Делаем инжектор?!
  "В 29.03.2012 в 18:04, Sergei2010 сказав:"
мое дело было предупредить :)
я понял твой ход мыслей :good: .если будет мало то отверстие не долго расширить,кстати на том форде 2.0 стоит :bye: Змінено користувачем scoryc
  • Відповіді 2,6k
ну спасибо за подсказку ))))) буду токаря кумарить и ещо вопросик можна етот переходник из чернухи зделать? или люминь только ?
  "В 30.03.2012 в 08:16, Sergei2010 сказав:"
с чего хочеш.
если найдешь трс 239 и выше то можешь подключить волго рхх
уже буду вазиковский тулить ))))
  "В 01.06.2011 в 21:32, sergei2010 сказав:"
дпкв
Можно чертёжик втулки. А то я сделал так:post-14485-0-20796600-1333918377_thumb.jpgpost-14485-0-42225600-1333918379_thumb.jpg пришлось удлинять помпу и генератор, возможно упрётся в радиатор. Этот вариант более компактней.
Как подключить Волго РХХ на Январь 5.1, читал нужна спец прога, тогда где её найти и куда подключать.(распиновка), в гугль не отправлять там только о возможности так сделать и не чё практично.
программа -обсуждение о приобретении в личке. Чертеж втулки попробую найти . Делалось по месту но кой какие наброски остались. Есть еще короче вариант у спидфаер в гараже. Можешь и у него спросить.
Анонсирую "выпуск" впрыскового коллектора.
Хотел красиво, но муза ушла спать, так что пока сухие факты, сорри.
Леа и я в июле месяце будем отливать впрысковый коллектор в количестве нескольких штук.
Этот коллектор - результат более полугода самостоятельной разработки. Это не заводской и не реплика заводского коллектора, но да, он двусоставной - такая конструкция оптимальнее для доступных технологий. У него больший, своеобразный, вероятно уникальный в своём роде, рессивер. Крышки рессивера взаимозаменяемы, дросель может быть как спереди так и сзади, хоть два дроселя, если пожелаете :) На данном этапе доступна будет только крышка под 406й дросель, но возможны варианты. Рампа, регулятор давления, форсунки также 406-е.
Технические парметры
* объём рессивера с крышками 5,1л
* длина патрубков 30см
* диаметр дудок 40мм на выходе сужается до 35мм к фланцу крепления гбц.
* форсы стоят под углом 70 град к плоскости фланца.
Вес.
* нижняя часть 0,65*2,7 = 1,755 кг
* рессивер 0,72*2,7 = 1,944 кг
* большая крышка (под дросель) 0,14*2,7 = 0,378 кг
* малая крышка (заглушка) 0,097*2,7 = 0,262 кг
* итого вес детали 4,339 кг +10%
Это расчётнй вес идеальной модели, по факту будет несколько отличаться но не более 5 кг.
Для сравнения, фордовский коллектор весит 7.5кг.
Примечание. На экскизах ниже рампа её крепление и РХХ не показаны. РХХ на шаговом двигателе (ВАЗ/Опель/пр.)
Прошу отозваться тех, кому реально интересен такой коллектор. Ориентировочная цена 1000-1200грн. Только пожалуйста, без обвиений в барыжничестве - для начала хотя-бы посчитайте, во сколько выходит организация производства. Переговоры с литейкой продолжаютя, поэтому цена может немного измениться.
  • Upvote 3
Если его технические характеристики превышают фордовский коллектор и от него будет только толк то я бы не против его преобрести.
вопрос 1. чья рампа?
вопрос 2. дроссель только спереди? или крышки взаимозаменяемые? (про крышки инфу дочитал)
вопрос 3. для 2141 промеряли?
вопрос 4. что делать с выходом антифриза? мож его там заглушить сразу? или резьбовое отверстие под патрубок предусмотреть...
Цитирюу "крышки рессивера взаимозаменяемы, дросель может быть как спереди так и сзади" ,а вот вопрос 3. тоже интересен,станет ли на 2141?
Секс! Не буду писать, что я бы взял, т.к. коллектор - это только видимая вершина айсберга, но цена очень хорошая, учитывая, что в рашке сейчас собирают инфу о том, чтобы отливать заводской коллектор за 5000-7000 рублей...
  "В 06.06.2012 в 04:50, DAHAKA сказав:"
Какие именно технические характеристики интересуют?
На 41й станет, вывод ОЖ в отливке просто плита, нарезать резьбу не проблема.
  "В 06.06.2012 в 05:55, GreenMile сказав:"
Там, кстати, верхушки и так есть - отливать будут нижнюю часть.
На форуме многие не решаются делать инжектор из за того что нет нормального коллектора или не могут сделать переходную плиту на фордовский коллектор. поэтму интерес к твоему коолектору будет однозначно. Я заинтересован
Еще не знаю зачем он мне, но уже хочу ))
Записывайте.
ЗЫ и только попробуйте, отливку без фирменной эмблемы сделать ))
Эскизы - ЗАЧЕДДД!!
Возьму 5шт
  "В 06.06.2012 в 09:48, RMaks сказав:"
Записывайте.
Эскизы - ЗАЧЕДДД!!
Однозначно надо отлить "УЗАМ" или типо того
на уровне разговора и останется,я уверен!
  "В 06.06.2012 в 09:51, Сега сказав:"
вродеж написали что верхушки и так льют...
а любой подобный фетиш приводит к удорожанию продукции.
и не понимаю, нафига на колекторе отливать абревиатуру завода который не хочет делать запчасти на эти моторы?!
лучше отлить фирмовый знак производителя сего девайса.
Вопрос появился.
Этот рессивер с Лукасом подружится?
Инкстинкт тракторостоителя подсказывает, что не пройдет (
Записывайте.
Аналогично.
+1
Модель офигенная!
Что касается цены, то боюсь дороже выйдет.
С волго рампой верхний термостат, наверное, не влезет. Даже который от оды
Змінено користувачем zammatay
  "В 06.06.2012 в 10:14, zammatay сказав:"
Одовский "лежачий" влезет.
Я его как раз щас к родному меряю - замечательно проходит
Я как-то прикидывал, то у меня не очень лезло. Правда рампы не было: только ее размеры
Там возле термостата тесновато. А нижний термостат мне почему-то не нравиться...
вопрос по делу: будет делаться абсолютно полностью веськолектор - тоесть нижняя часть для рампы и форсов+ ресиверно-дросельная, правильно?
проскочила идея- можно ли изготовить нижнюю часть и подружить с верхной частью готового ( волго или того же фордо) колектора? уверен, будет побюджетнее, как считаете?
С Лукасом не замерял, т.к. нет данных. Если ВУ через толстую проставку, то _может_ затирать. Если без толстой проставки то всё ок: родной толще.
Верхний термостат проходит, но патрубок выхода ОЖ надо вперед поворачивать (пекаровская рампа). С одовским не измерялось.
  "В 06.06.2012 в 10:34, kondit сказав:"
Да, две части коллектора + две крышки (одна глухая другая для дроселя).
Фордо коллектор цельный :) там переходная плита и несовпадение межцентрового расстояния.
406й... Да, на заре рассматривалось... разница на фоне всего к-та впрыска мала, трудозатрат как минимум столько же, головняка больше (из-за компоновки), про внешний вид молчу.
Так что "побюджетнее" это только на первый взгляд, если не "авось и так сойдёт".
