Делаем инжектор?!
Сколько вольт приходит на блок во время пуска? На 8контактной клемме померь?
  • Відповіді 2,6k
невыдает, походу таже ситуацыя что и у меня была,
сигнал на первую форсунку есть а дальше нет.
может быть-непроверял. на микасе перепутал-выдавало ошибку. Микас 7.1-Газель. но я предвидел такую ситуацыю-шас гляну по схеме.
2-+ 5 вольт. 3 минус.1-сигнал. посмотрел по схеме Газели
На ДПКВ не идёт напряжение из бортсети. Он индуктивного типа - вокруг стержня обмотка. От выводов обмотки провода к ЭБУ. Вася, де ты там +5 вольт нашёл?
Я подключал по схеме ваз и змз:
48 пин - низкий уровень (ваз), "-" (змз),
49 пин - высокий уровень (ваз), "+" (ваз).
ХЗ чё оно не пашет, вроде ж всё логично. Ну перепиновали местами "уровни" - завтра буду пробовать.
Проверили работу релюх и мозга - всё пашет, как должно пахать.
В общем кидал я перемычку на релюху и провод, который идёт на 12V после замка зажигания, напрямую на клемму аккумулятора поставил. А она не хочет заводится! Нету искры хоть убей! У меня ГБО и удобно можно наблюдать по кнопке газ-бензин есть ли искра - проводок к кнопке намотан на ВВ провод на первую свечу. И когда искра есть - горит зелёный диод, нету - оранжевый. Так вот, что интересно, только начинаю стартером крутить - на секунду загорается зелёный, а дальше опять оранжевый. Как будто сначала одна искра проскакует и всё - болт. Какого хрена оно так происходит, у меня уже заканчиваются идеи.
не много не потеме но может чем то поможет.
У меня одно время глючил Датчик Холла на БСЗ а потом в общее помер по среди дороги ночью в -20
И тоже при включение зажигания один раз искра пробегала и всё. и больше не было это так коммутатор свечи осушает. при вкл. зажигания даёт один раз искру. а дальше уже по холлу даёт. если холл помер искры уже тоже не будет.
У тебя похоже проблема в ДПКВ либо он стоит не правильно либо не работает попробуй купить новый.
Есть ещё вариант а провод у тебя экранированный идёт на ДПКВ?
есть смысл ставить именно экранированный! так как по началу у меня на без экраном проводе двиг работал уж как то странно даже хлопки в глушитель были иногда. купил микрофонный провод по толще поставил, и всё как рукой сняло. Ещё важно что б свечные провода были с сопротивлением! сопротивление помер должно быть в районе от 15 до 30 ом. Это тоже роль играет.
ну и генератор желательно современный так как на нашем очень много помех, на них даже раньше ставили кондёры.
Действительно - стгнал с ДПКВ снимали с него непосредственно, или уже на конце кабеля, где он в блок входит?
Оказывается
"Низкий уровень" ВАЗ - это "+" ЗМЗ
"Высокий уровень" ВАЗ - это "-" ЗМЗ
Отакая вот странная логика.
1 контакт ДПКВ - 49 пин ЭБУ "Январь-5.1"
2 контакт ДПКВ - 48 пин ЭБУ "Январь-5.1"
3 контакт ДПКВ - экран
ЗЫ. Машина завелась :)  :)  :)
И ещё, забыл сказать: всё это дело я мучаю с карбюратором, мозги тока за зажигание пока будут отвечать. На бензине чё-то не хочет на холостых работать, а на газу ХХ ещё ровнее чем с трамблёром. Нужно будет ещё ДАД прилепить, а то ДМРВ без ДПДЗ не совсем справляется.
У меня два блока МПСЗ, оба самодельные, но разные реализации, на разных платах совсем, так дорожки к разьемам разведены так, что, на одном блоке ДПКВ работает, а на другом как-раз провода наоборот подходят, и он не работает. Но на этих МПСЗ фронты ДПКВ можно программно переключать, потому в одном блоке сигнал прямой, а во втором инертирован.
А кто может сделать переходную плиту под фордовский коллектор?!?!?
Есть тема на форуме, товарищь делает из Николаева
А ссылочку можно? если не сложно!
Кто-нибудь откатывал зажигание на ДАДе под москвичёвский мотор? Поделитесь прошивкой. Я понимаю, что нужно индивидуально, но мне бы хотя-бы посмотреть на графики, чтоб было от чего отталкиваться. А то пальцем в небо ваще не едет.
mototommy@yandex.ru
http://next.drive2.ru/l/4537970/?m=83599175&page=0#a83599175 - Вот человек только откатал прошивку
