Ни у кого нет описания устройство электропривода замка двери
Долго думал куда запостить, раздела "электрооборудования" у нас проде как нет...
А то купил сегодня, хочу применить для экспериментов, а из него торчит 5 проводов, что куда?
С этим вопросом к ГАЗуле-буду его тоже просить об установке.На встрече,наверное,и впихуем замочки.У Хоттабыча тот же геморрой.Хорнет петрит в сигналках.
Спрашуй, газели и волги ко мне, и сигналки знаю, случаем не 5контакн актюатор и случаем не квадратный с волги 31105. Синий и зеленый управление замком.
Синий и зеленый это импульс открытие закрытие .Черный это масса. Белый и красный(коричневый) это тоже как доп.инпульс. Такой замок надо подключать к блоку центрального замка. Вот раньше у меня стоял на водительской двери. При открытии ключом(механически) водит.двери все двери тоже отпирались. При закрытии этой двери тоже все остальные запирались.Потом у меня был глюк с блоком ЦЗ.И я оставил только два провода (синий и зеленый) сразу на сигналку.Остальные три заизолировал. и блок ЦЗ снял. Вообще активатор с 5 проводами ставят только на водительскую дверь.
а я пробакланил , провода не доставали и поставил на пасажирское, теперь (когда сигналка работала), чтоб не глушить, приходилось тянутся рукой к соседней двери и поднимая защелку, все двери открывались и все довольные валили с машины))))) а под ключ у меня даже дырка запломбирована, тоесть без ЦЗ можно только через багажник залесть)))))))
жесть)правельно 5 проводовый это главный замок!типа управляет он всеми)подключение белого и коричневого(смотря какая сигналка)можно повесить с сигналки управление или на них електро стеклоподьемники)))
на багажник нада пробывать, но маловато будет, луче спецыальный актюатор для багажника.
У меня на багажнике 7,5кг и работает(2года). Замок доработанный от 2141.
Два провода синий и зеленый. Если 5-проводной то три не нужны это для ЦЗ, соединяешь к двум синий и зеленый.
Всё, разобрался. Теперь такой вопрос, чтоб кнопку присоединить как делается чтоб время импулса было определенное (ну, 0,5 сек).
Поставил обычную кнопку, время сколько держишь.
Вы не забудьте, что если больше 5 сек будет поступать ток на активатор он сгорит. У меня кнопка в салоне стоит и доволен.
У меня втягивающее от стартера на водиловской(альтернатива)
