Storm
Messer
Merskvich писал(а):
Заменил гену, Садисту спс, завел Дракона, на холостом норма, да и вообще ядок, нажемаю на газ и дворник вкл, чем сельней нажемаю, тем быстрей и чаще работают!!! Есть 4 положения:
1. Выкл
2. Большой разрыв меж протиранием
3. медленно протирает
4. постоянно быстро.
Так вот а у меня получилось:
1. чем больше газу даешь тем бестрей и меньше разрыв работы
2. медленно протирает
3. постоянно быстро
4. Выкл
Интересно почему если я туда не лазил???
Поменял пружины с заду, копеечные снял, поставил родные, с переменными мотками..
хе, вот это интересно, мож чё с релюхой....у мя оно зависит от оборов двига, но это потому что гена ленивый, и работать как надо не хочет (на хх зарядки ваще нет), но все положения работают как надо, только сокрость с оборотами двига меняется. ab.gif
и как пружины?
по поводу гены, таже ситуация, но вроде с заменой лучше стало)) а пружины бомба, мне понравилось, по первой не очень, после стало классно))
родную старую, когда она у меня полетела, я поставил с 2140, а потом мне товарищь поменял в родной обмотку и т.д. и я поставил, правда внутриности в родном теперь тоже с 2140!!! А когда родной был, то как бы до поломки работал классно, небыло то ярче то тусклее!!! Вообщем не знаю, говорят эт такая болезнь у Москвичей с генами...
*^PhantoM^* писал(а):
У меня тоже самое. Есть идея поставить мощней гену.
да... и я над этим уже давно думаю... вот только затрат денег на Дракона хватает и так, вот и езжу пока))
Разобрался с дворниками, достал релюху и теперь дворники работают только в втором положении, и то их надо ждать пока датянут до конца а потом только выключать, пока буду ездить так, после з.п. поеду куплю релюху, а там посмотрим))
По поводу дворников. У тебя правый дворник доходит до конца (до стойки) или нет?
кстате вот заметил, после того как стали они постоянно работать, то правый не до самого конца опускается, а левый вроде норм. А что??? Есть идеи!?
кстате это все мона подрегулировать,
я себе сделал, но теперь вылезла другая проблема
да и вверху тоже не гуд
нуно все исправить)) вот только работо не дает)) с один выходным много не накрутишь)) хотя мона))
От 10-ки отлично подходят с небольшими доработками.
Я ставил газелевские, они большие, пришлось немного их укоротить, потому как они цепляют резинку в верху лобового и за друг друга касались. Там где крепятся дворники, открутил болт опустил в самый низ, чтоб почьти косались резинки в низу, затянул болт)) и норм, стекло очищает почьти все,только маленькие кусочьки стекла не задевает)) потом фото скину)) Просто маленькие дворники не очень нравятся)) а это чтото чуть выше стали, наверно из-за того что релюху достал, буду разбератся))
если Саня не против, расскажи про регулировку!
та ничего сложного там нету
на валу редуктора дворников закреплена Z-образная пластина к которой крепится тяга
снимаеш ее и аккуратно разгибаеш - чем увеличивается ход щеток,
Вчера, наконецто были подсоеденены противотуманки (большое спс за это Садисту) а так же повторители поворотов, волшебным движением силы мысли (скорее всего) гена стала давать нормальную зарядку, но после снова стала немного прыгать... Вообщем , спасибо Садисту и его куму за помощь))
Вот сьездил на гонки, три раза стартанул и началось...
Сначала бочка на глушаке вместе с наконечником отлетела, а потом проводка стала жучить)) до сиг пор вкл габариты и все машинка на неровной дороге не хо ехать, уже много чего перепробывал, и многое осталось, буду досматривать... А так же в субботу немного подкупил по мелочам, но все равно приятно))
Вложение:
IMG_3363.JPG [ 72.93 Кб | Просмотров: 1 ]
Да вот ещё, наконец то за 1,5лет что у меня Дракон, я наконец то купил Магнитолку)) покупал так, чтоб было, ни чего особого)) ну и спс Садисту помог с динамиками)) звук бомба))
помойму дело в чя, если чёто не выключатеся то это в чя попала вода, у меня так фары как то сами включаться по дороге стали bm.gif разбирай чя смотри контакты и релюхи, и потом его герметиком со всех сторон, чтоб вода не попадала
Вчера уже все пересмотрел, перепробывал, перечистил и т.д., осталось дело только за блоком реле и предохранителей, если сегодня будет место обязательно и его разберу просмотрю)) спс Антоха...
Да вот ещё, вчера одна нетерпеливая девушка, недождалась пока я выйду с машины и скажу что правая дверь задняя заклинила и приглашу на левую, попробывала её открыть и знаете что произошло, она её открыла ai.gif ... Я сколько мучался и с отверткой и так, а она так просто, да и дверь вообще так легко закрывается и открывается)) таких бы девушек по больше и чтоб ещё в проводке полазили)))
Да вот ещё, мне вчера перетянули голову и поднастроили клапана, ну так скажем эфект появился ay.gif стало лучше)) да и спидометр перебрали и теперь у меня там до 50км наезжено(новый Масик) ag.gif
Вчера был перебран блок предохранителей)) да ужасное зрелище... Вообщем стало лучше, но результат тот же... Да и ещё чтото то холостого нет, я подкрутил, его все равно нет глохнит и все, потом хоп и сам появился, только из-за того что ранее я его крутил, он только оп и 2тыс. Да и дворники сами срабатывают)) пришлось опять реле достать... Да и звук странный, как будто чтото гудит в приборке или где то рядом!? Писец какойто, уже не знаю что и делать!!! ak.gif
Может где-то, что-то коротит?! А когда гудеть начинает?
гудит только когда газуешь и то не всегда... За то что коротит тож уже думаю, но недавно только собрал и проводку всю перелаживал, а ту что ещё зимой менялась пересматривал, ну как бы надо ещё раз попробывать...
Ещё вот падают подозрения на кнопку, вроде как в прошлом году у меня она коротила и я её поменял (кнопка габаритов) , может снова навернулась!? Ща буду ехать домой попробую поменять местами кнопки))
Вот так вот выглядело в приборке после примерно 9 месяцев использывания!!!
Вложение:
SP_A1837.jpg [ 91.01 Кб | Просмотров: 5 ]
Вложение:
SP_A1838.jpg [ 193.2 Кб | Просмотров: 4 ]
Вух)))))) разобралсо с проводкой bp.gif теперь все работает как надо и безотказно))
На днях скину фото приборки, накладку поменял))
