Инжектор, обсуждение
Одно время тож страдал такой идеей...но воз и ныне там
На сенсе ДАД стоит.
Смущает бюджет такого творчества,если отталкиваться от датчиков того же сенса то получается таке:
микас - 500 б/у
ДАД минимум 100
датчик детонации 20
ДПКВ 70
форсунки 200 штучка
РХХ 120
ДПДЗ 40 грн
модуль зажигания 300
  • Відповіді 73
а поставить на дроселя через переходную плиту не проще я так делаю
мозги январь и прошивка в реальном времени
Колектора и впрыск какие хош главное мозг каторый будет управлять и чел который всё настроит
у нас драговый мр-2 с 20-ти кл головой и двиг строися с нуля посадили на январь и в перёд вОдессе показал 12.99
январьские мозги - это лучший вариант для экспериментов и чиповки. Многие иномары для спорта на январях летают. А вот состыковать с УЗАМом...нужен реальный специалист, бо мотор склонный к детонации.
Узнай пожалуста что такое детонация и от чего она образуктся
С дад можно ещё более точная работа будет но используем пока датчик положения дроселя нам больше ненадо
(и ещё 20 клап японец на январе ето шо два пальца а узам покрыт тайной)
У меня вот тут тоже вопросики к маститым мотороведам нарисовались... Как вы считаете, целесообразна ли установка моновпрыска на УЗАМ? Может ли такая модернизация существенно понизить расход топлива и улучшить экологичность автомобиля (конечно применительнок москвичу) ?
На ТКМ уже курили, не целесообразно, т.к. приложенные усилия соизмеримы с установкой распределенного впрыска, а результат соизмерим с обычным карбом.
Ну Грин я не сомневался в твоей правоте.
Мерсквич тебе опять нечем занятся. Поищи тогда от альфа ромео старых впрысковые модули там типа горизонталки по размерам но ставятся вместо карбов. Это на машинах с оппозитом были.
Есть ли у кого информация об установке на блок двигателя М412 головки блока от БМВ (с двигателя М10 или S14 или М40)? И на основе этих переделок - установка впрыска от БМВ.
Можно ли в блок М412 поставить коленвал с ходом 80мм? Подскажите какие нужны переделки для этого и какие номера деталей (коленвал, шатуны, ...).
Огоспади, где вы все этого начитываетесь?.. Не станет голова БМВ на на УЗАМ никогда. Разное межциллиндровое расстояние, полное несовпадение каналов и вообще всего. Это абсолюно ДРУГОЙ двигатель.
По межцентровому на узам частично "подходит" только голова с мерса, и то ее так никто и не асилил поставить и найти ее практически невозможно.
Впрыс можно поставить на родную голову, сделав переходник на ихний коллектор.
Можно, колено Узам 3318 (иногда маркируется как 3313), родное колено с ходом 80мм, встает без переделок с родными шатунами и для него даже есть родные поршня 3318 - под 93 и 3313 под 76. Круто, да? new_smile.gifА еще есть поршня 3320, которые ставятся на колено 3318 и получается 2 литра :roll:
Да ладно?А вот люди собаку на этом деле съевшие говорят наоборот.
Ну давайте обсудим вкус собаки ...
Есть что возразить по сути?
Естественно, анафига, если эта тема уже давно обсасывалась и выводы сделаны, не без участия людей собиравших распределенный впрыск.
Был. Найти сложно даже в РосииЮ, не говоря про нас. До кризиса там можно было купить б/у впрысковой комплект за 600уе.
