Что сделать, чтобы машину не кидало на "гармошке"
У меня делфи спереди стоят, проехали 14 тыков, но уже немного потеют. Мне кажется что они для моих стоковых просевших пружин жестковаты, машина как бы прыгучей получилась, но в тоже время мягкой. Делфи ясен пень дороже отечественных, но я последнее время не находил их на рынке.
Амортизаторы задней подвески установлены с наклоном относительно продольной плоскости. Это уменьшает рабочий ход амортизатора, не уменьшая общего хода заднего моста, достигающего 260 мм (при сбитом буфере сжатия и касании заглушкой буфера поверхности лонжерона основания кузова). При полной деформации рессоры амортизатор еще имеет запас на сжатие.
Преимущества наклонного расположения задних амортизаторов также в том, что они увеличивают угловую жесткость задней подвески (в поперечном направлении), так как амортизатор оказывает сопротивление силам, возникающим при крене кузова на повороте.
Постав новые амортизаторы на задок.
  • 11 місяців потому...
Не буду плодить тем. Если нагрузить кг 500, а может больше. После 50км в час, зад носит. Что скажете?
Малое давление в шинах или вес сильно сзади. У меня носило, пока колеса нормальные не поставил.
Также стоят рессоры от грузового москвича, было жестко.Убрал подкоренной лист, на грузовых он почти как коренной, стало чуть мягче. Какой следующий убирать?
Где ж еще грузу быть
Как то не сразу сообразил, что там пирожок, у меня на комбике, если загрузить заднее сидение, то едет великолепно, а вот если накидать только багажник, особенно больше 700кг, то на поворотах начинает сносить. Получается резина не выдерживает, какой, к стати, индекс массы и давление?
М-145 я она. Модель: М-145 Типоразмер: 165-13/6,45-13
Индекс нагрузки для легковых шин: 78
Категория скорости: Р
Тип конструкции: диагональная
Конструкция каркаса и брекера: текстиль
Исполнение: камерная
Тип рисунка протектора: дорожный
Наружный диаметр, мм: 610
Ширина профиля, мм: 167
Статический радиус, мм: 285
Maксимальная нагрузка, кгс: 425
Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: 2.1
Maксимальная скорость, км: 150
Обод рекомендуемый: 4 1/2J
Обод допускаемый: 5J
Допускаемая ездовая камера: УК-13М
Масса допускаемой ездовой камеры, кг: 0,87
Средняя масса покрышки, кг: 7,14
Применение: ВАЗ-2103,ВАЗ-2106,Москвич-421  http://3linii.my1.ru/photo/rezina/r13/m_145_165_13645_13/36-0-43
Выше об этом 0 говорит, плюс радиалка.  http://www.autosoft.ru/directory/info/ij/2715/model.html  Колеса и шины.
Колеса -дисковые 4 1/2J-13. Шины 6,40-13, М-100 или 175/80R13 мод. М-183Я. Давление воздуха в шинах 6,40-13: передних - 1,7; задних - 2,5 кгс/см. кв; в шинах 175/80R-13: передних - 1.7; задних - 2,3 кгс/см. кв.
Вопрос: как кидает? Если вверх-вниз или с заносом попы- это амоки, если нос сносит с клевком - это сайлентблоки. В свое время я на своем 40-м специально искал асфальтную рябь для проверки РТИ.
В багажник Комби 700 кг ?! ты шутиш ?!
