scor.p Опубліковано: 27 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2012 нифигасе! а за что ты её так? в целях профилактики? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 27 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2012 где коромысла брал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 28 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 нифигасе! а за что ты её так? в целях профилактики? точно. не могу же я поставить незнакомый механизм на своего мося. его сначала нужно обработать напильником и всякими другими средствами... где коромысла брал? снял с головки...вчера заменил наружную ручку правой передней двери. опять сломалась... ценник 40 гривен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 28 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 На двигателе мод. 331 установлен генератор 584.3701 с малогабаритным интегральным регулятором Я-112А, встроенным выпрямительным блоком БПВ4–60–02 и конденсатором К-73. Устройство генератора показано на рис. 7.6, а схема соединений его системы в электросхеме автомобиля – нарис. 7.7. Рис. 7.7. Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – замок зажигания; 5 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи Оно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 29 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 не знаю, наверное оно. у меня на гене вроде только два контакта. один шпилька, второй на шоколадке. или я уже всё забыл... вобщем спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 Это схема с волговским РР аналогичная схема с ВАЗовским РР у меня на гене вроде только два контакта. один шпилька, второй на шоколадке совершенно в дырочку но для того что-бы переделать на вышеприведенные схемы нада снять штатный ЩУ с шоколадкой и заменить его волговским. который без шоколадки соответственно там уже будет 2 вывода кот. и подключаются согласно схеме ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 Про реле регулятор. есть реле которые управляют "+" на гене, есть которые "-" надо поспрашать у продавцов или людей, чего там щас качественное делают. те которые управляют +, проще в использовании. Если купишь плюсовую, например 121.3702 (от ваз 2101) То будет вот такая схема(полностью повторяет то, *что накидал на одной из схем anatoly*, но поцветастее) + с замка зажигания можно брать или с катушки, или использовать родной проводок запитки генератора (смотря где реле будешь ставить) щётки можно переделать наши, можно купить в палатке с волгой те, что я показывал в гараже у мессера. "-" со счёток где-нить на генератор прилепить. или под болт крепления реле-регулятора. реле-регулятор в свою очередь должен хорошо контактировать с кузовом машины. не знаю, наверное оно. у меня на гене вроде только два контакта. один шпилька, второй на шоколадке. или я уже всё забыл... вобщем спасибо. ежели чего, шпильку мы вааще трогать не будем. это выход. а нас интересует вход зы. для одноклубника пытался найти качественную родную 41ю шоколадку, нифига у меня не вышло... * испралено Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 есть реле которые управляют "+" на гене, есть которые "-" все верно по + это "жигулевские", по - это "волговские" полностью повторяет то, что накидал Иж, Иж накидал "волговскую" схему, т.е. ту которая управляется по - Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 все верно по + это "жигулевские", по - это "волговские" Иж накидал "волговскую" схему, т.е. ту которая управляется по - пардоньте. попутал с той картинкой которую добавил ты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 29 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 ну теперь уже и дураку понятно спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 пипец народ вы гоните покупается родной с одним контактом щёточный узел и в розрез с пазика ставишь шоколадку ( зима-лето ) могу подъехать покозать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Recaro Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2012 и в розрез с пазика ставишь шоколадку ( зима-лето ) шоколадку с ПАЗика? я правильно понял? а где её взять? как она выглядит? и что такое "в розрез"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 30 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2012 наверное он вот это имел ввиду - Реле регулятор напряжения ИЖ,ПАЗ,УАЗ такое вадим ака s100por устанавливал ... вот тута Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2012 пипец народ вы гоните покупается родной с одним контактом щёточный узел и в розрез с пазика ставишь шоколадку ( зима-лето ) могу подъехать покозать схема запитки от аккумулятора хороша тем, что РР регулирует напругу на аккуме. с нашим ЧЯ это достаточно важно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 забыл совсем... я ж себе резину на передок новую взял. FULDA 185Х65 R14. 1160 гривен вместе с переобувкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димон Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 Говорят что вроде хорошая резина! А страна кто делает? А то я себе смотрел, так в такомже размере только Турки! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 Это KRISTALL MONTERO 3 Шина, которая будет эффективно работать всю зиму Максимальная эффективность в любых зимних условиях. Kristall Montero 3 легко справится с холодной, мокрой, заснеженной и обледеневшей дорогой — и все это по доступной цене. Отличное сцепление с заснеженной дорогой Создана специально для эффективной работы на протяжении всей зимы Отличное сцепление с дорогой при низких температурах Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 слышал немного негатива про эту резину правда по сравнению с гудьиками, мишленами и прочим росава и ей подобные нервно курят в сторонке! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 У меня тоже фулда стоит, правда летняя-не жалуюсь но на весну буду менять-уже износилась... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димон Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 Ну посмотрим! Дед ведь нам напишет отзыв о ней! P.S. У вас там тоже столько снега и гололеда , как у нас? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 по ней негатив при катании на льду, ну там любая пасует (не шипованная), а в основном все в мозге. моя нокиан ХКПЛ-1 поехала трудиться в Днепр и пусть сравнивают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 всё как леон сказал, везде хорошо, на льду слабовато. снега у нас очень мало. постоянно дует ветер, поэтому дороги сухие. температура -10 уже три дня держится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димон Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 Я тоже такие как у тебя хотел брать, да только Турция была, взял Sportiva Snow Win(континенталевский концерн), у нас снега очень много, в новостях показывают про наши области.За 4 дня выпало 2месячная норма осадков.Езжу постоянно,восновном за городом и раенные центры, тоже доволен.Лед тоже не на 100% доволен, хотя все прогнозируемо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 21 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 шоколадку с ПАЗика? я правильно понял? а где её взять? как она выглядит? и что такое "в розрез"? Серёг вот она http://www.dkarta.com.ua/catalog/spares/res/ICAxRUo3.html в неё подключаешь провод идущий в штатную шоколадку, а из неё в щёточный узел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
