shmetal Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 лямбда есть, бошевская б/у но без разъема, 100 грн Он отрезан? Можно фото? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 дальше в ЛС. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 с купле продажей в личку, rj_tommy я себе ставил, в принцыпе без проблем, я при первом запуске перепутал провода сигнальные, из за етого незаводилась. Юра помнит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 8 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2014 Не. Не хуже. Просто у меня уже готов кронштейн именно под него. И сам датчик имеется. Вопрос в правильности подключения. Подскажите распиновку. Находится в поисковике на раз два. Я тоже переделывал. Разьем под него обычно такой же как и на ДХ в просто безконтактном зажигании. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 9 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2014 Спасибо. Знач не буду выёживаться и его оставлю. Проводку тазовскую не проблема купить на том же сландо, цена вопроса гривен 200 со всеми разъемами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 16 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2014 Уважаемое сообщество! У кого есть модули IEFI-6 в чип тюнинг про? РЕАЛЬНО ли перенести значения прошивки с января 5,1 в прошивку мозга IEFI-6 (Ланос)? За вознаграждение естественно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 16 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2014 Я прошил Микас 7.6 с Sens прошивкой от Январь 5.1 Но пока не пробовал заводить, машина разобрана. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 16 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2014 Это совсем разные блоки!!! в IEFI-6 прошивку 5,1 либо 7,6 не зальеш, там своя прошивка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 16 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2014 Так я знаю, а зачем тебе над этим заморачиваться? Почитал твой гараж, купи действительно Микас 7.6 и все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 16 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2014 в поисках Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 20 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2014 Люди завелся. Покрутил прошивку тудам сюдам. Мозг Я5, прошивка ЛСка. Все более менее. НО!! Машину трусит на ХХ. Причем все работает норм. Смесь по лямбде регулируется. Угол постоянно корректится. РХХ тоже что то там регулирует. А нет... Трусит и все тут. Постоянно какой то котел делает missfire. Может дело в 47й валу... Но там обьем 1870куб. Не может он быть таким верховым. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 20 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2014 зажыганием поиграйся. в ней бывает. может ранее, а может познее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 21 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2014 Не помогает. Серега говорит надо кооф крутить. Я в них 0. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2014 или П регулятор,мне тогда помогло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 21 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2014 И че там крутнуть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanya1987 Опубліковано: 29 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2014 У меня на 43 версии лски нормальный холостой был. Если есть лямда-зонд то попробуй откатать по логам, мне помогало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 13 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 серпня 2014 По поводу ЗМЗшного ДПКВ... Нашёл распиновку: 1 - Минус 2 - Плюс 3 - Экран На блоке Январь 5.1 присутствуют выводы на контакты ДПКВ низкий и высокий уровень. Я так подозреваю, что "Минус" - это будет низкий уровень ,а "Плюс" - высокий. Я правильно рублю фишку??? Сори за нубские вопросы, я просто токо начал во всём этом разбираться. И ещё есть непонятка. Как на Я5.1 реализовывается переключение между двумя прошивками (газ-бензин, мощн.-эконом., например)? Я подозреваю, что должен быть контакт на блоке и переключение происходит при подаче на него +12В, но я такого в упор не нашёл. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 серпня 2014 помоему 43 нога на минус. почитай в Гугле-там я находил много инфы, и распиновку блока Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 13 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 серпня 2014 43 тахометр вроде Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 13 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 серпня 2014 на дпкв главное не перепутать уровни, екран там по центру, а разница в высоком уровне и низком, если перепутаеш то незаведеш, датчику ничего небудет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 14 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 серпня 2014 помоему 43 нога на минус. почитай в Гугле-там я находил много инфы, и распиновку блока 43 тахометр вроде Да, 43 - тахометр. Есть инфа, что 52 нога. Но в моём мануале написано что-то странное "Резервный вход дискретный низкий" на дпкв главное не перепутать уровни, екран там по центру, а разница в высоком уровне и низком, если перепутаеш то незаведеш, датчику ничего небудет. Здесь http://2a2.ru/esud/d_pkv2.html пишут, что экран - 3й контакт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 14 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 серпня 2014 52 нога на массу через кнопку или тумблер , в зависимост и от прошивки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 14 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 серпня 2014 В процессе настройки и работы мотора вылезли некоторые непонятные моменты, а именно на попарно паралельном впрыске расход на два литра меньше чем на фазированном (пп 8 л/100км, ф 10 л/100км), и едет по жопомеру резвее. На сколько я понимаю должно быть наоборот? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Denismu4itel Опубліковано: 14 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 серпня 2014 ГУРУ инжекторщики - поделитесь калибровками на стоковый распредвал, или как можно больше цыфр про него,подставить в Энди фроста))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Denismu4itel Опубліковано: 25 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2014 Перефразирую вопрос - кто откатался на сток распредвалу может скинуть прошу или сами калибровки на него? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
