Давайте обсудим
моно вприск там походу, гдето инфа была по етом мосе. моно можно взять с опеля за 700 грн, токо впускной колектор надосамопал как на фоте, ну железо непроблема, а вот с мозгами надо попарица, и возможно прошывать прийдеца поместу
Там не раз проскакивало мнение, что двиг там для бутафории и один из аргументов - отсуствие помпы, например. Хотя вроде бы даже что-то возражали на этот счет, не помню уже.
ну помпу можно заменить иликтро насосом потипу как в газели на печку, так можно облегчить набор оборотов, веть помпа тоже дает сопротивление и што б ее крутить надо какието усилия, вот она и заменена на електро насос
Чет запаристая и сложная какая-то бутафория сильно. Ввиду отсутствия радиатора думаю что поселен где-то в салоне вместе с электронасосом.
С моновпрыском остро пошутил!
На етом монстре, стоит два радиатора в салоне,елекропомпа, разшерительный спереди возле радиатора охлаждения масла. и моноинжектор с 4мя форсунками clapping.gif
Ну так я ж и говорю, было мнение что мотор у него стоит сзади, а спереди остался бутафорский сток. Ну вот даже если поверить в электропомпу, то скажите откуда у него идет забор и выброс ОЖ? В стратегических местах - пусто, на фото даже видно, что стандартный выход из ГБЦ закручен пластиной, тогда где же вход и выход?
Вход жыдкости в боковвую крышку, под выпускным колектором, а выход под впускным врезаный в блок. выход на помпу заварен в передней крышке.
выход возможно с заднего торца головы, там где у 2141 на печку.
Или реально под впускным колектором для полностью равномерного охлаждения.
SERGEYVFS, по определению моноинжектор - это когда 1 форсунка (моно), а сдесь распределенный впрыск и 4 форсы.
Для лучшей загрузки задней оси сцепление и кпп может стоять сзади, а признака тормозов спереди действительно не видно.
А впрыск распределенный, а не моно
Мда, трубок не видать. Мабуть или только на задние или парашют. Вообще всё из алюминия, мобыть для экономии веса суппорта отковыряли... Вообще интересно. То что бутафория - тягать 80 кг бутафории...
Ну, это же корч - ему тормоза не нужны в принципе, там дже облегчается все до упора, а у нас один суппорт весит как 100 чертей new_smile.gif ему ж не надо резко тормозить, а плавно останавливаться new_smile.gif
SERG MARTIN, там не может быть 1,5 объем, этого очень мало для раскрутки даже 28-го Гарета. Там не меньше двушки, для турбомотора самое ценное это объем.
Охлаждение только жидкостное с объемом системы литров 20. Количество тепла в таких двигателях выделяется очень много и очень быстро (по слухам там 500-800 сил., а это столько же и момента, а это дофига тепла).
Очень интересно было бы поточнее узнать конструкцию двигателя.
Ну у америкосов при 6000щах ЛС нету системі охлаждения. Почему тут не может быть?
оо, а куда девается огрооомная куча тепла? Как отводится тепло от цилиндра? воздухом что ли
Дак не успевают стенки то нагреватся. У них шо барн-аут с пять сек, потом гонка максимум секунд семь. Ну естетсвенно масло повидимому охлаждается хотя об этом не упоминали.
ну украинскому драгу такое охлаждение пока не знакомо. у нас некоторые атмосферные восьмаки даже с двумя вентиляторами на иномарочном радиаторе
Ну дак украинский драг хиба показатель общего развития мирового драгостроения... У нас пара калек на иностарнных агрегатах...
Для нас тут оно мегакруто думаю на европе наши заняли бы первое место с конца...
