машине
  "В 25.02.2013 в 14:00, Huski12 сказав:"
Буду везти регулировать.
не спеши, у меня такое было. ,А причина прогорела прокладка на впускном коллекторе,(воздух подсасывало).
  • 1 рік потому...
Прочитал тему у меня похожая беда. Коротко компр.10,свечи,провода,крышку,комутатор(БСК) стоит,вакумник глушил, клапана регулировали,впускной прокладки менял. Пока холодная работает 4 горшка при малейшем прогреве 4 горшок не работает.  :help:  :help:  :help:
При нагреве происходит расширение деталей! Пропадает давление в цилиндре? Нет компр. 10, значит перестаёт искрообразование? Меняли свечи! Что же тогда! Чудес не бывает надо проверять всеже подачу к свече высокого напряжения, тут загвоздка. Если с подачей топлива все нормально, то в неработающем цилиндре свеча будет мокрой, у тебя как??
сори за ошибки Андроид сам правит.
Змінено користувачем leon
  "В 27.03.2015 в 04:16, leon сказав:"
Про нагреве происходит расширение деталей! Пропадает давление в цилиндре? Нет комар 10, значит перестаёт искрообразование? Меняли свечи! Что же тогда! Чудес не бывает надо проверять всеже подачу к свече высокого напряжения, тут загвоздка. Если с подачей топлива все нормально то в неработающем цилиндре свеча будет мокрой, у тебя как??
Чуть темнее чем в других но сухая.
Сухая свеча обозначает что в цилиндр возможно ограничено попадание топливовоздушной смеси (ТВС), проверить можно отключив свечу снять ВВ-провод и пусть мотор поработает на 3-х исправных, через 5-10 минут вывернуть опять свечу 4-го и осмотреть. После этой проверки - если свеча будет хорошо мокрая, то ТВС подается нормально и точно понятно искрообразование нарушено, если опять сухая - подача ТВС :( - тут или закрыты клапана или канал перекрыт прокладкой /ветошью.
  • 11 місяців потому...
сегодня столкнулся с такой же проблемой, сделал все выше упомянутое, а толку ноль..... в результате был снят коллектор и на головке обнаруженная риска- не зачищенное литье, после устранения и замены прокладки 4 цилиндр начал реагировать на скидание провода
короче у меня сейчас точно та же проблема) не работал первый, но компрессии не было, начал разбирать, обнаружил сломанное коромысло на впускном первого цилиндра) завтра устраню неполадку, надеюсь оживет корчик)
  • 3 роки потому...
Народ вилияєт ли гидрокомпенсатор на подачу искри ( стоят 2 на трамплере)???  Постоянно срет какуюто из свеч, из 1 по 4 цилиндр
  "В 07.02.2020 в 14:51, Вадюха сказав:"
Expand
:dash1:
Расшифровую свой стикер: На москвиче гидрокомпенсаторов нет! от слова вообще! Или у Вас иномарка? Гидрокомпенсаторы не влияют на искру! Но на трамблере их нет!!! от слова вообще!!! А в трамблере есть два подпружиненных грузика опережения зажигания, и вот они на искру влияют, верней не на искру, а на время когда она пробивает (все сказано в названии) и если они не работают машина оптимально ехать не будет. А свечи засирает потому что карбюратор не отрегулирован, или свечи галимые!
Я новачок в цьому, на трампльор поставили якість 2 хрені у вигляді бочечки раніше, ось і думав що це вони, карбюратор був один раніше його регулювали і без толку він лив постійно, свічки постійно чорні, зняв поставив інший, почистив свічки завів працює наче норм але мала подача топлива не регулював добавляв підсосом працювало чудово мин 10 далі одне і теж саме, почистив і все добре, але знімаю з підсоса даю газ давиться і починає знову троїть давиться
Гидрокомпенсаторы стоят на клапанах, но не на москвичевском моторе. На трамблёре их нет. Шо за бочечки поставили? Дайте фото! Свечи чернеют из-за неправильной подачи топлива карбом, а точнее обогащает чересчур. Решается, правильной настройки поплавковой камеры, или устранении утечек по самому карбу. (Поменять прокладки, прочистить и так далее)
  "В 07.02.2020 в 17:20, Nicholas сказав:"
Expand
Да конденсаторы это :) Их у него аж 2 с какого-то перепуга :)
  "В 07.02.2020 в 18:17, Andy_Bad сказав:"
Expand
А тогда ясно, и 4 ставят) Типа искра мощнее)
Я вже все пробив, і перечистив, прокладки нові, і він всеодно так працює. А може бути проблема в трампльорі?? Може слаба іскра??
  "В 07.02.2020 в 20:01, Вадюха сказав:"
Expand
Неа
  "В 07.02.2020 в 20:10, Nicholas сказав:"
Неа
Expand
Але там стоїть карбюратор від ваз 2105, і такий само і поставив
