Инжектор, обсуждение
  • Відповіді 73
Основной минус в том, что хрен где достанешь комплект, а если и достанешь то не за малые деньги. Потом всё это нужно собрать. На этом минусы заканчиваются.
чет фоты не открываюца.
я так понял ето моно вприск, правильно? Ешо вопросик мозги надо прошывать?
Может все таки кто нибудь с моноинжектором поддержит?Толпой веселее.У меня уже почти все готово.Ищу единомышленников и еще у кого уже стоит моноинжектор,нужны прошивки для 1.5-1.8.
НУ вот скажи где логика. МОНО . а ты видишь 4 патрубка с форсунками??? НЕ ужели мозг не задумался?? Моновпрыск это 1,2 горизонтальные форсунки на месте карба.
Коллектор от БМВ М10. изначально ЛЕ-джетроник. Но Ваять можно что хочешь.
M Power, он же написал, что не может фотки открыть. Поэтому и не видит форсунок new_biggrin.gif
Я писал про моно на 2141. Чел снял его нахрен.
А что по поводу 4-х дросельного впрыска? Сколько денег?
А в чем была проблема?Кинь ссылку если не сложно.
Это Вадим41 с клуб азлк ру Сварил колектор с люменя итд. Короче видимо не получилось дотянуть характеристик карба, вот и снял. Не понравилась ему работа. ссылки нету, аська тоже его пропала гдето.
За впрысковый коллектор можно выложить 200 грн.
Условия (требования) к коллектору:
длина каналов 250 мм;
диаметр каналов около 40 мм;
объём рессивера 3,5-4,0 л;
материал коррозионностойкий;
высокая прочность конструкции;
предварительное ознакомление с конструкцией;
средний вес.
И не думал шутить...
Другой вопрос: кто за сколько готов изготовить впрысковый впускной коллектор по техусловиям заказчика?
коллектор планируеться делать из алюминя по средством аргоновой сварки.
Грубо говоря под заказ. Т.Е. коллектор можно сделать под конкретную маштну исходя из наличия материалов и сложности конструкции. Отсюда и вес будет разным.Меньше чем за 500 грн даже и думать не буду.
Вот вопросик на засыпку:
Видел я статейку в которой говорилось, что на мось подходит впускной коллектор от вольво, пошарился в нете нашел такой за 400 грн + топливная рейка к нему хз скока стоит. http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=51367
Кто что по этому поводу думает? Есть ли смысл ставить полностью инжектор от вольво 2,3 под 1,7 узам?
  • 1 рік потому...
С помощью аргона флянцы родного всаса подходят на любой коллектор с меж центровым расстоянием 104 +/- 5 мм.
Коллектор с какой-то Toyota EFI
