Как разрывать мосты по рецепту ТОМа
SANYCH
Внимание многа ненормативной лексики.
http://smotri.com/video/view/?id=u10830068a95
Может это тема для юмора?
Забыл добавить автор, ТОМ на старом форуме был известен очень.
На ТКМ кстати разумный каммент - возможно корпус блокировки бракованый попался. Наверное иммет смысл или заварить этот или выточить новый, чтоб наверняка.
После настройки стало ише веселее, токо минус блокировка ише нестоит, и при езде шлифует.
Я думаю, если бы кто-то из вас порвал такое количество мостов, то тоже бы матерился. Когда одно и то же несколько раз подряд происходит при чем в разных вариациях, то это сильно огорчает.
А зачем такой длинный ролик на такую простую мысль?
И вообще, ненадежность агрегата для 75 л.с. при использовании 100 л.с., помойму не должна вызывать столько нервных выводов..
Я все таки думаю что такой результат прогнозируемый
деталям 20 лет и они изначально расчитанные на меньшие нагрузки
если двиг 2.0 надо подумать обо всем что стои дальше между маховиком и покрышкой new_excl.gif
Ну ну я думаю скока бы у вас матюков было быб есди бы САМОБЛОК навернулся зимой и по морозу пришлось туда бы лезть. А зватра ехать на работу.
мда... не думал если чесно что такое может быть с блоком...
и ТОМа можно понять, и не обращать внимания на его выражения.
Редуктор? От москвича. Имплантировать надо мост в сборе. Пара человек ставили волго-мост, обрезаный, правда это кусов работы по его укорачиванию и потом проблемы с разболтовокй.
Серж реально НЕ пизди... Блокировки ВСЕ делались в Ижевске на заводе. Просто есть укомплектованные есть недоукомплектованные и все.
Ты слишком льстиш Одессе. просто блокировки у вас новые. поездите на них и вылезут теже проблемы.
Одесса блокировки не производила, там просто был в советское время завод по ремонту автомобильного транспорта или как-то так он назывался, не помню. А блокировки делал ИЖМАШ и просто, как на любом заводе, был определенный запас запчастей вот и все. А то что они разлетаються, так на ТКМ Мишаня выкладывал фотку блокипровки с трещиной в похожем месте:
фрикционы я оставил старые . там метал очень крепкий. даже не представляю чем его можно обработать с внутри . пластины те сверло не берёт.
