Задние светодиодки
Гість Grandville
  • Відповіді 81
Популярні дні
Лампочки нерасматрюем, из-за цены. Харошые екземпляры есть, но стоят они 50>и выше $.
А чё гореть будут белым цветом, этож не правильно по мойму?
Ну на задний ход - белые
На стоп и габарит - красные
Поворотник - оранжевые
А простые светодиоды я так понимаю с одним кристаликом?
SLONking писал(а):
А фоток плат с задней стороны нету?
И что значит обычные светодиоды?
А что вы разве не знали, что диод с виду может быть белым, а внутри сам по себе он может светиться любым светом. То раньше было, что если диод светит зеленым например, то он и изготовлен из зеленого, а сейчас сама пластмасса, ну та которую мы видим - она белая, а внутри кристалл, кторый излучает свет, может стоять любого цвета)))
Опишу технологию. Фото изготовления для 412.
Самое первое что надо сделать - начертить на листе бумаги прямоугольник 60*70. На нем в рабочей зоне 60*60 размечаем (примерно) места установки светодиодов. Диаметр диода - 5мм, расстояние между ногами 2,5мм. Необходимо брать кол-во излучателей кратное 5 или 6. В нашем случае (с 412) оптимально получается так: поворотник и габарит по 25 (формы квадрата 5*5 диодов), стопак - 32. Есть же еще задник. Туда натыкаем 24 белых (по 4 в группу).
Теперь берем калькулятор в руки и считаем сколько и какое сопротивление нам нужно.
Задник. Белые - 3В, 0,02А. В группе 4 диода, след. 4*3=12В они хотят, при этом вся толпа кушает 0,02А, а в сети у нас бывает и 14,4В. Подберем сопротивление R=(14.4-12)/0.02 = 120 Ом.
Габарит Красный - 2В, 0,02А По 5 в группу 5*2=10 R = 220 Ом
Поворотник Оранжевый. Аналогично
Стопак. Если б влезло 36, тогда понадобилось бы на один модуль 6 резисторов по 120 Ом, а так получаем 5 по 120 и один на 520 Ом.
Теперь можно идти в магазин и покупать комплектующие.
Красные 114 штук
Оранж. 50 штук
Белые 24 штук
Сопротивление 220 Ом 20штук
Сопротивление 120 Ом 16 штук
Сопротивление 520 Ом 2 штуки
Плата - макетная плата. Насверелно отверстий по периметру с шагом 2,5
Вид сзади:
Знал конечно
SLONking, то я не тебе писал, это я писал S@K, потому что он сказал: "А чё гореть будут белым цветом, этож не правильно по мойму?"
Grandville ты хотя бы указывал авторство статьи и фото!!! а то сейчас удалю!
фото процеса изготовления моих фонарей by Shaodran.
эт не срач, а творчиский беспорядок))..это лиш маленькая част его)
ну цена...1800 российских рублей
И нтересно а вкакую цену у нас на Кар дачах свето диоды и есть ли такие зеркальные панельки с дырочками?
незнаю, дешевле это однозначно, но я с электрикой не сильно в отношениях, мне было в данном лучше случае заплатить за готовое))
CJ писал(а):
Не заморачивайтесь!
al6.jpg[/img]
Купил себе такие поставил... :cry: Отстой!!! Сразу опять стоковые лампы поставил.... Не советую!
