Делаем инжектор?!
Как он это сделает.? даже если бы сделал что оно ему дало?
На монике дает по-колхозному поправить смесь :) Особенно в режиме прогрева. Других возможностей насколько помню с ним так и не придумали. Про то что у pandex не тот случай - упустил.
  • Відповіді 2,6k
Начало глохнуть еще чаще, замучала меня сегодня, снял ДС, начало глохнуть сразу как убераешь ногу с газа когда едишь. Заводишь работает норм со светом. Едишь ставишь на нейтраль тут же сразу глохнет.
Значит ДС работает.Поменял местами ДАД тоже не чего не меняется.
Осталось проверить показания ДК.
РХХ незнаю как его проверить?
Что еще можете посоветовать?
попробуй сам дроссель чуть приоткрой. ток чтоб дпдз показывал всеровно 0 процентов открытие дросселя
да я с этого и начил, заслонка приоткрыта на 1-3 мм примерно.
Я вот что ещё заметил налил сегодня 80 бенз другого не было, стало ещё хуже. до этого было в перемешку. 80-91. а так в основном 91 лил.
Не знаю пока точно но помойму есть зависимость от бензина, это что может быть?
Хотя буквально месяц назад лили 80 не чего не было всё как работало так и работало может чуть детонировало.
1-3мм это довольно моного, может из за этого и рхх не справляеться
1-3 это от штатного состояния, регулировочный болт так крепко так сидит, что когда пытался его сдвинуть сломал его и теперь ещё сложнее его выкрутить.
добавил туда кусочек жести, чтоб увеличить зазор.
Увелечение заззора не много помогло в начале.
вчера снял заглушку со штуцера продувки адсорбера, обороты увеличились стали стабильнее, глохнуть перестало.
Вот вчера нешел ссылку похоже это та ещё беда
http://a116.ru/stati-istorii-iz-praktiki/avto-inogda-glohnet-na-holostyh/
у меня последнее время уже постояно это стало, когда с фарами еду. иногда редко проносить он сам выравнивает и не глохнет. а иногда начинаются качели и глохнет( начнаю подгазововать и ещё хуже после подгазовки уже не выравнивается.
Сегодня поехал к знакомогу в СТО объяснил ситуацию, он сразу говврит меняй РХХ, долго все разглядывал)
Подключил СО апарат, в начале ббыло 2 потом расло до3 потом начало падать до 1 дал обороты в показывало в райне 1 и даже до 0,90 падало сбросил газ начались качели со скакал до 3-4 поднялся мотор выравнился, потом он начал газовать с посильнее качать газ так сказать пошди скачки аж до 10
Потом снижалось до 1 плавно и снова начадо каптить до 3 на хх пошли качели выровнилось до 1 потом газанул и резко убрал, начались качели и уже быдо заметно что СО растет на качелях, обороты падают со 1 растут 3-4 дает. И так прыгает, потом или глохнет или выравнивается.
Ущел от него на рынке купил РХХ самыйдорогой за 20$ оригинал коре?я.
Качели начались? обороты падали лампа давления загоралась но уже не глохло.
Поездил не много обороты падают качели идут лампа моргает но не глохло не разу. РХХ не справлялся видимо старый.
Я могу его завтра вернуть вот думаю что делать? Оставить или вернуть, вроде как болячка осталась. Я так понял обороты плавают от того что комп переливает переодический, мой друг посоветовал вместо ДК поставить потенциометр. Мол дк дает скачки. А с потенциометром будет стабильно работать.
Вот только не знает можно ли его вместо ДК ставить. И
е будет ли с ним переливать или беднить?
Забыл написать, когда снял дросельную заслонку, то там все было в масле оно сочилось через прокладку РХХ самая нмжнея точка, может в него масло просачидось.
И почему так много масла свежее было, еще прозрачное как в моторе. Может от того что мы его прогазовали на со
у тебя дроссель какой стоит? рхх есть 2110 на 8мм и 2121 на 10мм
ето не подсос, а большое количество картерных газов. рхх неконетно работает при большей масляной пленке.
в мозгах есть адаптации , и со может плавать,
Дроссель  2110
Двигатель 1,5 поршни дефорс под 80 бенз но голова пилена на 1,04 мм
РХХ стоит от нескии так как если подключить от ваза то комп нексии его вместо открыть закрывает и на оборот.
Я в начале хотел января ставить но не получилось по деньгам. потому Дросель стоит от ваза
странно вроде не каптит из сапуна
Мотор прошел 15 000 после капиталки. новые поршни кольца гильзы и т.д.
и вроде есть же спецальное отверстие штуцер, для отвода отсоса картерных газов
вот рхх нексия
https://f-a.d-cd.net/58dcfbu-960.jpg
вот ВАЗ
http://www.gruppa-omega.ru/uploads/1279105589_rkhkh2112.jpg
есть разница?
синими рхх и померяй отверстие в дросселе
Занят ьуда подключен отсос газов через тройник.
Разница есть но в дросель подошел идеально. Отверстие мало 0,8 скорей вмего? А что даст это отверстие? У меня же 1.5 не 1.8 должно ж его хватать?
разные рхх под разные дроселя, объём тут не причём.
у тебя получается рхх 10мм а отверстие в дросселе 8мм
У нексии под 10 разве?
Но перекрывает он его там конус подощел, ты считаешь что из за этого? Может хх плавать?
изза отверстия разный ход штока, он пытается открится.
попадает на упор и перекалибровуется.
J5LS вгоняет меня в ступор... терпение заканчивается. Желание перейти на другую прошивку настойчиво появляется!
Какого хрена если все коррекции по РХХ стоят по нулям с ростом (оборотов)скорости он сам выдвигается аж на 50 шагов это к 3000? Что за херня?
Мне не нравится его свист который слышно через нулевик... И вообще что за алгоритмы живущие своей жизнью.
Дальше веселее. На прогретом моторе.  НА одном перекрестке стою РХХ стоит на 55 шагах УОЗ 18град. Хотя желаемый 45. На следующем перекрестке уже стоит на 47 шагах и 21 град.  И такая чехарда постоянно то так то так.
Сереги что скажете WTF?????????????
поставь жесткую установку рхх,(запрет движения рхх)
а так ето адаптацыя рхх, и пи регулятор уоз работает.
и есть карта жесткость регулятора частоты врашения. ее надо править, там где ненравится уменьшай.
В жесткости я ваще не понимаю что и как там куда крутить. На что этот кооф влияет. Ведь он же не на уставку РХХ влияет?
Серег и я не буду стопорить РХХ у меня гражданский мотор пусть от работает, но правильно!
наше понятие правильно, несовпадает с понятием правильно в прошывках.
рхх двигается всегда, и на хх и на оборотах, то что он приоткрылся ето нормально.
рхх адаптируется , менять положение от вольтажа, включения вентилятора нагрузки,
если смесь ненравится может двигаться.
 та таблица влияет на жесткость регулировки, поставь всю таблицу в 1, и посмотриш как отреагирует рхх.
Я так понимаю жесткость это скорость реакции,  а не шаги. Или я не прав
